Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Кворум 64 к телевизору.
    Ekaterinburg
    По умолчанию Кворум 64 к телевизору.
    Здравствуйте,
    Приобрел Кворум-64 без проводов.
    По схеме понял что выход видео:
    1 - Video
    2 - GND
    3 - R
    4 - B
    5 - G
    Дак вот вопрос 1-Video это что за сигнал ? Синхросмесь или чтото другое ?
    Екатеринбург
    13 сообщений
    НЧ secam видеосигнал, в тележках обычно подключается тюльпаном
    Ekaterinburg
    А можно ли как-то подключить к СКАРТу по RGB ?
    г. Антрацит, Украина
    330
    168 сообщений
    Схем подключения спектрума к скарту целые пачки на форуме.
    1 сигнал [video] на 20 пин скарта [video in]
    RGB - на 5,11,7 скарта соответсивенно.
    И на 16 пин скарта подать 5 вольт чере резистор 250 ом, чтобы телек переключился на приём rgb сигнала, если у него конструкцией это предусмотрено.
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    Ekaterinburg
    Это да
    так и подключил, 5 вольт подал, но там на 20 подаётся секам
    и получается не совсем хорошо.
    Можно ли ка-кто выделить именно синхросмесь ?
    1,469
    957 сообщений
    Цитата Сообщение от FlyFlint Посмотреть сообщение
    5 вольт подал, но там на 20 подаётся секам и получается не совсем хорошо. Можно ли ка-кто выделить именно синхросмесь ?
    Комп под пломбой, не хотелось бы открывать.
    как вариант попробуй вместо +5v подать питание от батарейки.
    помехи часто прут в телек именно по твоим +5.
    электролиты (особенно советские) за 30лет однозначно высыхают.
    Ekaterinburg
    Пробовал, всё точно также.
    330
    168 сообщений
    В этом посту есть схемы : https://zx-pk.ru/threads/7071-skhema...l=1#post118965
    Во второй схеме показан формирователь сигнала на видеовыход из строчной и горизонтальной с диодов v19-20, может оттуда взять?
    Моё железо
    Ekaterinburg
    Комп под пломбой, не хотелось бы открывать. Просто интересно если есть выход RGB значит как-то можно это сделать не открывая комп ?
    Ekaterinburg
    Короче домучал я этот кворум.
    Если изначально подавать секам сигнал на 20 то картинка была такой
    и было смещение вправо
    Вскрыл корпус взял синхру с диодов - стало без муара но сдвиг вправо остался.
    А также при загрузке с магнитофона экран дрожал.
    Методом тыка сделал схему
    Стало идеально
    Последний раз редактировалось FlyFlint; 13.02.2020 в 03:07.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили FlyFlint за это полезное сообщение:
    shitter(12.09.2020), unclerus(14.02.2020)
  1. Подключение к телевизору
    от Janik в разделе Корвет
    Ответов: 25
    Последнее: 04.07.2022, 12:13
  2. Партнер 01.01: Подключение к телевизору
    от XobbiMan в разделе Радио-86РК
    Ответов: 27
    Последнее: 02.04.2021, 20:07
  3. помогите подключить zx к телевизору
    от ewgeniy1985 в разделе Изображение
    Ответов: 20
    Последнее: 20.08.2013, 12:38
  4. Подключение к телевизору/монитору
    от Shwartz в разделе Изображение
    Ответов: 37
    Последнее: 09.03.2010, 22:15
  5. Подключение Байта к телевизору
    от Citron в разделе Изображение
    Последнее: 07.04.2009, 20:51
