Страница 47 из 171 ПерваяПервая ... 434445464748495051 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 1705
Тема: Электроника БК 0010-01 vs ZX.
  1. #461
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    NEO SPECTRUMAN,
    можешь для этой палитры сделать БКшными точками?
    Pallette.zip
    Последний раз редактировалось jerri; 14.02.2020 в 22:22.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  2. #462
    406
    257 сообщений
    сегодня некогда. попозже попробую привести к нормальному виду.
    Можем тогда попробовать пофиксить БКшных гоблинов. И убрать этот мусор внизу экранной памяти.
    Простенькие клепали в меру своих способностей. Кто мог, те делали Буратино, 48 утюгов, Черный Ворон, Звездное наследие. Дело не столько в конкуренции с фирмой, а в том, что хороших игр и так было полно, мотивация делать что-то своё в плане игр была небольшая - времязатраты велики, а смысла мало.
    Я о том же. Но всё равно, «48 утюгов» и далее – это уже 1994-1995 года. В эти годы на БК если и писали, то под БК 0011 с дисководом. Десятку уже почти забросили.
    А БКшники что, много оригинальных непростеньких игр сделали, не сдернутых с других платформ?
    Довольно много. Но тут само понятие «оригинальный» субъективно. Можно сказать «игру про драки я уже где-то видел, значит эта неоригинальная».
    NEO SPECTRUMAN, можешь для этой палитры сделать БКшными точками?
    Имеет смысл сразу в палитре 11-ой БК делать.
    Давайте лучше чем спорить сделаем «Гоблинов» как надо.
    manwe.pdp-11.ru
  3. #463
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    не можем, это то что не влезло в 16к
    оригинальный - это придуманный/нарисованный/сочиненый самостоятельно, а не сконверченый/перерисованный откудато.
    там все равно гдето 1/3 от оригинала.
    либо гдето были еще 2 диска либо...
    С уважением,
  4. #464
    406
    257 сообщений
    Большинство игр Бортника и Савина - самостоятельные.
    Сделаем для БК 0011м.
    Грубый набросок в Фотошопе. Два слоя - с дизерингом и без. Один из них с маской. Где надо - делаем дизеринг, где не надо - сплошной заливкой. Ну и потом подправляем руками, конечно.
    Справа - как было. Оттуда можно взять недостающие детали.
    И кое-где вручную дизеринг сделать (см. на крышу)
    P.S. у БК пропорции экрана другие. Не квадратный пиксель, а 4x3. Придётся перетягивать все картинки.
    Кстати, официальный порт на CGA довольно хреново выглядел. Лучше, чем на БК, но всё же:
    Если кому интересно, вот спрайты гоблинов:
    Последний раз редактировалось Manwe; 15.02.2020 в 00:29.
    manwe.pdp-11.ru
    Этот пользователь поблагодарил Manwe за это полезное сообщение:
    hobot(15.02.2020)
  5. #465
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    https://www.old-games.ru/forum/threa...9/#post-922528
    Если кому интересно
    по поводу оригинальных программ для БК0010 - Говорун же ! )
    и вопрос уникальности пока повис (выяснения - прояснения требует!)
    https://zx-pk.ru/threads/20593-obsuz...57#post1045757
    Последний раз редактировалось hobot; 15.02.2020 в 03:53.
  6. #466
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    NEO SPECTRUMAN,
    могу
    только зачем?
    когда сразу можно вот так
    как говорится
    прочувствуй разницу
    и еще
    чисто автоматически так
    можно посидеть с калькулятором
    и нарисовать ручками
    может выйдет лучшо
    тоже самое ручками
    натыкал рандомно куда пришло в голову...
    ну и цветность несколько просела до 5,3 бита на компоненту
    еще можно так
    если можно красный голубой желтый
    то можно слегка повысить яркость
    но цвето передача хуже чем у RGB
    вот хороший вариант под
    синий красный желтый
    если можно такую палитру
    то можно делать на ней
    цветопередача отличная
    ну и запрошенная палитра
    в RGB
    и BRY\RYB для сравнения
    если слегка перенести события на "дикий запад"
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 15.02.2020 в 05:41.
    jerri(15.02.2020)
  7. #466
  8. #467
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    могу
    только зачем?
    Это чем конвертил?
    С уважением,
  9. #468
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    прочувствуй разницу
    Очевидно-же, что это изображение не для цветного режима, а для режима 256х256х4 градации серого.
    У большинства народу были чёрно-белые телевизоры и чёрно-белые мониторы.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Reobne за это полезное сообщение:
    hobot(15.02.2020)
  10. #469
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    Нет,
    это было взято 2 битплана из 4х и слегка залито местами
    Что видно по дырам на камнях около дерева.
    С уважением,
  11. #470
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Очевидно-же
    бесполезно...
    я пробовал, всю разумную аргументацию...не действует...
    а у Manwe просто иммунитет как у всех Сиу )
    Нет
    вот что нет??? что нет то???
    не имеет роли откуда и что было взято(!) ты хочешь оспорить факт и приписать БКшкам цветные мониторы?
    А ты сам пробовал через цвет.выход к Рубину хотя бы подключить БК0010? или к Рекорду (модели без Д).
    Или ещё какому-нибудь Советскому цветному телевизору тех лет? Спроси у телемастеров что для этого нужно.
    А разработчиков вряд ли более пары мониторов цв. на все компы было, стандартное раб.место - градации серого...так что нет-то???? И когда уже твоя крыса дожрёт там что она там утебя жрёт???
    вот зачем такой снег (мусор, шум) нарочно устраивать?
    Очевидно же, что зелёные пиксели засерают картинку ?
    Последний раз редактировалось hobot; 15.02.2020 в 09:52.
    Этот пользователь поблагодарил hobot за это полезное сообщение:
    Reobne(15.02.2020)
  1. Ответов: 78
    Последнее: 28.02.2025, 21:19
  2. БК-0010.01 и я
    от Hunta в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 59
    Последнее: 07.10.2018, 19:55
  3. БК-0010.01 и я
    от Hunta в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 07.05.2018, 23:43
  4. Различия БК 0010 БК 0010Ш БК 0010-01
    от Mad Killer/PG в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 16.10.2011, 13:37
  5. [Питер] Продам Электроника Б3-18А, Электроника МК 52
    Последнее: 05.02.2010, 11:15
