Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Если при включении часто вываливается в басик 48, а в меню только по ресету?
    362
    198 сообщений
    По умолчанию Если при включении часто вываливается в басик 48, а в меню только по ресету?
    Вопрос немного не в тему, наверное.
    Не встречается ли такой маленькоей и характерной неисправности в Пентагоне-128, когда при первом включении он вместо меню вываливается в Бейсик48; а после ресета уже нормально - в меню ?
    Не в тему потому что у меня такой симптом в GMX, а не в Пентагоне Но, вдруг, корни проблемы на основной плате Скорпиона?... в портах доса, например...
    Пока у меня под подозрением недостаток питания.
    385
    347 сообщений
    если по кнопке сброса всегда все ок - то копать цепь сброса по питанию. возможно слишком короткий импульс сброса, возможно слишком затянутый фронт из-за большой емкости, возможно еще что-то.
    или просто поставить нормальный формирователь сброса (вроде tl7705) и забыть о проблеме навсегда.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Evgeny Muchkin(13.02.2020)
    362
    198 сообщений
    Уточнение. Потестил. НЕ всегда по кнопке ОК, как оказалось. Ну... 1 из 7 сбросов по кнопке в 48 выкидывает...
    От этого вакцину разрабатывать доводилось?
    385
    347 сообщений
    а по сути все то же самое. надо смотреть схему в комплексе - скорее всего кнопка сброса стоит параллельно с конденсатором сброса по питанию. и проблема с затянутым фронтом вылазит в полный рост - типа процессор уже из сброса вышел и пошел работать по программе, а схемы переключения ПЗУ - еще нет (у них пороги другие). так что ставить формирователь импульса сброса (типа ТЛ2, на входе RC цепь с кнопкой, выход - в схему). если это не поможет - тут уже магия Вуду начинается, однозначного решения нет...
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    1,463
    952 сообщений
    а пункт №8 при подключении GMX не может на это влиять ?
    362
    198 сообщений
    Проверено. Не влияэ.
    Всетки, склоняюсь, что блок питания хреновый.
  1. Ответов: 10
    Последнее: 13.12.2010, 09:18
  2. Помогите с Вектором / Гудение при включении
    от crazy_bender/ex-PLACEBO в разделе Вектор
    Ответов: 20
    Последнее: 28.10.2009, 15:27
  3. Ответов: 8
    Последнее: 26.12.2007, 12:22
  4. UnrealSpeccy вываливается...
    от axor в разделе Эмуляторы
    Последнее: 21.03.2006, 22:55
