Показано с 21 по 30 из 45
Тема: какой софт для трассировки плат и рисования схем лучше на данный момент
  1. #21
    200
    163 сообщений
    Цитата Сообщение от Anubis_OD Посмотреть сообщение
    А вроде в Kicad-е автотрасировка плат работает только ...
    Что касается автотрассировщиков, то есть только два, которые делают что-то полезное, это Specctra и Situs. Все остальные бутафорские. Но даже после этих двух приходится много исправлять вручную... Так что, если к вашей программе можно подключить какой-то из них - пробуйте... Каждая из этих двух требует предварительной настройки для получения хоть сколько-нибудь приемлемого результата... Настройка неочевидная, геморройная и плохо описана...
    Этот пользователь поблагодарил krotan за это полезное сообщение:
    Anubis_OD(14.02.2020)
  2. #22
    16 сообщений
    С этой бесплатной лицензией только детекторный приёмник можно сделать...
    Ну это вы зря. Я не имея даже 1000 pin и четырех слоев вполне себе stmz800 развел а это покруче детекторного приемника
  3. #23
    200
    163 сообщений
    Да, забыл, надо бы в перечень рекомендаций включить ешё:
    - OrCAD, подобен P-CAD и даже получше, но в наших краях малораспространён и поэтому для него труднее будет найти отечественные компоненты...
    Кстати, автотрассировщик Specctra с OrCAD работает лучше, чем с P-CAD, потому что из последнего в него некоторая необходимая для качественной разводки информация не передаётся, а из OrCAD передаётся...
  4. #24
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    в общем я так понимаю proteus тут никто не использует, хм, странно... на первый взгляд прога очень мощьная мне показалась, симуляцией конечно, может ктото знает где взять библиотеки под нее для печатных плат (ато смотрю резисторы только поверхностного монтажа тут есть)
  5. #25
    200
    163 сообщений
    Так proteus вроде не даёт возможности создавать и использовать свои компоненты, то что спрашивалось... только из поставляемой библиотеки...
  6. #26
    54
    43 сообщений
    Цитата Сообщение от marinovsoft Посмотреть сообщение
    KiCAD, истинно линуксовый прод
    https://kicad-pcb.org/download/
    KiCAD одновременно выходит под Линь Шindows и Mac
    Новая версия 6.0 уже скоро
    Пример проекта на KiCAD - Omega MSX Киселева
    А главное - KiCAD свободный!!! и библиотеки то же
    Последний раз редактировалось svinka; 17.02.2020 в 04:29.
  7. #27
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    svinka, можно ли вас попросить либо цитировать полностью, либо не цитировать совсем. В таком виде как сейчас процитировали вы, меняется смысл фразы.
  8. #28
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    та есть там возможность создавать, но как-то сильно удивлен что никто еще до сих пор не создал такую библиотеку
  9. #29
    200
    163 сообщений
    А какая у тебя версия? Раньше хождение имела такая, в которой нельзя было...
  10. #30
    2,218
    872 сообщений
    - P-CAD 2000-2004, хорошо обкатан все компоненты можно найти (или создать), но слегка глючит... (2006 сильно глючит)...
    Ставил 2006, вообще не глючила, хотя я там очень массивные проекты делал. Правда, только в плане рисования схемы, а не трассировки платы.
  1. программа для рисования принципиальных схем
    от sergey2b в разделе Для начинающих
    Последнее: 06.09.2009, 21:12
