Ничего себе куча, только недавно у меня появились портреты платок Pentagon-128 и Kay-1024. Но я что то не вижу очереди из желающих получить голую плату за 100рэ.Сообщение от ASDT
Не понял %) , что есть современные элементы ?Сообщение от ASDT
Уж прошу прощения, что выдаю на-гора старую ссылку, но для любителей 128К + порты + флоп уже есть конструкция, http://aticatac.altervista.org . Девайс для наших суровых условий имеет один косяк - +D вместо TR-DOS. Все прошивки Xilinx'ов выложены, желающие могут прикрутить ВГ93 (вот только придется порт принтера заново делать, ибо он есть составная часть +D). Про переделку платы молчу..., но не вспомнить ли про бешеную собаку?![]()
... сам для личного программирования пользую плату от АОНа на Z80 с перешитым ПЗУ. Есть ВВ55, ВИ53, РУ10 и некое подобие "системной" шины на разъеме от дендика. Надо получить ТВ-тест - вставил в разъем плату с ПЗУ теста, надо сигнализацию - вставил другой девайс. Надо Спектрум - могу и девайс Спектрума вставить, база есть (но еще не думал такое делать, благо что реалами не обделен). Этакий аппаратный эмулятор на почти все случаи жизни. Вот и для "нового" Спектрума (и не только) можно использовать, как уже предлагалось выше, обычные промышленные контроллеры, к которым просто подключать доп. софт. Получится, конечно, обычный эмулятор, зато любого восьмибитного компа. Делать конкретную периферию с поддержкой её софта имхо гораздо проще и дешевле, нежели все лабать с нуля.
Посмотрел. Дорого будет. Если использовать статическое озу,
то проще оторвать от старой материнки часть кэша (128к),
это будет перфект - время доступа 25нс, плюс экономия на
мультиплексорах. Ну а кроме аппаратного эмулятора на ZX можно
погонять игрушки (ну есть у меня одна)
"Основной косяк" этого варианта в совместимости с оригиналом. Нет исходников для матриц. Дорогучий SRAM при всего 128к.
И чем шить эти GALы ?...
Для симов лучше использовать разъём, как-то неправильно паять их напрямую.
Но есть ещё вариант - на исашных видюхах нашел память 256-ю - аналог
той, что на симм256, но дип. Т.е. пара панелек - и можно считать симм![]()
Интересно на всё это глянуть (чёто не нашёл на твоём сайте).Сообщение от rw6hrm
А энтому барахлу у меня лет десять уже, как аоны пошли, так и переделал одну плату. На сайт не ставил, бо, думаю, неинтересно это было никому, ведь что-то подобное ЮТ'у получилось, динозавр этакий...
А GAL'ы/PAL'ы и прочее шьются обычной шилкой от атмела, с помощью простых jedec'овских файлов. Но, думаю, Роман Чунин подробнее рассказать может, он в этом деле больший дока.
Вообщето прошивки обычно готовятся в специальном ассемблере (PALASM). А шьются на программаторах заточенных порд PAL/GAL.Сообщение от rw6hrm
Но сейчас это считается прошлым веком и все потихоньку перелезают на матрицы типа Альтера 3К/7К серий или Хулинксы!
Одно слово - Спринтер. Собирайте заказы, теребите ИванаСообщение от rw6hrm
Кстати, реально самому собрать devboard для FPGA/CPLD? Меня ломает платить ещё полцены за пересылку из Америки, а вот попробовать очень хочется. Вроде в амижных кругах такое дело практиковалось, собственная борда. Если есть ссылки/схемы - буду очень благодарен.Сообщение от CHRV
