Страница 60 из 171 ПерваяПервая ... 565758596061626364 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 1705
Тема: Электроника БК 0010-01 vs ZX.
  1. #591
    Samara
    322
    246 сообщений
    Manwe, В идеале бы использовать полные картинки. Но сделать скролл. при смещении например.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  2. #592
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    например на psp-шке это выглядит как костыль
    в 4:3 играх которые переделали на 16:9...
  3. #593
    Samara
    322
    246 сообщений
    Цитата Сообщение от ondas Посмотреть сообщение
    бк_маги портируйте лазер сквейд на бк.
    Хмм. Разве так предлагают продюссирование проекта?
    Надо огласить бюджет, сроки и имеющиеся ресурсы.
    Иначе только энтузиазм и бесконечные сроки разработки
    А как иначе? Только если заново перерисовывать. Но я считаю это бред.
    С уважением,
  4. #594
    406
    257 сообщений
    дизеринг 35% в фотошопе
    больше 40% уже все усеяно точками (которые все почему? то так не любят)
    или ты крутил уровни\контрасность итд?
    Не, я ничего не крутил. Просто дизеринг в Фотошопе.
    Правда, у меня метод немного иной: я исходную картинку растягивал до 1024x768 (без интерполяции), а потом делал Save for web и там уже менял разрешение 256x256. То есть информация для дизеринга бралась из большой картинки, что более правильно.
    или нужны разные наборы спрайтов для каждой палитры
    Это не проблема - в начале уровня перекрашивать спрайты по табличке.
    Тормозить будет.
    В общем, пока такой результат:
    Спрайт зайца всё портит
    Пропадание рога, похоже, сделано копированием на его место кусочка неба
    manwe.pdp-11.ru
  5. #595
    663
    513 сообщений
    обрезать лишнее нафик!
    местами так и сделано
    И ПРОКАТЫВАЕТ
    100 пудова
    она сначала плющилась неизвестным алгоритмом
    а только потом подвергалась дизерингу....
  6. #596
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Вопросы для Гуру М-ЭВМ :
    1. Что лучше было бы в БК11М - сделать 16 цветов на точку ( 256 х 256 ) с палитрами, или дополнительное разрешение 512х256 при 4 цветах на точку ( с палитрами ) ?
    2. Нужны ли полностью настраиваемые палитры ?
    3. Возможен ли нормальный шрифт символов при разрешении 1024 х 256 при 80 символах в строке ?
    hobot(18.02.2020)
  7. #597
    406
    257 сообщений
    1. Лучше 340x255 и 8 цветов – по объёму памяти те же 32 килобайта получается и пиксели квадратные. Но если выбирать одно из двух предложенных, наверное, 16-цветный режим лучше.
    2. Настраиваемые палитры – очень важная вещь. Желательно, чтобы их можно было задавать по ходу луча (а не только один раз за кадр).
    3. Либо 78 символов, либо 85 символов, либо пропорциональный шрифт со средним числом символов на строку в районе ста.
    manwe.pdp-11.ru
    Этот пользователь поблагодарил Manwe за это полезное сообщение:
    hobot(18.02.2020)
  8. #598
    663
    513 сообщений
    вощем я тут дохрена с вами времени потратил
    гуляйтесь дальше сами
    hobot(18.02.2020)
  9. #599
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Manwe, я уже спрашивал 1 раз и всё равно спрошу ещё раз, есть шанс
    УК-НЦ вариант твоих демок увидеть (любой из) учитывая например вот это
    железяко? https://zx-pk.ru/threads/31310-quot-...=1#post1044988
  10. #600
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    вот таких квадратных вырвиглазных текстур:
    X-X-X-X-
    X-X-X-X-
    всегда желательно избегать
    лучше вместо них применять такие:
    --X---X-
    X---X---
    --X---X-
    X---X---
    (или же повёрнутый вариант)
    даже если стыки ручками потом приходится обработать
  1. Ответов: 78
    Последнее: 28.02.2025, 21:19
  2. БК-0010.01 и я
    от Hunta в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 59
    Последнее: 07.10.2018, 19:55
  3. БК-0010.01 и я
    от Hunta в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 07.05.2018, 23:43
  4. Различия БК 0010 БК 0010Ш БК 0010-01
    от Mad Killer/PG в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 16.10.2011, 13:37
  5. [Питер] Продам Электроника Б3-18А, Электроника МК 52
    Последнее: 05.02.2010, 11:15
