Показано с 1 по 10 из 32
Тема: The 100 MHz 6502
    1,647
    572 сообщений
    50 Post(s)
    По умолчанию The 100 MHz 6502
    Любопытная разработка!
    А с Z80 такой же трюк точно нельзя провернуть? ZX Spectrum на 100 MHz... Это бы открыло новые горизонты!
    Последний раз редактировалось CityAceE; 15.10.2021 в 14:37.
    С уважением, Станислав.
    Этот пользователь поблагодарил CityAceE за это полезное сообщение:
    svofski(15.10.2021)
    197
    164 сообщений
    сиё не возможно по причине вселенской лени...
    пс: по теме в первом приближении если не по тактовый клон - то да, можно поиметь больше 20Мгц, а если точный клон, то максимум 20Мгц примерно.
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Стомегагерцовый спектрум (и не только спектрум) на сегодняшний день это в основном религиозный вопрос, не технический.
    CityAceE(16.10.2021)
    249
    217 сообщений
    Действительно, не понимаю рефлексии по этому поводу в 2021 году. Когда уже были железные клоны и на 14 и 21 МГц, а на ПЛИС, так вообще кто что смог выжать и никому они особо не нужны с практической точки зрения.
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Ну вроде 42МГц точно народ получал Z80 в ПЛИС с работой с памятью SDRAM.
    Только вот что то открытие горизонтов не произошло.
    г. Братск
    https://github.com/MiSTer-devel/ZX-Spectrum_MISTer 56 Mhz Turbo mode. Уже есть и довольно давно. В чём проблема ?
    ZX-Evolution 4Mb rev.c2 + Video DAC2 + Nemo IDE rev.D (A0/A8) +
    NeoGS rev.c2/ZXM Moon Sound/ZXM Soun Card Extreme/AYX32 +
    FDD 5,25'' + 2xFDD 3,5''/SDCard 16Gb + 8Gb/HDD 80 Gb + DVD-Rom
    MiSTer Full Addons + MicroSD 64 Gb + 16 Gb
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Цитата Сообщение от Ldaborc Посмотреть сообщение
    В чём проблема ?
    В том, что оно никому не надо. Это как разогнать 286-й до гигагерца. Толку-то с него?
    1,647
    572 сообщений
    50 Post(s)
    Суть моих мечтаний сводится к тому, чтобы просто заменить в панельке обычный Z80 на 100 MHz-вый, как устройство, предложенное в статье из первого поста.
    The idea is to use this as a “universal” accelerator for 6502 and 65C02-based host computers – just plug it into the CPU socket. The only thing the FPGA board needs to know about its host is the memory map: Where does the host have memory-mapped I/O? Up to 16 different memory maps can be stored in the FPGA, and selected via a mini DIP switch. Upon power-on, the 65F02 grabs the complete RAM and ROM content from the host and copies it into the on-chip RAM, except for the I/O area. Then the CPU gets going, using the internal memory at 100 MHz for all bus accesses except for any I/O addresses – for these, the internal CPU pauses, and an external bus cycle is started at whatever the external clock speed is.
    То есть интересовала бы возможность разогнать практически любой Спектрум. А отдельные редкие модели с быстрым процессором, действительно, не имеют большого смысла.
    Последний раз редактировалось CityAceE; 16.10.2021 в 10:22.
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Разгон "любого спектрума" с использованием девайса подобного 65F02 имел бы нюансы.
    Например:
    1. Спек 48 (или клон). В fastmem 64 Кб можно загнать всю память (пзу+озу) и разрешить на чтение и почти всю на запись, кроме видеопамяти. Т.е. медленными останутся обращения к портам и запись в видеопамять.
    2. Спек 128 (или клон). Тут уже для эффективной работы надо реализовать внутри условного Z80F кроме собственно проца еще и менеджер памяти и думать, какие фрагменты делать быстрыми, какие оставить медленными. Более общим решением была бы замена рабоче-крестьянского fastmem на нормальный кэш (хотя бы прямого отображения). Ну или переход к более жирной плисине, в которую поместится вся память 128 (32+128).
    Для более продвинутых клонов с большими объемами памяти проблема размера внутреннего озу становится еще более острой. И оказывается, что катастрофически низкую эффективность работы с внешней ("старой") памятью можно увеличить, если сделать новый клон (или воспользоваться готовой девбордой) с более современной и быстрой внешней памятью. Но тут уже главными становятся вопросы религии. Возможно для кого-то любимый старый клон с новым процом - именно то, что нужно. Все же ретрокомпьютеры это в первую очередь шашечки, а не ехать.
    1,647
    572 сообщений
    50 Post(s)
    Ну, то есть в теории такое устройство для стандартного Спектрума, пусть и с оговорками, всё же можно бы увидеть свет...
  1. Нестандартный музон в 3.5 MHz
    от Splinter в разделе Музыка
    Ответов: 28
    Последнее: 11.05.2015, 13:44
  2. 6502 ищу
    от rw6hrm в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.06.2012, 22:06
  3. Куплю Z80 8+MHz в Харькове!
    от Robusta в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.01.2011, 13:08
  4. Продам Appolo 68060/75 Mhz для а1200
    Последнее: 19.05.2009, 06:16
