Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 72
Тема: Харьков 48 загрузка программ прошу помочь
  1. #31
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    У меня сложилось впечатление, что мы без присутствия ТС обсуждаем проблемы загрузки..Куда пропал ТС? Решилась проблема?
    Дельта СА Дельта С-128+BDI+AY Дельта С-02+FDD+AY Дельта-Микро LENINGRAD 48K Orig(88)+AY
    Этот пользователь поблагодарил crackown за это полезное сообщение:
    sergey-62(31.01.2020)
  2. #31
  3. #32
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    плохой провод может фонить как зараза
    Частота фона какова? И как это может мешать принимать полезный сигнал с частотами 807, 810, 1023 и 2048 Гц?
    Кто-нибудь когда-нибудь вообще смотрел, что творится на выходе узла чтения у клонов Спектрума? В 99% самоделок этот узел вместо того чтобы работать как компаратор, работает как мультивибратор. И ничего, Спектрум как-то читает. А вы про какие-то провода работающие конденсаторами.
    Последний раз редактировалось r3d; 31.01.2020 в 21:26.
    Этот пользователь поблагодарил r3d за это полезное сообщение:
  4. #33
    г. Таврийск, Украина
    Только приехал со смены,сейчас почитаю вопросы и отвечу.
    Купил месяц назад тест пзу "48-128" как было в объявлении и продавец тоже самое по телефону подтвердил,меняет бордюр,заполняет экран (обходится нажатием клавиши),проверка буфера,озу и пзу.Тест буфера и озу проходит нормально.Да и загружаемые игры Nebulus,Quazatron,Exolon,Dan Dare(только эта - пилот of the future) ведь довольно длинные при загрузке и работают.Компаратор стоит на К554СА3
    Провод входа чтения с магн. на разъёме пропаял,провод мгтф нормальный,без окислов.Кабель между плеером и zx думаю ни при чём...
    sergey-62, провокационный вопрос. Если отключить шнур от телефона/ноутбука и на Спектруме дать команду LOAD – бордюр моргает? ----да,моргает
    "сдается мне что у него не не грузится
    а не запускается\не работает тк отечественный клон ------ведь запускаются и работают некоторые,штук 13-15
    и не знаем какая у него стоит ПЗУ-шка --------ПЗУ тех 80-х годов "1982 Sinclair"
    хотя может просто качество шнуров
    тк процент успешных загрузок что то низкий ----------так ведь вообще бы ни шли
    а так нужно уточнение
    то что запускается
    запускается с каждого раза или нет?----------- те программы,что конвертированы в wav из tzx\tap и находятся в плеере идут чётко
    то что не запускается
    не запускается n раз подряд?" ---------- в последние пробы в программе PLAY ZX чуть по разному останавливались\зависали раз от раза
    там же надеюсь стерео провод не висит в воздухе одним каналом?
    (не припаянный к штекерам) -------------------------------идут два проводника земляной и сигнальный,пробовал пару кабельков - экранированный и неэкр.,разницы не увидел. С плеера телефона пользуюсь неэкранированным,как и описал выше - в отдельной папке записаны в wav около 13 работающих программ.
    Как то так.
    При постройке zx тогда,в 80-х годах доработал импульс прерывания на проц.,(уменьшение длительности) так и осталось.Также помню была актуальна схемка "автоответчика" как-бы на К555ИД7 вроде,которая при обращении к определённому порту через 3 диода давала "0" на шины d5-d7.Может не так нужна была,но у меня пока эти диоды отключены от выхода ИД7.Где то читал про это не помню где...Нужна эта схема для игр?
    Кстати,сейчас пока пришёл с работы,запустил с плеере DAN DARE - загрузка без проблем, и ещё-файлы wav дают пилот тон с МЕДЛЕННО идущими вниз полосами,а с программы PLAY ZX со смартфона полосы пилот тона гораздо быстрее бегут вниз и в этой программе нет настройки скорости.Может ещё в этом загвоздка?
  5. #34
    136
    116 сообщений
    sergey-62, не пропустили вот это?
    P/s разобрался,послушал на наушники, прога выключает звук через какое-то время после гашения экрана,во всяком случае у меня.
  6. #35
    Да,нужно проверить,это завтра.
  7. #36
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Не пользуйтесь вы этой PlayZX..Лично сам с ней маялся, коряво с нее все загружается..Те же обрывы в начале, середине и т.д все вами перечисленное..После перехода на конвертер TAP2WAV, 95% программ без проблем запускаются..Благо ресурсов с TAP масса и конвертится доли секунды..
    А вот при гашении экрана, прога действительно "гасит" звук..
  8. #37
    1,458
    948 сообщений
    это скорее всего порт кемпстон джойстика.
    в упрощённых схемах было задействовано только 5 бит (направления+огонь)
    доработка актуальна для игр где было автоопределение джойстика.
  9. #38
    Да,игр вроде очень много,но только потеря времени.Хотелось найти те игры,что нравились раньше(в формате tap\tzx) и перенести в wav и в плеер.Например HYDROFOOL,ROBIN of the WOOD,PLEXAR и другие.Пока не найду :-)
    goodboy,кемпстон у меня работает,на 555 ир22.
  10. #39
    1,458
    948 сообщений
    https://www.worldofspectrum.org/info...cgi?id=0002408
    http://www.emu-land.net/computers/zx...wonly&id=68462
    https://www.worldofspectrum.org/info...cgi?id=0003767
    ещё попробуйте именно эту версию Robin of the wood
    https://zx-pk.ru/attachment.php?atta...5&d=1436440059
    (интересно загрузится или нет)
    Последний раз редактировалось goodboy; 31.01.2020 в 23:02.
  11. #40
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    50 + 100 + 150 + 200 + все остальные гармоники уходящие в бесконечность
    ну после шнура сигнал приобретал примерно такой вид
    ну и вел себе как переломанный
    работал только в некоторых положениях
    как еще объяснить именно такое искажение?
    хотя может и что то другое...
  1. Прошу помочь восстановить Ленинград 48
    от maslanin в разделе Ленинград
    Ответов: 353
    Последнее: 17.02.2020, 06:29
  2. Ответов: 64
    Последнее: 03.01.2020, 08:14
  3. Прошу помочь с ремонтом МК 90
    от Koncheglazov в разделе Программируемые калькуляторы
    Ответов: 17
    Последнее: 22.10.2018, 07:53
  4. Прошу помочь новичку!
    от rasmer в разделе MSX
    Последнее: 19.10.2014, 21:09
