Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Восстановление Ленинград-2
    Member
    п. Нижнеангарск, Бурятия
    По умолчанию Восстановление Ленинград-2
    Здрасьте!
    Попался мне Ленин-2 в очень мертвом состоянии. 3 дня над ним посидел и добился кое-каких результатов: синхра в норме, появились шахматка (она в виде симметричных горизонтальных полос, кажется это нормально, у меня на Ленине-1 было также), есть матрас (неправильный, но все же). А проблема для начала такая: не стартует ПЗУ. Ставил тестовую - не стартует, ставил две ПЗУ со стандартной прошивкой - тоже нет. Самое интересное: когда вставляешь ПЗУ - на экране шахматка, как будто нет ни ПЗУ, ни проца. Проц работает (всё как описано в ФАКе "Проверка работы z80"), все картинки на осциллографе одинаковые и с ПЗУ и без. Единственное: без ПЗУ на 1-3 ногах D20 есть импульсы, с ПЗУ там ничего нет. На 15-й ноге D20 (которая выбирает ПЗУ 0) есть импульсы и с ПЗУ и без него. На 14-й ноге d20 (которая выбирает ПЗУ1) просто высокий уровень. На 4-й и 5-й ноге D20 импульсы есть всегда. Но ПЗУ не запускается!!! И более, того с ним показывается шахматка. Помогите, пожалуйста. Спасибо!
    PS: может быть это важно, у D20 была перекушена 1-я нога, возможно была попытка переделки под одно ПЗУ. Микросхему я поставил новую. Теперь её первая нога подключена к А13. 26-е выводы обеих ПЗУ тоже звонятся с А13.
    Последний раз редактировалось Neofit2016; 23.01.2020 в 08:30.
    Veteran Аватар для Enigmatic
    г. Антрацит, Украина
    46
    32 сообщений
    У меня 2 ПЗУ на одном Ленине (27с64), их первые ноги на 5v,26 на А13, 22 вывод был подключен на землю до покупки НГМД, теперь там сигнал /dos от него (но запускается и без него)
    На другом Ленине я модифицировал по одно ПЗУ, в соседней ветке по совету Andreysur ,​отрезал А13 от DD20, ее первый вывод на 5v, а первый вывод ПЗУ через 2кОм к +5v, 27 вывод висит в воздухе.ПЗУ-ха у меня стоит от Пентагона (27с512) и выбирается сразу бэйсик48
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
  4. Этот пользователь поблагодарил Enigmatic за это полезное сообщение:
    Neofit2016 (23.01.2020)
  5. #3
    Member
    Ну вот сейчас у меня всё так же для 2-х ПЗУ. Но ПЗУ не стартует.
  6. #4
    46
    32 сообщений
    Но ПЗУ не стартует.
    Может клавиатуру подключить и послушать щелчки? Расширял до 128 свой Ленин, включил - висит шахматка,думал процу не хватает питания, померил на нем напряжение - 4.30 вольта.Потом заметил что комп то загружается,реагирует на клавиатуру,загружает дискету, пиликает музыку...В итоге причина оказалась в отпаявшемся проводке.
    И кстати же шахматка говорит о том что нет проца вроде? При отсутствии ПЗУ,сейчас проверил у меня висит матрас или если его переключить на пустую банку.
    P/S а все, перечитал сообщение, у вас тоже матрас.
    Моё железо
    Member
    Посмотрел монтажку, там есть 4 перемычки. Одна нарисована по ногам микросхем и эти ноги у меня звонятся, три перемычки нарисованы по переходным отверстиям. А у меня отверстия с монтажкой не совпадают. Может это доразведенная плата и перемычки не нужны? Неплохо бы проверить. Никто не может сказать какие ноги каких микросхем соединяются остальными тремя перемычками.
    радикал
  8. #6
    46
    32 сообщений
    перемычки не нужны?
    Это схема для старой ревизии, в новой все эти перемычки уже учтены.Рекомендую схему и монтажку от Mick :
    http://micklab.ru/file/leningrad/Leningrad_2.pdf
    А еще лучше скачать pcb : http://micklab.ru/ZX%20Spectrum/Leningrad2.htm
    Моё железо
  9. Этот пользователь поблагодарил Enigmatic за это полезное сообщение:
    Neofit2016 (24.01.2020)
  10. #7
    Member
    Да, перемычки на моей плате учтены. Нашел отсутствие минуса питания на одной м/с ОЗУ. поправил и ничего не изменилось(((
  11. #8
    Member
    В общем сделал. ПЗУ стартует. Тест прошел, все ОК. Осталась одна проблема - видеовыход. Была полудохлая D46 с отрезанным минусом питания. В процессе ремонта всё показывало в каких-то зеленых тонах, но мне хватало, чтобы видеть, что на экране происходит. Сейчас ситуация такова: если совсем убрать d46 видим черный квадрат, синхра стало быть в норме. Если ставим D46 (новую, разумеется) на свое место - изображение исчезает. На входах d46 есть импульсы, на выходах они инвертированы, при регулировке подстроечников уровень синхры меняется, вроде бы всё норм, но изображения нет. Если спек долго постоит выключенным, то при включении может появиться изображение на минуту, потом исчезает (там всё норм., белый экран и надпись). При нажатии на ресет комп реагирует, появляются цветные яркие изогнутые полосы и затем изображение исчезает. Подскажите, с чего начать, пожалуйста. Скажем какой уровень должен быть на синхре и RGB?
  12. #9
    46
    32 сообщений
    Я синхру беру с анода VD12 , RGB - с 4,7,9 DD34 соответственно.К плоскому телевизору через скарт подключить не удалось (нет сигнала) причем два Ленина пробовал,по темам люди пишут о таких же проблемах,использую китайский конвертер GBS-8200 и Zx-kit VGA
    В общем сделал.
    А что было то ?
    Моё железо
    Member
    Интересно, на ЭЛТ ТВ так получится? Попробовать что ли?
    А что было то ?
    КЗ на шине данных. Сопелька между D2 и D3
    Последний раз редактировалось Neofit2016; 31.01.2020 в 10:45.
  1. Очередное восстановление Ленинград-2
    от Enigmatic в разделе Ленинград
    Последнее: 17.02.2020, 12:53
  2. Восстановление Ленинград-2
    от j_fisher в разделе Ленинград
    Последнее: 16.11.2018, 09:25
  3. Советский клон ZX Spectrum, возможно Ленинград. Восстановление
    от AKorostelev в разделе Источники питания
    Последнее: 26.11.2016, 20:09
  4. Восстановление Ленинград-1, плата SPECTRUM SP-24.2 pilab
    от nabique в разделе Для начинающих
    Последнее: 24.11.2016, 21:57
  5. Восстановление "Ленинград-2"
    от Alex_kapfa в разделе Ленинград
    Ответов: 15
    Последнее: 18.03.2008, 11:09
