Показано с 11 по 18 из 18
Тема: AT28C16 записывает в ячейки - одна через три.
    г. Баку, Азербайджан
    А что ты в них пишешь, нули?
    Тщательно проверяй контакт в колодке, попробуй залудить ноги А1 и А2 - посмотри изменится ли что-то.
    Пишу все нули, но записывается вот так как на скринах которые я выложил выше. Уже писал что все микросхемы AT28C16 пишутся именно так. Есть ещё 10 штук AT28C64, и всё с ними прекрасно, а эти никак не хотят писаться.
    Цитата Сообщение от Bolt Посмотреть сообщение
    вы поняли что там написано? можно в двух словах, я с английским не очень, а гуглом перевёл какая то абракадабра получилась.
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Ну, там у одного пишутся через два байта на третий, у другого вообще каждый пятый или шестой. Попробовали прошить как Catalyst CAT28C16A, процесс идёт медленнее, но при этом всё пишется ок.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Bolt за это полезное сообщение:
    Alex-DJ(15.02.2020), gen1971(06.07.2021)
    спасибо вам огромное, за то что нашли эти ссылки. Выбрал CAT28C16A всё записалось и считалось как надо. Проблема решена. всем большое спасибо за помощь.
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    Что вам и было предложено пару часов назад.
    выберите 28C16E, попробуйте выбрать в другом корпусе (DIP24,SOIC24) и прошить.
    Но Вы предпочли думать, что у Вас дефектные микросхемы, а не глюк программатора. И скорее всего этот глюк проявляется в версии прошивальщика MiniPro 6.85, нужно версию откатывать назать. После прекращения производства TL866CS и TL866A, разработчики рекомендовали использовать более стабильную версию 6.71.
    Последний раз редактировалось r3d; 15.02.2020 в 21:00.
    Поставил версию 6.71, при запуске программы пишет что я использую старую версию и проси обновить. И соответственно программатор не работает.
    1,647
    572 сообщений
    50 Post(s)
    Подтверждаю! Тоже заказал с Али AT28С16 и тоже из 5-ти пришедших микросхем ни одна не прошивалась! В лучшем случае писался только каждый второй байт, а так только каждый 4-й или 5-й. Начал гуглить и нагулил эту тему
    Думаю, что проблема не в программаторе, а именно в перемаркированных микросхемах. У меня не только разное поведение было при прошивке, но и разная форма ключей. Китайцы, видимо, набрали всяких б/у флешек на 2 кб и все под одну гребёнку пустили - AT28C16, не думая, что у них параметры записи разные.
    Последний раз редактировалось CityAceE; 18.10.2025 в 10:59.
    С уважением, Станислав.
    615
    333 сообщений
    Иногда помогает перед прошивкой сделать вручную один цикл стирания. Или заполнить все ячейки FF и записать. И после этого начинает работать заливка прошивки с верификацией.
    1,647
    572 сообщений
    50 Post(s)
    Что я только не делал, в попытках записать нужные данные В том числе и стирал, конечно, из записывал по кругу без стирания. Но дело было в задержке. Микросхема просто не успевала записывать с такими параметрами.
  1. Рабочие ячейки Монитора 240.7
    от tnt23 в разделе Океан-240
    Ответов: 30
    Последнее: 07.12.2023, 21:03
  2. Есть кто на заказ записывает дискеты 5.25?
    от Marioboy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 02.02.2018, 11:34
  3. Порча TR-DOS'ом ячейки #5B89
    от TomCaT в разделе Для начинающих
    Последнее: 09.03.2010, 21:51
  4. Ещё одна плата
    от CityAceE в разделе Несортированное железо
    Последнее: 25.04.2005, 10:41
