Страница 4 из 14 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 137
Тема: Собираю некоторую информацию по ДВК и УКНЦ
  1. #31
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Извините, но ничего не понял. Это ссылка на сайт института...
    Последний раз редактировалось litwr; 25.01.2020 в 14:31.
  2. #31
  3. #32
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Со шведской помощью удалось сделать программку пи-затвора для RSX-11. Пока есть данные только по 11/70. Если кто может помочь с замерами на старом железе с RSX-11, то помогите с этим, пожалуйста. Весь архив как обычно можно взять отсюда. Бинарников для RSX-11 нет, так как они непереносимые. Спасибо.
    Про БК надо спрашивать в разделе БК.
    Спросил, но без успеха. Как-то парадоксально: американцы и англичане помогают с дорогими Ваксами, редкими и ценныит PDP-11 из 70-х, а с БК всё никак.
    PINOEI V6 (no EIS) (up to 6260)
    ДВК ВМ3. RT11SJ (Y) 05.04 G
    100- 1.02
    1000- 89.92
    3000- 841.28
    Не могли бы вы прогнать тесты на ВМ3 ещё раз? Тайминги для 1000 и 3000 цифр не согласуются. Там квадратичная зависимость и второе число должно быть примерно в 9 раз большим, а в приведенных данных для 3000 цифр время больше в 9.4 раза - это слишком много. Заранее благодарю вас.
    Да и PDP11/70 не 16,7 а 6,7.
    После обсуждения этого вопроса с BQT решили, что лучше прописать 33.3 МГц - это частота исполнения микрокода.
    и где они теперь?
    а ВМ-ки (ДВК и УК-НЦ , БКашки всякоразные) вот и не подешевели кстати ...
    это я так - лирика на тему, что считать победой ? )))
    Полагаете, что Интел должна была бы продолжать выпуск 80386 вместо развития новых процессоров? Новые процессоры сохраняют пока совместимость с 80386.
  4. #33
    81
    65 сообщений
    Ну так в ДВК тоже есть ВМ1. Смотря что тестируется, процессор или машинка в целом.
    По таблице.
    Я не говорил что на ВМ2 6МГц.Там ~8,3МГц примерно. Да и не к ДВК3 это относится, а к ДВК2М. В моё случае я просто меняю плату.
    На платах нет кварца, и частота по мере прогрева падает.
    Время выборки 556РТ5- 70нс, вряд ли оригиналы работали быстрее.
  5. #34
    г. Самара
    712
    594 сообщений
    На моей .2018 кварц стоит, так что частота для ВМ3 - 5 МГц
  6. #35
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    По таблице.
    Благодарю вас за ценную информацию, всё подправил. Оказывается ВМ3 существенно быстрее ВМ2. Осмелюсь порекомендовать поставить на процессор радиатор и вентилятор - работать будет стабильнее, а главное поможет дольше сохранить технику в рабочем состоянии.
    По 11/70 если считать доступ к памяти, то будет всё очень неспешно, поэтому берем только случаи, когда всё в кэше. Получаеи 10 тактов на MOV R1,R2 - как и на ВМ1. А подсчитать частоту на 11/34А ещё сложнее, написал 16.7 МГц, так как циклы процессора там на 180 нс или иногда 240 нс, что даёт 60 нс как внутрипроцессорный минимум, хотя там и 30 нс сигналы есть.
    Очень хорошо было бы если кто смог прогнать тест на ДВК с ВМ1. Уважаемый Vslav как-то прогнал тест на стендовом ВМ1 на полной скорости - интересные данные, но это было очень давно. Заранее спасибо.
    Это для вашей платы или вообще и для ДВК, в частности?
  7. #36
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Я могу прогнать тест на стендах ВМ1АГ/ВМ2/ВМ3, но там память статическая, с нулевым ожиданием, не совсем БК/ДВК, скорее синтетический тест.
    3000 знаков может не получится - на хватит 16К ОЗУ.
  8. #37
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Благодарю вас. Хорошо бы, если получится. Будет тогда некий максимум. Программки должны были стать гораздо быстрее, интересно было бы сравнить с прежними давними данными. Жаль, что так мало памяти. Неужели нельзя наростить хотя бы до 32 КБ? 16 КБ - это максимум 2200 цифр. Поэтому только 100, 1000 и 2200. Для ВМ1Г коды есть только для БК, для EIS (BM2, BM3) только для RT-11 или RSX-11. Получается три кода для прогонов: noeis, eis и noies-BM1Г. А как на стенде с выводом данных, UART наверное?
  9. #38
    81
    65 сообщений
    Частота падает из-за прогрева конденсатора генератора. По поводу охлаждения, два штатных вентилятора охлаждают все платы в корзине. Этого вполне достаточно.
  10. #39
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Попробую увеличить. Память ограничена наличием ресурсов в FPGA, часть используется под логический анализатор для захвата диаграмм на процессорной шине.
    Да, обычный 065 пофиксенный на 115200.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Vslav за это полезное сообщение:
    hobot(09.03.2020), litwr(14.03.2020)
  11. #40
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Где взять программу? URL ?
  1. Собираю вопросы для FAQ/ЧаВО по УКНЦ
    от Arseny в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 83
    Последнее: 13.06.2023, 08:36
  2. PASCAL + MACRO11 (УКНЦ-ДВК).
    от hobot в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 341
    Последнее: 15.01.2022, 17:30
  3. Диски ДВК-УКНЦ
    от Frago в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 25
    Последнее: 12.06.2020, 22:07
  4. Продам ДВК/УКНЦ.
    Последнее: 27.04.2009, 01:40
  5. Ответов: 6
    Последнее: 19.09.2008, 00:45
