Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 72
Тема: Харьков 48 загрузка программ прошу помочь
  1. #41
    г. Таврийск, Украина
    goodboy :
    ещё попробуйте именно эту версию Robin of the wood
    https://zx-pk.ru/attachment.php?atta...5&d=1436440059
    (интересно загрузится или нет)
    сразу попробовал,время загрузки 33сек,после пилота через пару-тройку секунд нормального звука идет шипение...
    goodboy :http://www.emu-land.net/computers/zx...wonly&id=68462
    Эту попробовал,вышла длиной загрузки более 4-х минут,но после блока программы на васике комп сбрасывается...
    Всё равно СПАСИБО за предложенные,будем искать :-)
  2. #42
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Цитата Сообщение от sergey-62 Посмотреть сообщение
    Да,игр вроде очень много,но только потеря времени.Хотелось найти те игры,что нравились раньше(в формате tap\tzx) и перенести в wav и в плеер.Например HYDROFOOL,ROBIN of the WOOD,PLEXAR и другие.Пока не найду :-)
    Если хотите, могу скинуть вам на почту(или приципить в облако) достаточно приличный архив TAP и TZX файлов, скаченный мною еще в 2000х годах..Поиском по маске файлов, в том же Total упростит задачу..Объем всего 1.3GB
    Дельта СА Дельта С-128+BDI+AY Дельта С-02+FDD+AY Дельта-Микро LENINGRAD 48K Orig(88)+AY
    Этот пользователь поблагодарил crackown за это полезное сообщение:
    sergey-62(01.02.2020)
  3. #43
    Благодарю!Отправьте пожалуйста на sergey62.79@ukr.net
    С утра было время - проверил загрузку с PLAY ZX просто послушав звук загружаемой программы - так после погасания экрана действительно звук прерывистый,о какой загрузке речь...Поставил на смарте время экрана 10 минут и загрузил ACTION FORCE (время загрузки 4:22сек).Пробовал пару других,не идут всё равно.
    Этот пользователь поблагодарил sergey-62 за это полезное сообщение:
    Enigmatic(01.02.2020)
  4. #44
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Отправил..Добавил еще несколько конвертеров и WAV файлы, которые делал для себя когда то, 100% рабочие..проверите заодно.
  5. #45
    Продолжим :-)
    В общем скачал тотал коммандером wav файлы в плеер,практически ничего не идёт.Либо ошибки после васика,либо после блоков данных .Заменил кабель от блока питания до компа на потолще,впаял пару электролитов на плату,но нет изменений.
    Изображение на zx смещено от геометрического центра вправо и выше, это нормально? В сети фото изображения разные.
    Когда месяц - полтора назад восстанавливал его ,то было двойное изображение (кадровая выше в 2 раза),на форуме как раз нашёл тему с такой неисправностью,подобрали ёмкость на Д22.2 вывод 9 на массу и всё пришло в норму.На моём вообще раньше этой ёмкости не было и показывал,установил 330пф,всё вышло.Сегодня анализируя неисправность(уже всякое в голове)прошёлся осциллом (С1-48Б) по схеме.При касании выв. 5 мультиплексора Д36 экран гаснет,срывается синхр-я,это идёт со счётчика Д22 выв.6(нижний из его 4-х)Касание выводов 3,4,5 такого не вызывает И на выв.5 как игла дополнительная среди импульсов.Проверил этот сигнал,приходит на 3 микросхемы,замыканий не обнаружил,этот сигнал проходит под панельками,(565 ру 5 стоят на панелях(снял пока сегодня)но пока не нашёл ничего подозрительного.Вроде не должно срываться?Ведь это сигнал "бит "16" ,он в каждой строке изображения,а экран в порядке...
    Схема
    лучше схема
Название:	Resize of 20200202_140947.jpg
ID:	71419   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of 20200202_140950.jpg
ID:	71420   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of 20200202_140958.jpg
ID:	71421   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of Харьков 48 схема.jpg
ID:	71422   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of 20200202_154722.jpg
Название:	Resize of 20200202_154729.jpg
ID:	71424   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of 20200202_154741.jpg
  6. #46
    384
    346 сообщений
    Продолжим :-)
    Если именно ошибки - надо смотреть узел чтения. к сожалению на общей схеме все слишком мелко чтобы разобрать на чем он сделан.
    Продолжим :-)
    Зависит от телевизора и вобщем не критично. на работу программ влиять не должно.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
  8. #47
    Да,понятно.Уже меньше головной боли.Узел чтения на 554СА3.Выводы 7 и 8 были подключены на питание,сегодня отсоединил,проверил- так же.Прозванивал вход от разъёма и выход на мультиплексор,всё есть.Да и ведь грузятся некоторые игры.
  9. #48
    384
    346 сообщений
    тут от конкретной схемы все зависит. если схема не слишком удачная - появляется сильная зависимость от качества сигнала, уровня, погоды на Марсе и прочих непредсказуемых факторов. для загрузки "идеального" wav мне хватало схемы из двух резисторов, конденсатора и КТ315. а для загрузки с реального магнитофона пока ничего лучше пентагоновского узла чтения на 561ЛН2 не попадалось.
    схема тут
    https://zx-pk.ru/threads/25354-khark...l=1#post817129
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    sergey-62(02.02.2020)
  10. #49
    Estonia,Tallinn
    257
    195 сообщений
    сделай по быстрому читалку на 1006 таймере, она гораздо лучше читает и можно навесным даж делать
  11. #50
    Raydac,завтра хочу попробовать 561лн2 запустить,на плате она стоит,а схему на 1006 не покажете (по поиску не нахожу).
  1. Прошу помочь восстановить Ленинград 48
    от maslanin в разделе Ленинград
    Ответов: 353
    Последнее: 17.02.2020, 06:29
  2. Ответов: 64
    Последнее: 03.01.2020, 08:14
  3. Прошу помочь с ремонтом МК 90
    от Koncheglazov в разделе Программируемые калькуляторы
    Ответов: 17
    Последнее: 22.10.2018, 07:53
  4. Прошу помочь новичку!
    от rasmer в разделе MSX
    Последнее: 19.10.2014, 21:09
