Страница 26 из 171 ПерваяПервая ... 222324252627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 1705
Тема: Электроника БК 0010-01 vs ZX.
  1. #251
    Воронеж
    333
    255 сообщений
    нормальные люди окрашиваеют фон в цвет персонажа...
    ну это смотря насколько жырный и угловатый персонаж
    ...а хитрые люди делают игрушки про чёрных ниндзюков
  2. #252
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Что до использования нескольких палитр на одном экране - это тоже можно:
    ну это уже интересней
    как правило любое окрашивание белого персонажа
    выглядит тупо...
    если кто то не видит на сколько это вырвиглазно
    но тогда я ему сочувствую...
    когда белого персонажа красят в красны 2 синий 1 магенту 3
    ну это уже просто...
    примерно такие же ДЕБИЛЫ плющат картинки не сохраняя пропорций
    и цепляют к ним "остроунмые" надписи...
    окрашивание в 5 6 еще можно попробовать простить...
    к сожалению покрасить черным...
    ...можно только черных ниндзюков
    да и то на спрайте будут белые точки
    которые успешно будут окрашиваться в цвет фона...
  3. #253
    406
    257 сообщений
    "шаг" сильно крупный
    очень сильно различимый
    в спектрумовских демках крупный шаг (чанки) - обычное дело
    https://www.pouet.net/prod.php?which=83538
    manwe.pdp-11.ru
  4. #254
    Воронеж
    333
    255 сообщений
    выглядит тупо...
    всё зависит от кол-ва окрашиваемых точек, тонкие штрихи (как в саботюре или кастыльвании) красить можно
  5. #255
    663
    513 сообщений
    НЕТ не в том дело
    чанки заполняются равномерно
    а утя заполнение последовательно из одной точки
    в итоге промежутки между "чанками" более заметны
    и выглядит это несколько специфически
    (не я тоже собирался использовать подобное
    но щас смотрю и мне оно чот не нравитсо)
    утя ж есть сорцы
    попробуй поменять способ заполнения
    (если это просто таблично и просто делается)
    и глянь что будет
    ...конечно может будет даже хуже...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 11.02.2020 в 00:13.
  6. #256
    Воронеж
    333
    255 сообщений
    краешек в цвет фона красить тоже допустимо (см. karnov) если вылезает за знакоместо - лучше пару пикселей в спрайте, чем 50+ на фоне
  7. #256
  8. #257
    663
    513 сообщений
    Distribution denied
    ох уж эти копирасторы
    ладно полез на другой сайте
    теперь другой вопрос
    где именно это можно увидеть
    сходу не рассмотрел
    ага рассмотрел
    вангую что это просто не точность расчета красилки
    при приседании вполне закрашивается бООльшая площадь фона
    да и штаны недокрасили
    и теперь на них желтое пятно
    и нет чтобы его слегка затемнить (убрав пиксель посредине)
    они оставили его желтым пятном сбоку...
    вот сравни
    1 пиксель а разница заметна
    ну и поднять нужно было спрайт на один пиксель
    чтоб штаны не красили пузо...
    по высоте там нет места...
    хотя может на фирменном спеке через пал артефакты оно и не видно
    одиночные пиксели там сильно окрашиваются
    предыдущая строка красит следующую
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 11.02.2020 в 00:46.
  9. #258
    406
    257 сообщений
    Хуже. В «Mataballs» так сделано (1-е место на CAFe 2019).
    Решает только честный дизеринг. Но это жутко ресурсоёмко.
    manwe.pdp-11.ru
  10. #259
    Воронеж
    333
    255 сообщений
    при приседании
    другой спрайт
    так понимаю, по задумке тупо красится в цвет части, которой больше
    на твоей картинке пикселей руки в тайле больше чем пикселей штанов, вот он и жёлтый
    если в тайле больше фона (и фон не пуст) - тайл тогда окрашивается в цвет фона
    даже пули чёрные или красные, как лучше аппроксимируется
  11. #260
    663
    513 сообщений
    вощето нет
    можно вполне делать быстрый типо дизеринг
    прибавляя текущее значение яркости
    и по переполнению выставлять точку...
    ...ах да
    у вас же 16 бит
    и переполнение не там где надо
    и такое быстро не сделать...
    по моему не совсем так
    ну и да выглядит не совсем...
    но зато более плотное заполнение экрана
    и нет ярко выраженных "столбов"
    кстате на счет бека против спектрума
    а ваш бека вот так может?
    https://dropmefiles.com/AJdST
  1. Ответов: 78
    Последнее: 28.02.2025, 21:19
  2. БК-0010.01 и я
    от Hunta в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 59
    Последнее: 07.10.2018, 19:55
  3. БК-0010.01 и я
    от Hunta в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 07.05.2018, 23:43
  4. Различия БК 0010 БК 0010Ш БК 0010-01
    от Mad Killer/PG в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 16.10.2011, 13:37
  5. [Питер] Продам Электроника Б3-18А, Электроника МК 52
    Последнее: 05.02.2010, 11:15
