Страница 94 из 171 ПерваяПервая ... 909192939495969798 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 940 из 1705
Тема: Электроника БК 0010-01 vs ZX.
  1. #931
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    На Спектруме же полно игр, портированных с «больших» машин.
    На ZX 2 цвета. И что, спрайт берётся, как он создан изначально? Нет, он творчески переработан.
    Конечно, если тебя устроит так и не марио, а простой двуцветный ромбик, то так бы сразу и сказал. Это другое дело. Тут мультиколоров не надо, и ZX справится лучше чем БК. Двуцветность спрайтов для ZX естественна.
    Изображения Изображения
  2. #931
  3. #932
    406
    257 сообщений
    Reobne, лучше спрайт Марио, конечно. Пусть даже переработанный под 2 цвета.
    manwe.pdp-11.ru
  4. #933
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Пока ты рассказывал, что тебе не хватит 512 байт для написания процедуры вывода спрайта, Jerri сделал в 282. Словоблудие vs Практика.
    клал я на правила выдуманные недалекими БеКаДемосценерами
    у которых только 512 байт остается свободными
    и которым не докажешь что размеры экрана лучше когда кратные 256
    у 48-го
    32К быстрой памяти
    которых хватит всем
    а если не хватит еще есть 10К медленной
    типо гигаскриновый марио с максой есть?
    (мог с ним накосячить тк вбил его ручками)
    есть
    шум есть?
    есть
    спрайт попиксельлно перемещается?
    перемещается
    все порядка 3К
    засекаем по брякам
    тк лень считать (хотя у меня возле каждой команды количество тактов)
    2067 тактов отрисовка 4-х из восьми положений (когда спрайт 3х2 знакоместа)
    771 тактов на восстановление фона
    1403 тактов отрисовка других 4-х положений (когда спрайт 2х2 знакоместа)
    512 тактов на восстановление фона
    где подвох думаю уже ясно ( :
    тк ТЗ расплывчатое
    это порядка 1472 спрайтов размером 13х16 в секунду
    или 29 на фрейм
    весь обвес на чистейшем *****коде
    так же 2 варианта фона для лучшего восприятия
    теперь очередь БКшников словоблудить
    Кстате последив за марио на фоне полосочек
    очень хорошо потом рябит в глазах
    • Тип файла: 7z mario.7z (1.5 Кб, Просмотров: 58)
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 07.03.2020 в 01:41.
  5. #934
    zx_
    NEO SPECTRUMAN, не ну спрайты именно Я
    как раз плохо рисую
    я этого даже не скрываю
    а как дысал, как дысал то ...
    ласара
  6. #935
    663
    513 сообщений
    так где там удобство кодинга на бека?
    jerri набросал пример еще позавчера
    ласара
    к логопеду сначала сходи
    потом кудахкай
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 06.03.2020 в 18:28.
  7. #936
    406
    257 сообщений
    NEO SPECTRUMAN, условие было сохранять случайный фон под спрайтом, а не полоски. И всё же попробуй уместиться в 512 байт. Я вот 2 дня только ужатием занимался. В 3 килобайта каждый дурак сделает.
    где подвох думаю уже ясно ( : тк ТЗ расплывчатое
    Ничего не расплывчатое - просто не нужно выдумывать себе лишних ограничений, если они явно не указаны. Ты правильный подход применил. Не запрещено же. А вот в размер не уложился. Попробуй пререндерить процедуры вывода - может, уместишься в 512 байт.
    что то около того, но вообще 12 спрайтов с маской во фрейм.
    Тоже 12 спрайтов за кадр получается: http://thesands.ru/bk0010/sprite-test.zip
    Записано экранной грабилкой с эмулятора с включенным эффектом "свечение люминофора", так что выглядит стремновато и подёргивается, но лень уже переделывать. Лучше качайте исполняемый файл и смотрите в эмуляторе.
    При нажатии любой клавиши после каждого перемещения спрайта ожидается кадровое прерывание. Если клавиша отпущена, новое перемещение начинается сразу после отрисовки спрайта по предыдущим координатам.
    Чтобы посчитать скорость, можно измерить секундомером N пробегов по экрану при нажатой клавише и потом столько же пробегов при отпущенной клавише. Поделить одно время на другое.
    Последний раз редактировалось Manwe; 06.03.2020 в 23:44.
    manwe.pdp-11.ru
  8. #937
    663
    513 сообщений
    так глаза раззуй
    случайный фон успешно сохраняется тоже
    а это картинка
    называется "найдите 1 марио"
    тк на фоне шума его не видно
    хотя если запустить снапшот то все видно прекрасно
    а я и не пытался уложиться
    мне интересней сэкономить такты
    а не какието байты
    и местами это тоже критично
    а в принципе сделать гифку лехко
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 07.03.2020 в 01:35.
  9. #938
    406
    257 сообщений
    мне интересней сэкономить такты а не какието байты
    Критично и то, и другое. Обычная ситуация: графика в игре занимает N килобайт, уровни M килобайт, в итоге у тебя остаётся 3 kb на код. А ты его весь потратил на вывод одного спрайта.
    manwe.pdp-11.ru
  10. #939
    663
    513 сообщений
    а когда пишош какой нибудь буллетхелл
    тебе уже поджимают именно такты а не байты
    тк надо вместить сотни и тысячи на экране за пару фреймов
    при этом выглядят они все одинаково
    это jerri щас разойдется
    и запилит 20 спрайтов за фрейм
    ну давай ТЫ сделай в 3 килобайта
    и гляним выдашь ли ты больше 16 спрайтов
    раз уж если каждый дурак сделает
    можно запросто написать установщик
    который будучи байт 100..200
    разложит 3К процедуру
    но это как раз тупое демосценерное ограничение
    тк все равно код остается те же 3К
    и те же 3К оперативки ему нужны (точнее даже больше тк установщик тоже занимает место и не может усердно затирать сам себя полностью)
    и в условиях платформ с 1К оперативки
    такое закос под 512 байт не катит
    ну да реалии БК таковы
    могу только посоветовать сдать БК на драгмет
    и переходить на спектрум
    и обычно сначала код
    а потом графика
    и если она не влазит
    ее еще и местами пакуют...
    прикручивают автомаски
    зеркалелки\отражалки
    выкидывают нафик
    или делают подгружаемой
    а не пихаем графику сколько хотеть
    а потом 3кб под код
  11. #940
    Воронеж
    320
    242 сообщений
    на быкашке - точно, обычная, что 3кб на код это роскошь причём лимит M+N даже на 0011 меньше чем у спека-128
    для спекоигор в таких случаях переписывают код на +P килобайт, получая меньшее M+N при той же наблюдаемой графике
    (вероятнее, что заранее запроектируют баланс памяти)
  1. Ответов: 78
    Последнее: 28.02.2025, 21:19
  2. БК-0010.01 и я
    от Hunta в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 59
    Последнее: 07.10.2018, 19:55
  3. БК-0010.01 и я
    от Hunta в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 07.05.2018, 23:43
  4. Различия БК 0010 БК 0010Ш БК 0010-01
    от Mad Killer/PG в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 16.10.2011, 13:37
  5. [Питер] Продам Электроника Б3-18А, Электроника МК 52
    Последнее: 05.02.2010, 11:15
