Показано с 1 по 10 из 10
Тема: УКНЦ, отключение RОM ПП и эмуляция
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    По умолчанию УКНЦ, отключение RОM ПП и эмуляция
    Здраствуйте. Первая тема на форуме, но тем-не менее..
    Решил тут вспомнить ассемблер DEC и сделать игрушку. Вроде все шло неплохо на эмуляторе пока в руки не попала настоящая УКНЦ.
    Как-известно там можно в периферийном процессоре отключить банки ПЗУ с адресов 100000-160000 и поставить туда ОЗУ которое обычно используется под план 0 видеопамяти (чтобы не использовать регистры, а так мол в план 0 записывать).
    С настоящей УКНЦ началась какая-то проблема. Она упорно не хочет считывать переключенное ОЗУ, а считывает из ПЗУ ПП. Но записать туда можно.
    Делается командой в ПП
    mov #161, @#177054 ; 001 110 001 (all RAM banks of plane 0)
    Переключаем ПЗУ и дальше работаем вроде как с ОЗУ. И тут-то вылезла проблема у моего возможно УКНЦ. Он пишет в видеопамять по этим адресам. Команды типа MOV нормально работают. Но вот если команда использует считывание оттуда - она читает с другого места. С ПЗУ отключенного. Например BIC у меня на реальной машине показывает совсем не то что ожидалось.
    Можно попросить владельцев УКНС запустить диск? Набрать там RU TEST2. Программа делает следующее: устанавливает таблицу строк 0..287 на адреса 100000...155000 линейно и в четырех частях делает операции: 1 часть - просто MOV, вторая BIS #1, (R5)+, третья COM (R5)+, четвертая MOV (R5), (R5)+.
    На эмуляторе все нормально.
    На настоящей УКНЦ (завод СЭМЗ, три кварца вместе, БП 220 импульсник штатный, загрузка с стык-с2)
    Просто даже не знаю что подумать, мысли такие:
    1) у меня дохнет УКНЦ
    2) СЭМЗ был другим заводом
    3) так и было задумано везде, отключение ПЗУ ПП приводит к тому что запись идет в ОЗУ, а считывание с ПЗУ, хорошая фича архитектуры О_о
    Не могу загрузить сюда файл. Загрузил на сторонний хостинг http://ge.tt/4ZGW7B13 (там в течении месяца только хранится)
    Файл uknc.dsk - запустить как систему RT11 и набрать там RU TEST2
    (hobot может набрать RU KRK и порадоваться, но игрушка недоделана и неизвестно когда будет доделана)
    Этот пользователь поблагодарил BlaireCas за это полезное сообщение:
    hobot(08.02.2020)
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    Может так?
    MOV #21,@#177054 ; Отключить ПЗУ от 100000 до 117777
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    Может так?
    Это да, я-ж его полностью в ПП и отключаю. Дело в другом. У меня нет например УКНЦ завода Квант чтобы проверить как она себя ведет. А если такая штука повторяется на всех УКНЦ - то хорошо-бы эмуляторы немного изменить.
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    оформление и управление и в целом симпатично очень!
    По поводу теста - живую могу помучить не раньше вечера воскресенья примерно...
    у @Titusa в эмуляторе 0.15G - такая же каша как на вашей живой !!!!!!!!!!!!!!!!!
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    На Кванте такой же красивый "мусор".
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    проверил на 16ти цветной машине - картинка аналогичная
    по поводу игрушки - я правильно понял что она сейчас замедленна специально ?
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Отключается ПЗУ только в адресе 100000-117777.
    http://emuverse.ru/wiki/%D0%A3%D0%9A%D0%9D%D0%A6
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    BlaireCas, как выше написал MM, отключать можно только ПЗУ в диапазоне 0100000-0117777. Но подключать ОЗУ можно в диапазоне 0100000-0176777. Так как ПЗУ не реагирует на запись, то в подключенное ОЗУ можно спокойно писать командами CLR и MOV, но не CLRB и не MOVB. У процессора 1801ВМ2 есть одна особенность - для полнословных команд MOV и CLR в dst делается только цикл записи, а для байтовых цикл чтение-модификация-запись. При чтении читаться будут одновременно ПЗУ и ОЗУ, но ПЗУ значительно быстрее, и вероятнее всего что вы получите её содержимое, возможно также с наложением по ИЛИ содержимого буферного регистра контроллера ОЗУ в текущий момент. С окном 0100000-0117777 могут быть проблемы, если в разъёмы ВУ воткнуты контроллер винчестера или электронный диск, т.к. эти контроллеры активизируются при снятии сигнала CE0 и выборе нужного уровня сигнала CE3 (в зависимости от слота). Ну и в диапазоне 0177000-0177777 всегда страница ввода-вывода.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Alex_K за это полезное сообщение:
    BlaireCas(13.02.2020), hobot(08.02.2020)
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Alex_K, а какая картинка правильная - на UKNCBTL или в эмуляторе @Titusа ?
    Это ведь важно, надо что бы @nzeemin Никита в курсе был, что расхождения такие в эмуляции обнаружены !
    BlaireCas, возможно преждевременный баг-репорт (замечание-примечание)
    по управлению: заявленные в меню 8 и 2 будут работать, только в режиме ДКЛ,
    в который игра не переключает...
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    Всем спасибо кто потестировал. Получается это не УКНЦ у меня помирает, а так и задумано.
    BlaireCasПри чтении читаться будут одновременно ПЗУ и ОЗУ, но ПЗУ значительно быстрее, и вероятнее всего что вы получите её содержимое, возможно также с наложением по ИЛИ содержимого буферного регистра контроллера ОЗУ в текущий момент.
    Да... Вот это проясняет ситуацию. Все верно, на реальной УКНЦ пишется в ОЗУ и читается ПЗУ. Выглядит конечно весело - пишешь в ячейку памяти одно, читаешь другое (веселая фича архитектуры). И никогда-бы не подумал что может "одновременно читаться и ОЗУ и ПЗУ". Чудеса одним словом.
    Впрочем жаль что полноценно нельзя использовать адреса выше 0100000, было-бы дополнительное ОЗУ посредством жертвования плана 0 видеопамяти. Ну а так остается работать с ним через регистры что "неполноценно" (нельзя туда исполняемый код и т.д.).
    Эмулятор EmuStudio кстати вроде нормально отрабатывает данный момент. А вот в Никитином эмуляторе неплохо бы данное поправить (сказать ему, как он тут появится).
    hobot(13.02.2020)
  1. Ответов: 0
    Последнее: 08.02.2019, 00:59
  2. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  3. Отключение ПЗУ и теневые порты.
    от SAM style в разделе Программирование
    Последнее: 12.02.2007, 20:35
