Показано с 11 по 20 из 41
Тема: Видеокарта на mc6845
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    КМК:
    Цитата Сообщение от freddy Посмотреть сообщение
    Нужен/не нужен на плате KBC?
    Нужен, т.к. карта должна использоваться вместо терминала, следовательно очень уместно иметь на ней опциональную разводку под контроллер клавиатуры. Если карта будет эксплуатироваться с каким-то "компом в себе", то в любом случае придется переделать процедуры вывода. Почему бы тогда заодно и ввод не переделать?
    Видеовыход оставить как есть или ramdac на 4096 цветов?
    А зачем RAMDAC если нет графических режимов? Или есть?
    г. Одесса, Украина
    152
    68 сообщений
    А ramdac нужен, что получить градиентную заливку символов. Мне нравятся гламурные буковки .
    Real Hardware!
    г. Одесса, Украина
    152
    68 сообщений
    Краткий мануал по программированию видеокарты на MC6845. v0.1 (c)Freddy 2020.
    Прежде чем приступить к использованию данного изделия, рекомендую изучить назначение регистров видеоконтроллера MC6845.
    Изделие представляет из себя законченную, самодостаточную видеокарту, рассчитанную на работу в текстовых режимах, укладывающихся в стандарты VGA для частоты пикселей 25.175МГц. Схемы синхронизации позволяют использовать видеорежимы 640х350@70Гц, 640x400@70Гц, 640x480@60Гц при выводе 16 цветов для фона (на одно знакоместо) и 16 цветов символа. При использовании шрифта 8х8 возможно получить текстовый режим 80х60 символов.
    Аппаратные требования:
    -4Кб в адресном пространстве памяти;
    -16 адресов в пространстве портов ввода/вывода;
    -шина управления как у процессоров Intel 8080 и 8086, т.е. с раздельными сигналами ~IOWR,~IORD,~MR, ~MW.
    Системная шина видеокарты (видеошина) представляет собой конвейер с отложенной операцией чтения/записи и предназначена для изоляции видеопамяти от системной шины процессора и обеспечения прозрачного доступа к видеопамяти. Прозрачный доступ обеспечивается многократно избыточной производительностью видеошины (3Мгц) и не способностью многих устаревших процессоров дважды обращаться к видеопамяти быстрее чем время цикла видеошины (330нс). Для современных риск процессоров, драйвер вывода на дисплей должен включаться в обработчик прерывания системного таймера, настроенного соответствующим образом, чтобы обращения к видеоадаптеру не происходили чаще времени цикла видеошины. Видеошина не чувствительна к длине управляющих сигналов системной шины, минимальная ширина сигналов управления ограничена лишь примененной серией логических элементов. При чтении из видеопамяти следует помнить, что актуальные данные появятся в самом худшем случае не ранее чем через время цикла видеошины. Это не представляет неудобств. Следует использовать метод с первым холостым чтением, после которого с каждым последующим чтением, будут возвращаться актуальные данные предыдущего чтения.
    Организация адресного пространства:
    Видеокарта имеет на борту 16кб памяти, предназначенной для хранения кодов символов и их атрибутов. Со стороны системной шины доступ обеспечивается через 4кб окно, переключаемое битами 0,1 регистра конфигурации U30. Бит 7 этого регистра ответственен за переключение шрифта знакогенератора (в данном случае его высоты).
    Джампером J1 выбирается стартовый адрес окна в адресном пространстве памяти, J2 - то же самое для портов ввода вывода.
    Карта портов видеоадаптера:
    XX+00 = индексный регистр видеоконтроллера
    XX+01 = чтение/запись данных регистра видеоконтроллера
    XX+02 = запись в регистр конфигурации
    Формат видеопамяти:
    Четные байты - коды символов, не четные байты - их атрибуты цвета.
    Атрибут имеет следующее назначение бит:
    7 6 5 4 3 2 1 0
    BI BB,BG,BR,FI,FB,FG,FR
    где биты 7 и 3 яркость фона и символа соответственно, а биты 6,5,4 и 2,1,0 - синий, зеленый, красный цвет фона и символа соответственно.
    Пример инициализации:
    Запускать буду для режима 80х25 символов с шрифтом 8х16 и большим мигающим с частотой 1/32VS курсорным блоком высотой на все знакоместо.
    1. Нужно очистить всю видеопамять (пробел с белым цветом символа на черном фоне)
    2.В регистры R0-R15 видеоконтроллера записываем строчку байт 99,80,82,12,27,1,25,25,0,0x0F,0b01100000,0x0F,0,0, 0,0.
    Появится черный экран с курсором в левом верхнем углу.
    3. Можно записывать коды символов и их атрибуты.
    Положение курсора R14:R15 (H:L), стартовый адрес видеобуфера R12:R13 (H:L).
    P.S устройство программно совместимо с MDA и текстовым режимом HGC при соответствующей переделке дешифрации адресов.
    Real Hardware!
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили freddy за это полезное сообщение:
    Tronix(15.02.2020), Xrust(15.02.2020), Ратмир(14.02.2024)
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Ну, я бы предпочел эту возможность в виде необязательной опции. Т.е. в схеме и в разводке на плате присутствует, но распаивать не обязательно.
    г. Одесса, Украина
    152
    68 сообщений
    На новый год прибирал с полок всякий хлам и нашел эту видеокарту. На проверку оказалась рабочей и я решил не выбрасывать. Однако, долго думал куда ее применить. Решил, что доживать своё она будет у меня в PC. Поэтому решил приделать к ней шину ISA-8. По функционалу она будет такая же как VG75_ISA, разве что деталей в ней чуть меньше.Так что кому не интересно - не заморачивайтесь читать схему. DOOM не пойдёт на ней.
    Предварительный вариант таков. Замечания будут? https://disk.yandex.ru/i/X0BK0e6kB5yZ3g
    Real Hardware!
    Этот пользователь поблагодарил freddy за это полезное сообщение:
    Xrust(04.01.2022)
    261
    125 сообщений
    Почему? Если уж на ВГ75 идет...
    А по теме - конечно хочется все-таки графический(е) режим(ы). Тогда бы это получилась реальная CGA на дискретках, только еще и VGA )). Может все-таки добавить каких-нибудь мультиплексоров или как там они, что бы отключать знакогенератор и подключать память напрямую на выход? Будет круто, я считаю, с удовольствием бы приобрел такую плату...
    г. Одесса, Украина
    152
    68 сообщений
    Эх cga, cga,cga… Чтобы скопировать ее кривизну и абсурдность, проще построить именно cga. Мне это видится в приобретении ibm cga длинной такой лапти или ее отечественных клонов, чтоб сэкономить на разводке печатаной платы. У меня хорошо получается подложить фото в виде фона в трассировщике и вручную обвести все дорожки.
    А так то графические режимы можно сделать. Но сперва может стоить выпустить простенький видеоадаптер для тех, кому тяжело паять и отлаживать схему из 100500 микросхем?
    Real Hardware!
    г. Одесса, Украина
    152
    68 сообщений
    Решил сегодня что то выложить по теме mc6845. Видеокарта является адаптацией моей очень древней схемы из начальных постов под шину ISA-8. Оно заработало. На вид смотрится не очень монументально, ну и пусть.
    Вот фото
    И с другой стороны
    Чистовой гербер не разводился, макет меня устроил.
    Схемка тут https://disk.yandex.ru/i/X0BK0e6kB5yZ3g
    Прошивки тут https://disk.yandex.ru/d/Ov-9nYpbkyuRqw
    Фото теста
    На этом фото примечательно, что моя карта на ISA-8 чуток быстрее Трайдента 9000i на шине ISA-16
    А так она в целом гораздо проще CGA, MDA, а картинку выдает гораздо лучше. Новичкам конструкция вполне по силам.
    Еще забыл про DOOM... Там всегда 35fps при максимальном экране. На моей то 386DX40 это очень круто и плавно.
    И еще забыл про шину... На схеме видно что карта явно с 16ти разрядной внутренней архитектурой, просто насильно завернута в 8ми битную шину. Если этого не сделать, владельцы XT-шек меня не простят. Хотя по началу планировал сделать на ISA 16-ти разрядную, чтоб скорость была еще выше в 2 раза.
    Real Hardware!
    Эти 9 пользователя(ей) поблагодарили freddy за это полезное сообщение:
    Error404(14.06.2023), Radon17(07.06.2023), Rio444(06.06.2023), SoftFelix(06.06.2023), Tronix(06.06.2023), Xrust(07.06.2023), Ведущий_специалист(06.06.2023), Ратмир(14.02.2024)
    Воронеж
    329
    251 сообщений
    в смысле "максимальном"? в каком режиме? и как это получилось при 126251 characters/second?
    HardWareMan
    Это, видимо, при прямой записи в CHR RAM. А не вызов сервиса BIOS.
  1. Видеокарта для Скорпионов
    от alone в разделе Scorpion
    Ответов: 20
    Последнее: 17.05.2014, 00:00
  2. Продаю EGA видеокарта ISA-8
    от CHRV в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.07.2011, 18:33
  3. MC6845 dв качестве видеоконтроллера
    от Mick в разделе Изображение
    Ответов: 131
    Последнее: 16.02.2009, 19:42
  4. Видеоконтроллер MC6845
    от Mick в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 29.02.2008, 22:14
