Страница 3 из 14 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 137
Тема: Собираю некоторую информацию по ДВК и УКНЦ
  1. #21
    81
    65 сообщений
    PINOEI V6 (no EIS) (up to 6260)
    ДВК ВМ2. RT11SJ (Y) 05.04 G
    100- 1.24
    1000- 110.92
    3000- 990.70
    ДВК ВМ3. RT11SJ (Y) 05.04 G
    100- 1.02
    1000- 89.92
    3000- 841.28
    Ещё, если возможно, то сообщите какие-нибудь детали про свои ДВК.
    Ну уж точно не 8МГц ВМ3. ВМ3 максимум 6. Да и PDP11/70 не 16,7 а 6,7.
    В общем читайте описания к компьютерам и архитектуре, а то так можно и 80МГц ВМ3 приписать, чего уж мелочится.
    и не переворачивали подобно мейнфреймам IBM порядка байт
    Да это как посмотреть, одним так удобно, другим иначе.
    Этот пользователь поблагодарил MiX за это полезное сообщение:
    litwr(23.01.2020)
  2. #22
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    ВМ3 максимум 6
    В ДВК - возможно. А в принципе может и чуть быстрее (и без водяного охлаждения)
  3. #23
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    ВМ3 максимум 6
    Редко какая МС1201.04 потянет долговременно 6 мгц, из-за звона. МС1201.03 - 5.50 крайний максимум, по этой же причине.
    Сами М1801ВМ3 на минимальных стендах с СОЗУ и нормированными емкостями на МПИ долговременно при +5.05 в под RT-11 SJ :
    А - 7.4 мгц
    Б - 6.7 мгц
    Резисторы подтяжки к +5в. - 1 ком.
  4. #24
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    из-за звона.
    рецепт "как победить" есть?
    хотя для стандартного ПО ДВК лишние герцы особо и не нужны...
  5. #25
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Могу предположить, что если бы мотороловцы более последовательно заимствовали архитектуру DEC и не переворачивали подобно мейнфреймам IBM порядка байт, то у них дела пошли бы лучше.
    Не думаю. 680х0 не состоялись потому, что миру оказались не нужны два различных микропроцессора для компьютеров, а конкуренцию с i386 они не выдержали по вполне понятным причинам - писюк победил всех конкурентов. Интеля, кстати, тоже облажались - когда назрел переход на 64 разряда, могли бы подсуетиться и предложить свой IA-64, всего-то и делов, что доработать этому IA-64 совместимость с i386, так нет, дождались, что AMD предложили свой 64-разрядный вариант, и он стал основным. И все. Пройдет еще 5-10 лет и архитектура IA-64 будет забыта так же, как и 860х0 и iAPX432.
  6. #26
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Есть !
    На проце на МПИ монтируются СМД кондюки ~~30 пф на общий, прямо на все линии, Одинаковые, строго с палладием ( он волшебным образом делает из хлама с мусорки настоящий "антиквариат" ) . И после усилителей ( в МС1201.03 и -04 ) тоже. Подтяжки с 2.2 ком сменить на 1 ком. Это и для МС1201.02 подойдет частично, со сменой М1801ВМ2 на 1806ВМ2 и подбором частоты ( 6...7.5 мгц )
    hobot(22.01.2020)
  7. #27
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    СуперМакс разгонял свою 1201.03 до 6.3 МГц, часами, конечно, не гонял (а что, кстати, нужно гонять?), но работа с виду была стабильной, Т4 нормально, с AZ грузится нормально. Потом он еще ее разогнал, до 6.98 МГц, Т4 проходит, с AZ грузится нормально, но после 5-минутного прогрева начинает гнать КЦГД, конкретно - тот ВП1-065, который сидит на шине ЦП. AZ, кстати, продолжает работать. Мы планировали пофиксить это дело с КЦГД и еще позаниматься разгоном, но потом оно как-то забылось, Макс занялся своими делами, у меня тоже были проблемы...
  8. #28
    Воронеж
    11 сообщений
    не пойму - а зачем вообще МПИ для того что бы "гонять" тесты ? (ведь достаточно только этой одной платы)
  9. #29
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    100- 1.24
    1000- 110.92
    3000- 990.70
    Так и спрашивал, какие частоты на Вашей аппаратуре. И объяснял про 8 МГц - просил поправить. Поэтому очень вам признателен, но точные цифры были бы ещё интереснее. Пока вписал 6 МГц по ВМ2 и ВМ3. В последний раз с ДВК встречался более 30 лет назад - знаю про эту систему мало и информации в сети (в частности, в википедии) также мало.
    Таблицы обновил, очень вам благодарен за предоставленные данные по прогонам.
    В 11/70 кварц на 33.5 МГц и 5 тактовые циклы (60нс), 6.7 МГц - это частота циклов. J11 на 18 МГц в целом побыстрее KB-11 на 16.7 МГц, но из-за более быстрого деления на КВ-11 11/70 на пи-затворе обгоняет 11/93.
    https://zx-pk.ru/threads/31307-pro-m...a-ibm-dec.html
  10. #30
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    i386
    и где они теперь?
    а ВМ-ки (ДВК и УК-НЦ , БКашки всякоразные) вот и не подешевели кстати ...
    это я так - лирика на тему, что считать победой ? )))
    https://www.ispras.ru/
  1. Собираю вопросы для FAQ/ЧаВО по УКНЦ
    от Arseny в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 83
    Последнее: 13.06.2023, 08:36
  2. PASCAL + MACRO11 (УКНЦ-ДВК).
    от hobot в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 341
    Последнее: 15.01.2022, 17:30
  3. Диски ДВК-УКНЦ
    от Frago в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 25
    Последнее: 12.06.2020, 22:07
  4. Продам ДВК/УКНЦ.
    Последнее: 27.04.2009, 01:40
  5. Ответов: 6
    Последнее: 19.09.2008, 00:45
