Тоже собрал этот модуль, чтобы протестировать приехавшие AY-3-8913.
Несколько замечаний по конструкции:
1) хорошо бы в шапке разместить собранную программу для проверки модуля, я не кусок кода
у меня например параллельный интерфейс оказался "битым" (бит 0, именно на порту B не работал как надо)
заведомо работающая программа сэкономила бы время
вот как вариант программа для теста)))
2) при номилах резисторов на выходе AY их схемы шапке, получается слишком высокий по амлитуде сигнал - у меня он перегружал вход монитора.
сопротивление резисторов подключенных к общему проводу стоим уменьшить до 510 Ом
3) центральный канал слишком громкий, получается, там стоит удвоить номиналы резисторов
4) AY и YM отличаются по звучанию, лучше всего на мой взгляд получается если их оба запараллелить)
И мучает вопрос насчет интерфейса:
Порты B и С нагружены резисторными делителями, с довольно низким сопротивлением, зачем?
Шина AY подключена тоже через резисторы, опять же зачем? В таком виде AY не сможет выдать данные в порт, только принимать.
И странность, нижнему уровню на выходе B и C соответстует напряжение в 1В. При том что для TTL 0.8В - 2В это серая зона. Тоже сбивает с толку.
"Last Mission" пока без звука?
Ответить с цитированием
