Страница 49 из 171 ПерваяПервая ... 454647484950515253 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 1705
Тема: Электроника БК 0010-01 vs ZX.
  1. #481
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Цитата Сообщение от Reobne Посмотреть сообщение
    ...Который через три резистора объединили и направили в ЧБ монитор.
    схема?
    при нормальном подборе резисторов такого не будет
    в эмуляторах хрен знает что в таком режиме
    резисторы явно стоят рандомные или одинаковые...
    BRG
    нужно делать в соотношении
    124
    при переводе в ЧБ
    (если что до этого додумались умные дятьки еще в 60-х годах при запилении цветного телевидения
    и додумались не с проста...)
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 15.02.2020 в 15:51.
  2. #481
  3. #482
    zx_
    Reobne, да синклеристы не алле в бк
  4. #483
    663
    513 сообщений
    не алле в бк
    єто беканаты не але в мат части
    не смогли вывести RGB на чб телек
    просто ******...
    ну и да у бека тогда
    3 варианта видео выхода
    и софтвари используют их рандомно...
    умно умно...
    наверно у беканатов по 3 монитора на каждом бека
    ЕСЛИ ПРАВИЛЬНО ПОДКЛЮЧИТЬ RGB К ЧБ
    КАРТИНКА БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ ВОТ ТАК
    для сравнения мой закос под бека рисовальщиков
    НА ПРАВИЛЬНО ПОДКЛЮЧЕННОМ ЧБ ТЕЛЕКЕ
    будет выглядеть ТАК
    сравним с НЕправильным подключением и кривым БК вариантом
    и опять с ~оригиналом
    Всё правильно, это под цветной выход!
    ЖЕЛЕЗНЫЙ АРГУМЕНТ №2
    ЭТО ТО ЧТО?
    это же уже ваше подключение ргб к ЧБ
    с ваших же, якобы правильных, скриншотов
    почему тут белый?
    тут в здравом уме разве должен быть белый ????
    а вот такие по мнению беконатов должны быть блики
    какую отмазку придумают беконаты в этот раз?
    у афтара был свой личный особый набор резисторов на RGB?
    аффтар не старался?
    аффтар тупо выдрал от куда то картинку прицепил не обработав?
    (хотя на любом бейсике можно было написать конвертилку...)
    Вощем слиф БК засчитан!
    [wanga_mode]
    Предвижу ответные аргументы Беконатов
    аргумент беконатов №1 "сам дурак"
    аргумент беканатов №2 "это аффтар бекагоблинов виноват"
    [/wanga_mode]
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 16.02.2020 в 05:33.
  5. #484
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    NEO SPECTRUMAN, чтобы убедиться, какая схема правильная, ПОКни в экранную память эмулятора, в цветном режиме, единичку, увидишь синюю точку; ПОКни двойку, увидишь зелёную; ПОКни троечку, увидишь красненькую точку.
    А блики, да. На совести автора конверсии. Сграбил графику как попало. Где заметил - подправил, а где не заметил - решил что и так сойдёт.
  6. #485
    663
    513 сообщений
    см конец предудущего сообщения
    так вы там вообще жируете
    во львове например (железятники постарались)
    ЗАЧЕМ то биты отдельных пикселей не сгрупированы
    а идут типо 12341234
    скорей всего сэкономили на сдвиговом регистре
    но можно было легко перемешать биты шины данных при подключении к регистру
    в виде
    76543210
    04152637
    и была бы и групировка и простота конструкции
    но не додумались...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 15.02.2020 в 16:54.
  7. #486
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Да самые главные жирности БК, это видеоорганизация, встроенная "русификация" и классая псевдографика, 16-ти битные легкоуправляемые порты на ввод и на вывод. Хороший встроенный бейсик: резкий за счёт компиляции. Простая и двойная точность плав-зап чисел. (Но есть глюки: в редакторе строки. В операторе MID$()=... )
    Ну и аппаратный вертикальный скролл.
    Спектрум-же более артистичен, больше цветов на экране - как следствие больший простор художнику, мерцающий бордер. Более низкоуровневый контроль клавиатуры (обработка нескольких кнопок). Кадровые прерывания.
    А обилие готовых игр и софта - жирный минус. Это отвлекает и демотивирует. Софт и игры надо писать для себя самому.
  8. #487
    663
    513 сообщений
    полная неотзываемость софтвари
    когда вкдючен какой нибудь
    рус или caps
    которые жмуться в попытке нащупать управление
    и после которых вообще не управляемо
    интересно на реале тоже так?
  9. #488
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    просто дебилы...
    Схема самой первой серийной БК0010 1985 г :
    Где для разъема ЧБ ТВ можно было поставить внешний переключатель - или 512 точек с 1-й градацией, или 256 точек в 3-х градациях яркости.
    В 1986 г. это дело убрали, т.к. для КУВТ-86 это было совсем ненужно, и для экономии 3 элемента 155ЛН3 соединили вместе для управления релешкой.
  10. #489
    663
    513 сообщений
    какой внешний переключатель?
    переключение ДОЛЖНО БЫЛО БЫТЬ ПРОГРАММНЫМ
    а выход ОДИН
    как это сделано на тысячах других компов
    а вот из него уже можно было бы делать чернобелый выход
    можно было продублировать выходом для ЧБ телека
    как это сделано на спектрумах....
    и че это у вас за БК с 2-мя ЧБ выходами?
    были БК без цвета вообще только с градациями яркости на втором выходе?
    умя схема 0010 под рукой с нормальным RGB
    Тут?
  11. #490
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Тут?
    Нет.
    Внешний переключатель на разъеме ЧБ ТВ - середина переключателя - выв. 03 разъема, контакт "512" - 05 выв., контакт "256" - выв. 01 разъема.
    Подстроечником предполагалось выводить уровень видео до +2.5 в. для моника от дисплея 15-ИЭ-00-013, т.к. там ТТЛ вход.
  1. Ответов: 78
    Последнее: 28.02.2025, 21:19
  2. БК-0010.01 и я
    от Hunta в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 59
    Последнее: 07.10.2018, 19:55
  3. БК-0010.01 и я
    от Hunta в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 07.05.2018, 23:43
  4. Различия БК 0010 БК 0010Ш БК 0010-01
    от Mad Killer/PG в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 16.10.2011, 13:37
  5. [Питер] Продам Электроника Б3-18А, Электроника МК 52
    Последнее: 05.02.2010, 11:15
