Страница 10 из 14 ПерваяПервая ... 67891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 137
Тема: Собираю некоторую информацию по ДВК и УКНЦ
  1. #91
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    На процессорах, которые не поддерживают разделение код-данные, команды MTPD/MFPD исполняются также, как MTPI/MFPI.
    Они может и исполняются, только вот RSX их не будет использовать, по крайне мере в ядре M+ 4.6 (подозреваю, что и в других) используются такие макросы вместо самих команд и если нет поддержки режима супервизора и/или код-данные, то и MTPD/MFPD не будет:
            .MACRO  MFPD$ X
            .IF DF S$$LIB!U$$DAS
            MFPD    X
            .IFF
            MFPI    X
            .ENDC
            .ENDM
            .MACRO  MTPD$ X
            MTPD    X
            .IFF
            MTPI    X
            .ENDC
            .ENDM
  2. #91
  3. #92
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Где взять программу? URL ?
    Наверное уже позно надеяться. И Vslav пропал.
    В ответ на Вашу агрессивную критику внёс правки в материалы своего хабр-блога - https://habr.com/ru/post/514096/ - надеюсь на дополнительные подсказки.
  4. #93
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Я чёт не понял, как связана IBM/370 и PDP-11?
    И Vslav пропал
    Интересно, кто тогда на форуме пишет?
  5. #94
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Он говорил, что собирается прогнать тесты на своем стенде...
    А материл про IBM/370 начинается со ссылки на первую часть, где есть раздел DEC PDP-11 - такое сочетание слов там встречается один раз - легко найти. Кроме того, в материале про IBM/370 и другие системы про особенности PDP-11 не раз упоминается - это второстепенно, но при желании быстро находится.
  6. #95
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Цитата Сообщение от litwr
    Арифметика десятичных чисел также опциональна – это так называемая коммерческая арифметика по терминологии DEC.
    Это не коммерческая арифметика, это набор команд для коммерции - там не только арифметика, но и работа со строками
    Другая курьёзная команда – это уникальная команда MARK, код которой нужно класть в стек и никогда нельзя использовать явно.
    Если ПОНИМАТЬ, как она работает - можно делать что угодно
    но одной программе при этом может выделяться обычно не более 64 КБ.
    ВЫДЕЛЯТЬСЯ может хоть вся свободная память, 64 кб - это ПРЯМО АДДРЕСУЕМАЯ память
    Лучшие процессоры DEC, например, J-11 могут использовать раздельное адресное пространство для инструкций и данных, что увеличивает размер адресного пространства вдвое и никак не замедляет исполнения. Отечественные процессоры такого не умели.
    Вы это 1831ВМ1 расскажите
    Работа с оверляеми PDP-11 требует очень основательной поддержки со стороны ОС
    Фигня. Поддержки может вообще не быть, но минимальная поддержка обычно есть
    и компиляторов
    Дважды фигня - вообще не требуется
  7. #96
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Согласен, "коммерческая арифметика" - это не отбреднированное название. Но если использовать логику, то вполне корректное. Типа "Все люди смертны. Сократ - человек...". У нас "Строки и десятичные числа - это коммерческий набор инструкций. Десятичная арифметика часть этого набора..."
    У вас опять тон абсолютного авторитета, а вы, уверен, никогда и не имели возможности поработать с CIS.
    Типа использовать умножения не для умножения? Может вам хватит авторитета Леонида Брухиса - http://www.mailcom.com/bk0010/mark.shtml ? Или вы реально смогли использовать MARK для чего-то кроме выхода из пп?!
    Написано "обычно". Помните, вы так и не нашли фирменной программы, которой бы выделялось более 64 кб?
    Написано В СССР выпускались процессоры К1801ВМ1, К1801ВМ2, К1801ВМ3, ... близкие процессорам DEC, а также точные копии процессоров DEC. 1831ВМ1 - это точная копия. Насколько знаю, такие копии делали по снимкам с микроскопов. Кроме того, 1831ВМ1 - это наверное последний скопированный процессор в СССР. Насколько удалось нагуглить, его пробовали использовать в системах только с 1991... Но не уверен в дате.
    Наверное для 100% точности стоит добавить "кроме точных копий", но оно как бы подразумевается. Не пишут же нажмите клавишу мышки ПАЛЬЦЕМ.
    Не понял? Вы знаете программу с оверлеями для PDP-11 для ОС, где такой поддержки нет?! В RT-11 есть специальный XM-монитор для подобных штучек.
    Ну это вы круто! Сделать виртуальные массивы вручную?! Тогда можно и столовой ложкой море выкопать.
    Благодарю вас за комментарии.
    EDIT. Компоновщик считаю частью системы компилятора.
    Последний раз редактировалось litwr; 30.09.2020 в 19:41.
  8. #97
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    И что он там сообщил из того, чего нет в документации?
    И ещё раз - если понимать, КАК она работает - её можно использовать как угодно - класть в стек ИЛИ использовать ЯВНО.
    Вот прям с ходу:
    GEN    110034 00651500 07126300 MAIN
           026770 01537600 00200100 TASK   <BRUT0 >
    а также точные копии процессоров DEC. Последние были гораздо дороже и выпускались в маленьких количествах.
    1831ВМ1 был отечественным процессором, который мог использовать раздельные пространства кода и данных. Какое отношение к этому имело то, что он был точной копией?
    Какое отношение имеют оверлеи, резидентные на диске или в памяти - к виртуальным массивам и/или компиляторам?
    И ещё раз - для работы с оверлеями поддержки ОС не требуется. Вся поддержка оверлеев, например, в RT заключалась в том, что на определённом номере канала был открыт файл .SAV, дальше всё делала программа.
    Аха, конечно.
    Правда? https://zx-pk.ru/threads/32126-comme...p-11-i-ya.html
    Да да, вы правы - это полный бред, а не название
    И вдогонку, что бы вы ещё раз не опозорились с громогласными заявлениями типа заявление про CIS - с FPA я тоже поигрался.
  9. #98
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    С
    Программа коя использует более 64К??? легко - массивы в фортране от DEC задекларированные через VIRTUAL
    Что прикольно, работают даже без XM-монитора, под SJ - FB Но надо учитывать возможный конфликт с драйвером VM:
    Под XM-монитором оно конечно правильней. И доступны виртуальные оверлеи...
    Если речь идёт про программу от туда, коя более 64К, то в пример могу показать на компилятор фортрана собранный при генерации с ключом /V:
    Я полагаю, что я не самый умный и за рубежом люди поступали аналогично
    Работает сильно быстрее
    Народ был в шоке на кафедре, когда я монструзную счётную фортран-программу запускаемую на больших ЕС, запустил на ДВК. Считала правильно. Но медленно конечно... а ВМ4 не было
    Компоновщик в RT-11 всё же системная программа. Сидит на SY: и используется всеми компиляторами и ещё есть специальная библиотека SYSLIB где собраны системные вызовы
    Его иногда отделяли от системы, но делали, только когда с местом на дисках беда. Например два диска на 40 дорожек MX: и увсё ... А если ещё и с дефектными блоками...
    Я понимаю, почему возмущён глубоко уважаемый Hunta
    Но отношусь к сему спокойнее.
    Кстати, оверлейщик находится не в системе, а в самой программе(для RT11). И вписывает его туда компоновщик LINK.
    Последний раз редактировалось Alex; 01.10.2020 в 10:58.
  10. #99
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Товарищ просто не в курсе, что вся поддержка поддержка оверлеев, резидентных на диске, сидит в SYSLIB, а для оверлеев, резидентных в памяти, используются вызовы системы, которые предназначены для работы с расширенной памятью (плюс поддержка из SYSLIB) и НЕ ЗАТОЧЕНЫ под оверлеи, они же, кстати, используются в XM и RSX для виртуальных массивов. Вот где ещё действительно идёт поддержка оверлеев - это как раз в линкерах, но суть поддержки - не зависит от системы.
    Навскидку по RSX не помню, надо смотреть, а в RT, насколько мне подсказывает память, использует предопределённый номер канала (не то 0, не то 15), на котором система открывает файл .SAV для чтение. Все, дальше идёт обычное чтение файлы с определённого блока по определённому адресу в памяти
    Последний раз редактировалось Hunta; 01.10.2020 в 11:33.
  11. #100
    45
    41 сообщений
    Это всё так для ключа /O:
    С ключом /V: немного иначе... идут вызовы специфичные для XM, читаются в расширенную память. Но я уже не помню точно
  1. Собираю вопросы для FAQ/ЧаВО по УКНЦ
    от Arseny в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 83
    Последнее: 13.06.2023, 08:36
  2. PASCAL + MACRO11 (УКНЦ-ДВК).
    от hobot в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 341
    Последнее: 15.01.2022, 17:30
  3. Диски ДВК-УКНЦ
    от Frago в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 25
    Последнее: 12.06.2020, 22:07
  4. Продам ДВК/УКНЦ.
    Последнее: 27.04.2009, 01:40
  5. Ответов: 6
    Последнее: 19.09.2008, 00:45
