Показано с 81 по 90 из 99
Тема: Про Motorola, IBM, DEC, ...
  1. #22
    Воронеж
    329
    251 сообщений
    Cool
    LDS для работы с памятью, размером с десяток байт?!
    а где гарантии, что в ds нужное значение перед вызовом? то, что там всегда одно значение - не предлагать! тогда это не полноценный аналог того кода 68k
    Передавать параметры в регистрах - штука обычная.
    как и чтение из памяти их в регистры (разве что результат долгих вычислений требуется сразу в ascii)
    А про арм-код не понял, где он? У арм2 нет аппратного деления, поэтому подобный код для арма должен быть весьма большим, сомневаюсь, что 56 байт хватит.
    так это же деление на константу - вот что предлагают в древней книжке 1994 года:
    	SUB	a2, a1, #10             ; keep (x-10) for later
    	SUB	a1, a1, a1, lsr #2
    	ADD	a1, a1, a1, lsr #4
    	ADD	a1, a1, a1, lsr #8
    	ADD	a1, a1, a1, lsr #16
    	MOV	a1, a1, lsr #3
    	ADD	a3, a1, a1, asl #2
    	SUBS	a2, a2, a3, asl #1      ; calc (x-10) - (x/10)*10
    	ADDPL	a1, a1, #1              ; fix-up quotient
    	ADDMI	a2, a2, #10             ; fix-up remainder
    итого 10 команд, 40 байт, 10 тактов - ха-ха, против ~300 тактов пары аппаратных интелевских делений
    (притом даже универсальное деление на арм2 емнип в среднем вдвое быстрее аппаратного 8086)
    если к этому куску добавить обвязку:
    	LDR	a4, _BUFFER
    _LOOP:	udiv10	из примера
    	ORR	a2, a2, '0'
    	STRB	a2, [a4, #1]!
    	CMP	a1, #0
    	BNZ	_LOOP
    	MOV	pc, lr
    получилось 64 байта с инлайном (чуть наврал, в уме забыл учесть две команды)
    ...но всё равно
    Похоже нужен урок английского.
    точно нужен, вот только совсем не мне
    сode density is less so an application in RISC is likely to consume more memory than the equivalent in CISC - переводится как "плотность кодов [у RISC] - МЕНЬШЕ, так что приложение для RISC cкорее всего потребит больше памяти, чем эквивалентное для CISC"
    и? что здесь противоречит моим словам о неконкретности этой части утверждения? при том, что здесь даже не "highly likely" )))
    however the ARM has a few tricks up its sleeve to reverse this assumption - "однако, АРМ имеет несколько трюков в рукаве, которые могут опровергнуть это предположение"
    а вот здесь как раз однозначно "ЧТОБЫ опровергнуть" без всяких "могут"
    Я встречал и другие с примерно теми же результатами. 2010-е - это не 90-е.
    вот именно, SIMD уже играли слишком большую роль и на десктопных интелах были тупо шире мобильных армовских
    положение стало выправляться совсем недавно
    Если у вас есть обратные данные, дайте ссылку, сам таких не встречал.
    сразу не найду, где-нибудь лежат на старом компе, или надо снова искать по форумам
    Амиговцев понять можно - код 68000 довольно плотный, но армовцы никогда тут не спорили - зачем бы тогда нужно было Пальцы изобретать?
    Повнимательней, я уже ответил выше на сей вопрос. Затем, чтобы скорость не проседала вдвое на узких шинах, когда арм стали предлагать для мобилок. Несколько улучшенная компактность (которую отдел маркетинга арма не замедлил начать пиарить) здесь не цель и не причина, а только следствие.
    Почти везде, а может и везде про Пальцы пишут только как о способе повысить плотность кода.
    на заборе тоже пишут много чего
    Хотя более плотные коды из-за лучшей утилизации кэша могут иметь и преимущества по скорости.
    thumb впервые появился в ARM7TDMI, применявшемся обычно без всяких кэшей, зато именно в мобильных устройства, где ради экономии шину резали
    Менеджмент менеджментом, но отсутствие доступного по цене компа на 68к, способного запустить Дум - это тоже фактор.
    это тоже следствие менеджмента
    Мне кажется, вы путаете понятие индексного и базового регистра.
    Именно что кажется (как всегда) - собственные сообщения забываем?
    У х86 роль адресных играют сегментные регистры,
    итак, кто сам же и сказал "адресных"? АДРЕСНЫХ - не индексных и не базовых! но ПОЛНЫЙ адрес x86 содержится в ДВУХ регистрах
    Сегменты х86 - никак не индексы, а только базы.
    и никак не базы, потому что BASE pointer - это bp у нормальной базы не должно быть ограничений на положение
    В 68к адресные регистры базы могут быть использованы, пусть и с накладками, как индексы.
    нет, как раз там они могут быть действительно использованы как АДРЕСНЫЕ, то есть содержащие ПОЛНОЦЕННЫЙ адрес в ОДНОМ регистре
    А как же без возни с регистрами?!
    например, как в армовском коде выше - и вероятнее, что нужное число регистров будет свободно, и голова из-за их специализации не болит
    Это общий момент программирования на ассемблере.
    ...для процессоров с вопиющим дефицитом даже неуниверсальных регистров (то есть восьмибитных и старых интелов))
    Это верно, отбросим один-два адресных 16-битных регистра для этих нужд и всё-равно у х86 получим 8 байтовых регистров и один-два парубайтовых. А пары байт можно брать и из стека, без адресных регистров (только SP).
    но уже только последовательно (вот она, возня, уже началась)))
    Пары байт в х86 отлично работают, а вот 68000 не работают вообще. Там поменять местами байты в слове - это большой тормоз - быстрее из памяти оба байта достать.
    А вот не нужно байты в слове менять - можно поменять слова и работать с младшим байтом каждого слова, забив на старшие. Встречный вопрос - а как в x86 поменять без тормозов местами байты в суперудобных "парубайтовых" di/si/bp? Ааась?
    И даже если вы поместите два байта в адресный регистр, вам чтобы достать их для обработки потребуется больше тактов, чем загрузить их оба из памяти в регистры данных. Итого по 68к имеем 8 байтовых регистров и всё, а х86 имеет чуть, но больше.
    неееет, итого имеем в мотороле:
    = 8 байтовых регистров (младшие байты регистров данных)
    = 8 байт еще для обмена с ними (третьи байты регистров данных)
    + до 7 байт-источников в адресных регистрах
    А что же в 8086? 8 байтовых регистров и до 3 "парубайтовых", с которыми непонятно как работать, кроме xchg. Но так можно и в мотороле.
    То есть полноценных байтовых в 68k столько же, зато вспомогательных - вдвое больше, и функционал у них шире.
    Вы опять про ДОС, который был ОДНОЗАДАЧНЫМ.
    и почему же он с таким расчудесным супер-пупер-ММЮ на сегментах был однозадачным?
    Могу только удивляться оперативности Интел, который сделал поддержку многозадачности ДОС уже к 1985.
    об чём речь? на пц многозадачность стала робко пробиваться с 386 (а скорости хватать стало только с 486)
    У меня была Амига-500 с 1988 и экранчик Guru Meditation возникал очень даже нередко.
    так это аналог BSOD, то есть сбоя в компонентах самой системы, который и под виндой с настоящим MMU (а не "мемею") регулярно
    О том и речь, маленький код сразу написал и готово. Не нужно текст набирать и потом такой хлам хранить, ассемблер запускать, ...
    нет, речь о том, что лучше уж раз в полгода запустить лишнюю софтварь ради ерунды, чем всю жизнь таскать харварные костыли
    Этот пользователь поблагодарил Lethargeek за это полезное сообщение:
    litwr(23.02.2020)
  1. DEC vs IBM holy war тема
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 218
    Последнее: 19.03.2019, 22:45
  2. CM601P клон Motorola 6800
    Последнее: 15.03.2011, 11:05
  3. эмулятор zx-spectrum на motorola razr v3
    от jyly0s в разделе Эмуляторы
    Последнее: 21.01.2007, 19:16
