Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 72
Тема: Корректировка растра при подключении Корвета к ТВ
  1. #41
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Цитата Сообщение от Gavrilov_S Посмотреть сообщение
    только винбонды на 45нс с которым судя по постам не стабильная картинка.
    С 45нс картинка вполне стабильна. Даже на 100нс более-менее работоспособна.
  2. #42
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    Набросал схему и алгоритм переходника где 27С512 можно поставить максимум махнув мгтфом всего 5 проводков.
    Думаю 5-ю не обойтись, но можно поглядеть ?
    Еще какие прошивки один к одному можно прошить на РТшку без переходника ?
    Если будете все 3 пзу менять на 27с256, будет 96кб пзу, то можно еще одну. Если нет желания менять пзу, то и прошивка не нужна.
  3. #43
    г. Канаш
    Вот такая инструкция:
    Порядок действий:
    1. Берете прошивку, считанную через адаптер, схему которого Вы мне присылали, и записываете в микросхему 27С512 с любым быстродействием.
    2. Берете две 28-контакных панельки для микросхем. Одна будет использоваться для установки микросхемы, назовем ее «мама» – ”M”. Вторую используете как разъем «папа» (”F”), который будете зажимать в панель программатора. Изготавливаете из них адаптер по схеме:
    F - M
    1 - 26
    2 - 3
    3 - 4
    4 - 5
    5 - 6
    6 - 7
    7 - 8
    8 - 9
    9 - 10
    10 - 1
    11 - 18
    12 - 17
    13 - 16
    14 - 14
    15 - 15
    16 - 13
    17 - 12
    18 - 11
    19 - 19
    20 - 20
    21 - 27
    22 - 22
    23 - 2
    24 - 23
    25 - 21
    26 - 24
    27 - 25
    28 - 28
    3. Считываете записанную в п.1 микросхему через этот адаптер.
    4. Записываете считанную прошивку в микросхему 27C512 с быстродействием не хуже 70 нс. В продаже есть 45 и 55 нс. Эту микросхему будете использовать для замены 556РТ2.
    5. Устанавливаете эту микросхему в Вашу плату, отогнув 5 ножек и подключив их проводочками по схеме (эти 5 ножек отмечены знаком «-», остальные – знаком «=»):
    27C512 - (РТ2)
    22 - 1
    2 = 2
    3 = 3
    4 = 4
    5 = 5
    6 = 6
    7 = 7
    8 = 8
    9 = 9
    19 - 10
    11 = 11
    12 = 12
    13 = 13
    14 = 14
    15 = 15
    16 = 16
    17 = 17
    18 = 18
    20 - 19
    10 - 20
    21 = 21
    1 - 22
    23 = 23
    24 = 24
    25 = 25
    26 = 26
    27 = 27
    28 = 28
    Комментарий. Согласно схеме, ножки 1 и 22 просто меняются местами, ножки 10, 19 и 20 – меняются «по кругу».
    Pentagon 128K+AY+FDD, Дельта С-128К+AY+FDD, КОРВЕТ ПК8020+FDD, УКНЦ МС0511, БК 0010-01.
    Этот пользователь поблагодарил Gavrilov_S за это полезное сообщение:
    Sancho45(24.02.2021)
  4. #44
    г. Канаш
    Проверил данную переделку. Работает!
    Перекидывать нужно не 5 в всего 4 контакта. т.к. 1 нога РТ2 на плате не используется
    Тестил 2 прошивки с кварцем 20 мгц. на 21 еще не приехала.
    004-korvet-Xrust-k2-standart-D40_for_27512
    003-korvet-Xrust-k1-right-shifted-D40_for_272 - картинка сместилась вправо но пару пикселей не хватает
    считанные через переходник2.rar
    Микросхемы использовал 27С512-12 27С512-15 с ними работает стабильно.
    А вот с винбондом 45 нс проблемы. Помехи на изображении (полосы . мерцание) если пальцем надавить как бы заземляем то частично момехи исчезают. Не советую использовать винбонд вообще ИМХО
    Краткая схема:
    (512) - (РТ2)
    22 - 1 <- НЕИСПОЛЬЗУЕТСЯ
    19 - 10
    20 - 19
    10 - 20
    1 - 22
ID:	74780   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	74781   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	74782   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	прошивка стандарт.jpg
ID:	74783   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Gavrilov_S; 24.02.2021 в 16:00.
    Serebriakov(23.02.2021)
  5. #45
    275
    148 сообщений
    Это стандартная прошивка, которая встречается в сканах тех.документов из сети, т.е. эта прошивка и должна быть изначально. Но в последствии она была изменена и в новом виде присутствует в большинстве Корветов. Зачем и для каких целей ее изменили- для меня загадка.
    Прошивка из шапки и из этого сообщ. для 27с256 устраняет недостатки отображения на тв. По сообщением форумчан работает даже на родном кварце(20мгц). Так что можно попробовать. Кварц 21.25мгц для более точных таймингов развертки, соответствующих тв стандарту
    Этот пользователь поблагодарил Sancho45 за это полезное сообщение:
    Gavrilov_S(24.02.2021)
  6. #46
    г. Канаш
    Sancho45, попробую эти 2 прошивки. Cконвертирую через свой переходник и тоже выложу. Может пригодиться кому нибудь
    Сконвертировал обе прошивки.
    Результат такой с new_quartz_21_25MHz_переходник2 кварц 20мгц картинка почти идеальная. не хватает лишь пару пикселей с лева.\
    А вот с прошивкой new_quartz_21_25MHz+4pix_переходник2 кварц 20мгц телевизор синхру не захватывает. нет сигнала
    у кого глючит с винбондом попробуйте на 22 ногу повесить землю.
    Sancho45, из этого "сообщ. для 27с256" . это не опечатка с 256?
ID:	74793   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Gavrilov_S; 25.02.2021 в 01:47.
    Sancho45(25.02.2021)
  7. #46
  8. #47
    275
    148 сообщений
    Очепятка)) У меня новые 556рт2 установлены. Кстати на авито кто то продавал их.
    надо будет с кварцем 21.25 МГц попробовать...
    вот с этим непонятка, разница между первой и второй прошивкой несущественна. Уже второй случай, когда она не работает. Либо во время конвертиртации ошибка или кварц 21.25 надо.
    Можно принудительно включить режим 16:9 на мониторе, если есть такая функция. Т.к. разрешение Корвета 512х256, что 2:1, то 16:9 идеально подходит, тк очень близко к 2:1
    Цитата Сообщение от Sancho45 Посмотреть сообщение
    Либо во время конвертации ошибка
    конвертации прошивки для 556РТ2
  9. #48
    г. Канаш
    Sancho45, 556РТ2 новые найти не проблема. Тут на форуме их тоже продают. Но прошивать их некому я так понял. Считать то можем а вот прошить нет
    Кварц 21.25 с Китая едет уже давно.. С Китайским новым годом не скоро наверно приедет Он бы много вопросов помог бы решить
    Последний раз редактировалось Gavrilov_S; 25.02.2021 в 13:52.
  10. #49
    г. Канаш
    Пришел наконец то кварц 21.250 мгц
    С ней с первой прошивкой все ОК. Картинка наконец то разместилась на телевизоре вся.
    Как у всех изменилась тональность при включении. EXT ROM читается . игры загружаются.
    А вот с прошивкой +4 пикселя так же темный экран.
    ради уверенности еще раз сконвертировал обе прошивки. результат не изменился. может на сайте прошивка new_quartz_21_25MHz+4pix.bin не рабочая.
    если есть 100% рабочая проверенная закиньте ее пожалуйста проверю еще раз.
    А так результатом доволен. могу оставить как есть.
  11. #50
    275
    148 сообщений
    Прошивка +4 у меня для 556рт2. Возможно ошибка была во время конвертации для 27с512. Но у меня нет переходника....
    Проверьте пожалуйста читаемость флоппи дисков с 21.25
  1. Ответов: 14
    Последнее: 23.12.2017, 20:49
  2. Ответов: 3
    Последнее: 08.12.2014, 20:51
  3. Дублирование растра.
    от Demige в разделе Изображение
    Ответов: 26
    Последнее: 08.07.2014, 23:04
  4. Проблема при подключении "Байт" к телевизору
    от andreil в разделе Изображение
    Ответов: 24
    Последнее: 24.07.2011, 21:05
  5. И еще раз о подключении дисковода...
    от Zloy в разделе Внешние накопители
    Ответов: 28
    Последнее: 23.12.2007, 00:35
