Страница 137 из 171 ПерваяПервая ... 133134135136137138139140141 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,361 по 1,370 из 1705
Тема: Электроника БК 0010-01 vs ZX.
  1. #1361
    406
    257 сообщений
    Все веселее, чем в черный экран пялиться, как бкшники.
    Каждому свое, мне в черный экран пялиться бы раздражало.
    Зачем пялиться? Пошёл чайку налил, бутерброд маслом намазал, возвращаешься - всё готово
    Если полосок нет, а на ленте блок продолжается, значит, сбой загрузки. Что тут непонятного.
    Просел сигнал, бит не прочитался. Обычно из-за плохого участка ленты - либо зажеванного, либо отвалился магнитный слой, либо на нем дефект изначальный.
    Непонятно как такое физически может произойти. На БК после дефекта плёнки всё равно продолжается считывание и ты визуально не отличишь правильные данные от неправильных, даже если они грузятся в экран. А при блочной загрузке (например, в Бейсике или в формате HELP7) если блок запорот, продолжают читаются следующие - то есть опять визуализация ничего не даст.
    Действительно полезной визуализацией был бы прогресс-бар, который заполняется по мере считывания блоков. На БК такое есть в нестандартных загрузчиках (я приводил видео выше).
    В самом популярном копировщике CF50 есть прогресс-бар при записи. При чтении в CF50 тоже интересная визуализация: в строке статуса рисуется копия считанного байта, а рядом с ним на экране соседний байт инверсируется (то 00, то FF - это сделано для того, чтобы при считывании одинаковых байтов было видно, что процесс не остановился).
    Нужно ли такое украшение в стандартной программе ПЗУ? Не уверен. Если бы визуализация действительно была важна, все добавляли бы в начале программ загрузчики. Но никто этого не делал. Вместо этого использовали HELP4 и HELP7 - вовсе не ради визуализации (хотя, она там есть), а тупо ради экономии места на плёнке.
    manwe.pdp-11.ru
  2. #1362
    Ташкент
    66
    41 сообщений
    Thumbs up
    Тaк как РАДИО-86РК подключался к УЛПЦТ самопальной врезкой П2К, то в период загрузки с ленты экран не просто гас, а был виден канал ЦТВ и можно было подсмотреть, что там происходит…Иногда я в холостую запускал вывод данных, чтобы проверить, что там в эфире…
    (В офисах при явке шефа переключиться с игры в Эксель - куча клавиш. В РК - кнопка Сброс!)
    Последний раз редактировалось Радио-86РК; 22.03.2020 в 16:24.
  3. #1363
    406
    257 сообщений
    На Спектруме, если даже один бит не считан за заданное время (точнее даже полпериода бита), загрузка блока прерывается, можно грузить заново.
    На БК это не считается ошибкой, поскольку допускается "дрифт" плёнки в довольно больших пределах.
    Визуализация загрузки стандартными полосками на бордюре на Спектруме делается одной командой OUT.
    Это понятно. Визуализация в загрузчике игр "Перевал" и "New Revolution" тоже делается одной командой. Но действительно ли это так необходимо?.. Как прикольный демо-эффект - ладно, пускай. Как постоянная неотключаемая опция - не уверен.
    Кстати, по поводу неотключаемых опций: на БК бесит то, что нажатие на клавишу всегда издаёт громкий булькающий звук (при стандартной обработке клавиатуры). Я к своему БК в 90-ые годы добавил тумблер чтобы отключать динамик.
    manwe.pdp-11.ru
  4. #1364
    406
    257 сообщений
    Ох, не знаю - я всегда берёг и слух, и зрение Мне мешает и мерцание бордюра, и шум загрузки. Чем спокойней изображение и тише звук, тем лучше. Даже на PC избавлялся от всех вентиляторов, а фоновой картинкой на десктоп ставил однородный фон.
    manwe.pdp-11.ru
  5. #1365
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Лучше бы игрушку приличную на БК написали, чем своими очень ценными мнениями обмениваться.
    Писать на БК нужно было тогда, когда он был мэйнстримом, а сейчас писать для него кроме выпендрёжа смысла нет
  6. #1366
    Samara
    322
    246 сообщений
    Что ж не написали) А смысл всегда есть, если есть желание. Самому поиграться, другим показать, может, им тоже зайдет. Всё больше смысла, чем обсуждать, свои ли игрушки надо было на БК писать или со Спектрума конвертировать) Но, правда, вложиться надо серьёзнее, это да.
    А чего тут вкладываться? только время и желание.
    Ну конечно Манве сейчас расскажет что нужен многомиллионный бюджет чтобы игры писать на БК.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  7. #1366
  8. #1367
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    на БК. Там всё иначе.
    правильно
    через Ж
    в чем смысл визуального наблюдения за полосками на бордюре?
    частота пилотона и отдельных битов детектится в определенных приделах
    визуально ты видишь идет детекция или нет
    если подсунуть кассету от БК
    ты ничего не увидишь
    и по полоскам крутишь скорость и головку магнитофона
    конечно на бека противный писк а не загрузка
    а не спектруме частоты ниже
    и не так раздражают
    ну и ждать изза этого дольше
    Пипец развлечения у спектрумистов...
    ну до
    нужно пялится в черный экран
    как на радио 86 рк
    на комодорах тоже по моему бегут полоски
  9. #1368
    406
    257 сообщений
    1. Художник
    2. Программист
    3. Левел-дизайнер
    Это минимум. Два месяца работы каждому. Итого 6 человекомесяцев. Зарплата, допустим, от 1000$ в месяц каждому. Как-то так. Чтобы сделать хорошую игру.
    Либо растягивать разработку на 3 года, занимаясь в отпуск/каникулы.
    manwe.pdp-11.ru
  10. #1369
    Samara
    322
    246 сообщений
    1. Художник
    2. Программист
    3. Левел-дизайнер
    Вон там на idpixel народ рассказывает и про бюджеты и про время которое занимает написание игр. Но ты можешь не читать.
    С уважением,
  11. #1370
    406
    257 сообщений
    Вместо чтения лучше потрачу время на создание чего-то полезного.
    manwe.pdp-11.ru
  1. Ответов: 78
    Последнее: 28.02.2025, 21:19
  2. БК-0010.01 и я
    от Hunta в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 59
    Последнее: 07.10.2018, 19:55
  3. БК-0010.01 и я
    от Hunta в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 07.05.2018, 23:43
  4. Различия БК 0010 БК 0010Ш БК 0010-01
    от Mad Killer/PG в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 16.10.2011, 13:37
  5. [Питер] Продам Электроника Б3-18А, Электроника МК 52
    Последнее: 05.02.2010, 11:15
