Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 72
Тема: Харьков 48 загрузка программ прошу помочь
  1. #61
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    Цитата Сообщение от sergey-62 Посмотреть сообщение
    В общем собрал компаратор по предложенной схеме на 561лн2
    Из данной схемы нужно исключить только "красный" резистор 6.8К. Все остальные детали нужны, у каждой из них свое назначение.
    В смартфоне разные прибамбасы (темброблок и т.п.) отключены?
    Последний раз редактировалось r3d; 04.02.2020 в 00:30.
  2. #61
  3. #62
    г. Таврийск, Украина
    Ведь загружаю не только со смартфона,но и плеера мобильника,дело не в компараторе и не в источнике по моему.
  4. #63
    Скачал с сети в смартфон дамп пзу(расширение rom).Как егопреобразовать в wav(или тап и пр.),чтобызагрузить в комп и сравнить с содержимымщ пзу?
  5. #64
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Беглым поиском нашел в архиве разбор подобной проблемы..
    https://zx-pk.ru/archive/index.php/t-15538.html
    Может поможет..
    Дельта СА Дельта С-128+BDI+AY Дельта С-02+FDD+AY Дельта-Микро LENINGRAD 48K Orig(88)+AY
  6. #65
    1,460
    949 сообщений
    проще (практически в любом) эмуле сохранить ROM в TAP.
    save "zzzz" code 0,16384
  7. #66
    Да,вечером попробую,сейчас на смене.
  8. #67
    goodboy,записал Ваш тест на плеер,скинул в zx , и сравнил пзу с этим блоком данных - полностью всё совпадает.
    Поправлюсь,не тест,образ пзу "1982"
  9. #68
    384
    346 сообщений
    в качестве отправной точки - прошелся выборочно по ссылке от goodboy
    https://zx-pk.ru/threads/31328-khark...=1#post1043815
    воспроизводил на компе под виндой, media player classic, громкость посередине, больше ничего не крутил. компаратор - абы как собранный упрощенный вариант на ЛН2. все грузится, все работает. ленинград-1 256к в режиме 48к.
    если с этими прогами будут проблемы - я бы грешил все же на память. лет 25 назад убил кучу времени на поиск дохлой РУ5 - ее ни один тест не вычислял. а через примерно 20 минут информация в одной ячейке портилась.
    Последний раз редактировалось Serg6845; 04.02.2020 в 22:52.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    sergey-62(04.02.2020)
  10. #69
    Serg6845
    Ламерский вопрос - для реализации турбозагрузки что нужно сделать в обычном 48к?
    И опять таки - идут ведь некоторые достаточно длинные игры,сегодня оставлю на ночь какую либо.
  11. #70
    384
    346 сообщений
    ничего. совсем.
    там первый блок грузится на стандартной скорости, и уже он грузит в турбо все остальное.
    а игры - если глючная ячейка попадет в некритичную для работы зону (ну там левая точка на спрайте вылезет) - оно и незаметно. но это так - предположение, не более.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
  1. Прошу помочь восстановить Ленинград 48
    от maslanin в разделе Ленинград
    Ответов: 353
    Последнее: 17.02.2020, 06:29
  2. Ответов: 64
    Последнее: 03.01.2020, 08:14
  3. Прошу помочь с ремонтом МК 90
    от Koncheglazov в разделе Программируемые калькуляторы
    Ответов: 17
    Последнее: 22.10.2018, 07:53
  4. Прошу помочь новичку!
    от rasmer в разделе MSX
    Последнее: 19.10.2014, 21:09
