Страница 7 из 25 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 243
Тема: GMX - (Grafic Memory eXpander) сводная тема.
  1. #61
    362
    198 сообщений
    izzx, а на дискетах, случайно, автозапускалка iS-DOS'а не записана (Run_Me.B)?
  2. #61
  3. #62
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Evgeny Muchkin, Не, нету is-dos. Тем более на всех четырёх дисках. А может надо полностью всё делать по схеме https://zx.clan.su/forum/8-149-1, а не только сигнал DOS?
    Я ещё микросхему АП6 менял на смуке, на какой-то аналог. Но она тут вроде не причём. В принципе смук работает стабильно с другими прогами.
    А может ему CF карта не нравится. Командеру.
    Последний раз редактировалось izzx; 04.06.2020 в 12:12.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    362
    198 сообщений
    izzx, мне кажется, коммандер (GC) излишне мнителен в плане взглядов на корректность дисков. Как пример: был диск обычный, GC его видел нормально. Но стоило мне записать на этот диск автозапускалку исдоса (ту, которая в служебный сектор пишется), то GC стал обзывать этот диск 'BAD FORMAT', хотя все другие буты и коммандеры не видели проблем. Я потому про исдос и спросил.
    Может, что-то нестандартное и новое на/в твоих дисках есть?
    ИМХО, железо в порядке.
  5. #64
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Evgeny Muchkin,
    Пробовал пару других дискеток. Одну специально в trdos форматировал. Не помогло.
    Часики он показывает. Если диск не примонтирован никакой, то пишет NO DISK. Если понажимать Enter тут, то лампочкой HDD моргает, но ничего не показывает. Но как-то было он у меня даже показывал имя коллекции дисков.
    Пробовал включать LBA, Mirror.
    Раздел MFS на карте стирал и создавал новый в начале карты.
    Буду думать как ещё потестить.
    А CP/M на GMX никто не прикручивал? Там же идеальные 80 символов в строке. Но со смуком придётся напрямую работать, как я понимаю.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Благодаря Евгению Мучкину удалось верифицировать схему GMX из бумажных носителей с реалом. Есть некоторые отличия.
    https://yadi.sk/i/MPDqjb7oFy8P7g
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили Mick за это полезное сообщение:
    Djoni(30.10.2020), Evgeny Muchkin(15.06.2020), kolobokru(17.06.2020), Mirazh(15.06.2020), USERHOME(06.11.2021)
  7. #66
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Продолжаю запускать GMX Commander c доработанным SMUC 1.3. Оказалось просто подать землю вместо сигнала DOS мало. Сделал всё как на картинке http://zx.clan.su/_fr/1/s7652147.jpg кроме инверсии RAS. И теперь GC нормально видит диск, монтирует, копирует. Целую дискетку с карты на карту за 5 сек копирует.
    Раздел MFS только пришлось в начало карты перенести, а то подвисал при выборе коллекций.
    И WDC для открытых портов тоже заработал. Бордюром моргает разными цветами.
    Но физических дисководов AB всё равно не видит ). Пишет или No disk или Bad format. Дисководы дёргает, но вроде даже не пытается прочитать. Дискет 10 разных пробовал.
    Пробовал прошивку GMX более старую, заводскую заливать. Не помогло.
    Буду дальше думать.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Этот пользователь поблагодарил izzx за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin(21.06.2020)
  8. #67
    Пикалёво
    20
    13 сообщений
    ..... Вот интересно если запихнуть в GMX EPF8636ALC84 он будет работать или нет.
    Нет, не работает. Вот такая картинка на экране:
    https://yadi.sk/i/UYqgGyGFuwX5WA
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили pavel_1977 за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin(10.07.2023), Mick(13.07.2020)
  9. #68
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    В принципе ожидаемо, файл конфигурации у 8636 больше чем у 8452. Чтобы заработало надо перекомпиливать несуществующие исходники
  10. #69
    Пикалёво
    20
    13 сообщений
    Цитата Сообщение от izzx Посмотреть сообщение
    ....Но физических дисководов AB всё равно не видит ). Пишет или No disk или Bad format.
    У меня тоже GMX Commander на физических дисководах пишет или No disk или Bad format.
    Сделал небольшую доработку GMX. Может она и никому и не нужна, но хуже не сделает. В разрез проводника, идущего от ПЛИС на INT процессора (16 pin) поставил резистор 560 Ом. Это понадобилось для ZXM_MoonSound, если музыка не стандартна 50Гц, то как правило генерит прерывание уже само YMF278. Правда из всего софта под ZXM_MoonSound (из-за конфликта) работают только демо Moon Music 1 и Moon Music 2 (при этом с бордюрными спецэффектами), в них музыка 60Гц.
    Evgeny Muchkin(22.07.2020), izzx(22.07.2020)
  11. #70
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Значит не только у меня такое. Я уже начал на оборудование думать. Иногда дисковод 5.25, конечно, подглючивает. После запуска командера мотор не останавливает. А то и подвисает на опросе дисковода, хотя дискета не вставлена. Шлейф иногда шевелить приходится… А заменить пока ленюсь.
    Ещё тест FDD от Солон запускал зашитый в ROM диск. Там есть пунктик Проверка совместимости. Так он с дисководом А проходит, а с Б нет. Но если поменять тумблером дисководы то опять так же А проходит, Б нет.
    Но это мелочи, не в этом причина, я думаю.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
  1. ZXGC (ZX Grafic Card made by Doktor)!
    от ZXFanat в разделе Изображение
    Ответов: 89
    Последнее: 30.08.2023, 20:41
  2. Atari 130XE/65XE memory upgrade 1MB (4bit memory chips)
    от dkamenski в разделе Atari
    Ответов: 15
    Последнее: 12.01.2016, 16:20
  3. demoscene memory
    от TmK в разделе Люди
    Ответов: 52
    Последнее: 04.05.2013, 23:01
  4. GMX
    от drbars в разделе Изображение
    Последнее: 29.07.2007, 01:49
  5. GMX
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 43
    Последнее: 25.03.2007, 11:49
