Показано с 1 по 10 из 137
Тема: Собираю некоторую информацию по ДВК и УКНЦ
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Фокус в том, что они должны быть на процессоре, который поддерживает разделение код-данные. То есть по крайне мере RSX не будет их использовать, если не сгенерирован с этой поддержкой, то ему фиолетово, а если сгенерерирован - то на ВМ3 он просто не загрузится.
    На процессорах, которые не поддерживают разделение код-данные, команды MTPD/MFPD исполняются также, как MTPI/MFPI. Но команды MTPD/MFPD в своём коде содержат установленный старший бит, и из-за этого ранние 1801ВМ3 исполняли их как байтовые, приходилось патчить на MTPI/MFPI.
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Они может и исполняются, только вот RSX их не будет использовать, по крайне мере в ядре M+ 4.6 (подозреваю, что и в других) используются такие макросы вместо самих команд и если нет поддержки режима супервизора и/или код-данные, то и MTPD/MFPD не будет:
            .MACRO  MFPD$ X
            .IF DF S$$LIB!U$$DAS
            MFPD    X
            .IFF
            MFPI    X
            .ENDC
            .ENDM
            .MACRO  MTPD$ X
            MTPD    X
            .IFF
            MTPI    X
            .ENDC
            .ENDM
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Где взять программу? URL ?
    Наверное уже позно надеяться. И Vslav пропал.
    В ответ на Вашу агрессивную критику внёс правки в материалы своего хабр-блога - https://habr.com/ru/post/514096/ - надеюсь на дополнительные подсказки.
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Я чёт не понял, как связана IBM/370 и PDP-11?
    И Vslav пропал
    Интересно, кто тогда на форуме пишет?
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Он говорил, что собирается прогнать тесты на своем стенде...
    А материл про IBM/370 начинается со ссылки на первую часть, где есть раздел DEC PDP-11 - такое сочетание слов там встречается один раз - легко найти. Кроме того, в материале про IBM/370 и другие системы про особенности PDP-11 не раз упоминается - это второстепенно, но при желании быстро находится.
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Цитата Сообщение от litwr
    Арифметика десятичных чисел также опциональна – это так называемая коммерческая арифметика по терминологии DEC.
    Это не коммерческая арифметика, это набор команд для коммерции - там не только арифметика, но и работа со строками
    Другая курьёзная команда – это уникальная команда MARK, код которой нужно класть в стек и никогда нельзя использовать явно.
    Если ПОНИМАТЬ, как она работает - можно делать что угодно
    но одной программе при этом может выделяться обычно не более 64 КБ.
    ВЫДЕЛЯТЬСЯ может хоть вся свободная память, 64 кб - это ПРЯМО АДДРЕСУЕМАЯ память
    Лучшие процессоры DEC, например, J-11 могут использовать раздельное адресное пространство для инструкций и данных, что увеличивает размер адресного пространства вдвое и никак не замедляет исполнения. Отечественные процессоры такого не умели.
    Вы это 1831ВМ1 расскажите
    Работа с оверляеми PDP-11 требует очень основательной поддержки со стороны ОС
    Фигня. Поддержки может вообще не быть, но минимальная поддержка обычно есть
    и компиляторов
    Дважды фигня - вообще не требуется
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Согласен, "коммерческая арифметика" - это не отбреднированное название. Но если использовать логику, то вполне корректное. Типа "Все люди смертны. Сократ - человек...". У нас "Строки и десятичные числа - это коммерческий набор инструкций. Десятичная арифметика часть этого набора..."
    У вас опять тон абсолютного авторитета, а вы, уверен, никогда и не имели возможности поработать с CIS.
    Типа использовать умножения не для умножения? Может вам хватит авторитета Леонида Брухиса - http://www.mailcom.com/bk0010/mark.shtml ? Или вы реально смогли использовать MARK для чего-то кроме выхода из пп?!
    Написано "обычно". Помните, вы так и не нашли фирменной программы, которой бы выделялось более 64 кб?
    Написано В СССР выпускались процессоры К1801ВМ1, К1801ВМ2, К1801ВМ3, ... близкие процессорам DEC, а также точные копии процессоров DEC. 1831ВМ1 - это точная копия. Насколько знаю, такие копии делали по снимкам с микроскопов. Кроме того, 1831ВМ1 - это наверное последний скопированный процессор в СССР. Насколько удалось нагуглить, его пробовали использовать в системах только с 1991... Но не уверен в дате.
    Наверное для 100% точности стоит добавить "кроме точных копий", но оно как бы подразумевается. Не пишут же нажмите клавишу мышки ПАЛЬЦЕМ.
    Не понял? Вы знаете программу с оверлеями для PDP-11 для ОС, где такой поддержки нет?! В RT-11 есть специальный XM-монитор для подобных штучек.
    Ну это вы круто! Сделать виртуальные массивы вручную?! Тогда можно и столовой ложкой море выкопать.
    Благодарю вас за комментарии.
    EDIT. Компоновщик считаю частью системы компилятора.
    Последний раз редактировалось litwr; 30.09.2020 в 19:41.
  1. Собираю вопросы для FAQ/ЧаВО по УКНЦ
    от Arseny в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 83
    Последнее: 13.06.2023, 08:36
  2. PASCAL + MACRO11 (УКНЦ-ДВК).
    от hobot в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 341
    Последнее: 15.01.2022, 17:30
  3. Диски ДВК-УКНЦ
    от Frago в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 25
    Последнее: 12.06.2020, 22:07
  4. Продам ДВК/УКНЦ.
    Последнее: 27.04.2009, 01:40
  5. Ответов: 6
    Последнее: 19.09.2008, 00:45
