Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 61
Тема: "Народный" AY (YM) звук для УКНЦ (параллельный порт)
  1. #31
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    а звук в бортовом (на мат.плате) бипере сохраняется?
    конечно, что ему будет Как я и говорил фишка в том, что компьютер курочить не нужно, воткнул в порт и радуйся.. цена вопроса 3$+2часа с паяльником
    Этот пользователь поблагодарил S_V_B за это полезное сообщение:
    hobot(08.02.2020)
  2. #31
  3. #32
    2,217
    871 сообщений
    RESET можно на третий бит порта С повесить через транзистор. (хотя сбрасывать можно без него).
    Зачем через транзистор?
  4. #33
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    RESET же на землю замыкать нужно?
  5. #34
    2,217
    871 сообщений
    Еще раз повторю вопрос - какова схема реализации ресета на транзисторе? )
  6. #35
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    см. Схему "AY-LPT", с которой собственно и началось...
  7. #36
    2,217
    871 сообщений
    Давай не отылать неизвестно куда)
    Ты в теме, у тебя перед глазами схема.
    Покажи ее. Где транзистор, чем управляется, как и зачем)
  8. #37
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Вот,( резистор наверное ненужно):
    Отредактировал шапку, теперь все актуально.
    1. ПП проигрывания PSG рабочая.
    2. Включение кварца (в предлложенной схеме), рабочее (то что предложил ММ работает но нужно номиналы менять- частота высокая получилась).
    3. Сссылка на видео там же.
    4. Reset пока в воздухе, но на нормально собранной плате при включении AY не гудит.
    Последний раз редактировалось S_V_B; 08.02.2020 в 16:50.
  9. #38
    2,217
    871 сообщений
    Там транзистор является инвертором. У тебя целая куча логических элементов в микросхеме генератора, которые можно использовать, как инверторы.
    Важно, чтобы при пересбросе УКНЦ по ресету AY тоже сбрасывался.
  10. #39
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Вам виднее Я в этом не силен. Может кто еще заинтересуется из просветленных.. и переделает схему.
    Кстати порт А наверное можно под COVOX использовать.
  11. #40
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    может эмулятор AY и не помешает конечно, но тогда и AZ-контроллер не помешал бы.
    Ну, AZ, по крайней мере, уже устаканился. То есть, конечно, у нас с Максом в дальних планах еще есть сеть, но пока не до нее. А остальное... Я, правда, не вижу большого круга задач для применения AZ в эмуляторе УКНЦ. Нет, по-мелочи кое-что есть, но напрягать ради этого наших эмуляторщиков я бы не стал. Вот для AZ в эмуляторе ДВК работы много - можно будет запустить операционки, отличные от RT-11 (TSX-11). Тот же ДИАМС попробовать. Да, хотя бы, сочинить нормальную программу смены файл-образов в приводах AZ. Все-таки эмулятор для программирования гораздо удобнее, чем реал... Осталось уговорить Патрона, а то он что-то пропал. Неужели утратил интерес?..
    Последний раз редактировалось AFZ; 09.02.2020 в 06:40.
    Этот пользователь поблагодарил AFZ за это полезное сообщение:
    hobot(09.02.2020)
  1. УКНЦ параллельный порт
    Ответов: 93
    Последнее: 10.11.2025, 21:54
  2. Устройства для порт "Расширение" у Кворум/Magic
    от JeRrS в разделе Несортированное железо
    Последнее: 06.01.2018, 00:39
  3. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
  4. Джойстик порт - RS232 в ПЭВМ "Байт" к PC
    от Gelip в разделе Устройства ввода
    Последнее: 16.11.2011, 18:17
