Страница 15 из 17 ПерваяПервая ... 11121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 166
Тема: Разработка ЭКВМ на MCS-48
  1. #141
    г. Ижевск
    18
    11 сообщений
    Цитата Сообщение от rw6hrm Посмотреть сообщение
    ALE подаётся на 18 ножку. В качестве примера - АОН из Радиолюбителя 1994/3, стр. 36.
    Какое-то подозрительное решение, работать с первого взгляда не должно, но раз опубликовали, то всё-таки как-то должно?
    Ну и у РУ8 и РУ9 одна распиновка, если верить справочникам...
    Вообще, я запутался с СОЗУ. Решил проверить РУ8 - не получилось - может, не рабочая, а может, действительно, W/R нужно вместе с адресом подавать, в разных справочниках по разному.
    Решил проверить РУ10 - работала через раз, но когда не работала - на экране появлялся мусор, а РУ10 нагревалась порядочно, через 8 канальный Saleae проверил сигналы управления - в порядке, но пока проверял, РУ10, видимо, успела поломать что-то ещё (а может сломала до того как я проверил).
    P.S.: рано пожаловался на РУ10 - нашёл непропай ИР22 OE.
    P. P. S.: но РУ10 всё равно иногда кипятильник и мусор на экран кидает.
    не потянет
    Пока стараюсь делать то, что точно потянет ВЕ и на что потяну я, выжать максимум, дополнять всегда успеем - восьмибитное пространство ОЗУ есть для этого.
    Последний раз редактировалось dvarkin; 18.06.2020 в 15:22.
  2. #142
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    вот здесь что то подобное описано https://zx-pk.ru/threads/20681-yut-8...l=1#post660312
    Юниор ФВ-6506, Балтик-48
    Этот пользователь поблагодарил Shumadan за это полезное сообщение:
    dvarkin(18.06.2020)
  3. #143
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    Ее просто подшибло очевидно, а теперь возможно тиристорный эффект. У нас отлично работали микросхемы партии 8805 завода Транзистор
    Беларусь, Минск КР537 РУ10 с КР1533ИР22 на системе с КР1816ВЕ51 правда.
    Последний раз редактировалось andrews; 18.06.2020 в 17:38.
  4. #144
    г. Ижевск
    18
    11 сообщений
    Всё так, при включении на шине управления Saleae показывает какой-то (видимо, созданный ВЕ!) хаос, тогда РУ10 может заклинить и до выключения питания она станет кипятильником, а может и не заклинить и всё норм.
    Хотя я даже электролит на reset поставил.
    У меня, вроде, интеграловская версия РУ10 - значок с тремя палочками в кружочке (тройной интеграл по контуру ?!) 9105.
  5. #145
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    А без ОЗУ система как себя ведет? Если тест сделать линейный зацикленный и вижу на схеме Вы ножку пошагового выполнения бросили в воздухе, как и INT/? Хорошо ли это? И на Reset кнопки нет. А пошаговый режим хорошо бы было использовать при наладке и отладке.
    КР537РУ25 интересная микросхема, особенно здорово, что она в режиме хранения потребляет ток в 40 раз меньше. Только она в другом корпусе?
    Последний раз редактировалось andrews; 18.06.2020 в 21:39.
  6. #146
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    вот еще как подтверждение и причина:
    "Дело в том, что для многих типов КМОП микросхем, и в частности для 537 серии, существует опасность теплового пробоя p-n переходов в кристалле из-за «тиристорного эффекта».Сущность этого явления заключается в том, что при повышении напряжения в шине питания выше нормы из-за бросков тока при включении и влияния индуктивностей шин, а также при превышении входным сигналом напряжения питания может появиться эффект неуправляемого нарастания тока стока, близкий по механизму к аналогичному явлению в тиристорах в момент их переключения. Поскольку в КМОП структурах отсутствуют токоограничивающие резисторы нагрузки, то нарастание тока приводит к развитию теплового пробоя в кристалле и, как следствие, к неисправности микросхемы. Подобного результата можно ожидать и при перегрузке выходов микросхемы, что в процессе наладки вполне вероятно."
  7. #147
    г. Ижевск
    18
    11 сообщений
    Идеально, иногда пробел перед выводом на экран.
    Я подцепил к ТМ2, но дело в том, что я затираю NOPами старый код на 2716. Брекпоинт из схемы с ТМ2 тоже сложно поставить - нужно сигнал выдержать до ALE. Да и есть Saleae.
    P. S.: однако, при запуске сразу в режиме пошагового режима РУ10 работает нормально, и после переключения в режим прогона - тоже.
    P. P. S.: а нет, РУ10 продолжает греться при запуске в режиме пошагового режима. Вывод - тиристорный эффект во время хаса при запуске.
    INT/
    Бросил в воздухе, да. Соединение к 5В не решает проблему и пока прерывание отключено это ни на что не влияет.
    Reset
    Большинство схем без кнопки, но, действительно, надо бы сделать.
    537РУ8. ALE подаётся на 18 ножку. В качестве примера - АОН из Радиолюбителя 1994/3, стр. 36.
    Поискал информацию - действительно, есть такая HM-6516 с защёлками адреса, где вместо строба на 18 выводе - вход защёлки, но вот чей она аналог? Справочник Козака утверждает, что РУ9 и РУ10, в то же время в статье Радиолюбителя и в ЧД аналогом РУ8 полагается HM-6516, что кажется более правдивым.
    Последний раз редактировалось dvarkin; 19.06.2020 в 09:12.
  8. #148
    г. Ижевск
    18
    11 сообщений
    Заинтересовала тема РУ8 - видимо, аналога HM-6516, с защёлками. При включении по схеме РУ10 она, конечно, не срабатывает на запись, но и никогда не входит в ступор при запуске.
    И, кто бы мог подумать, новя версия схемы: noname3-la3.pdf.
    ЛИ3 так и напрашивалась уже давно: её не нужно делать 1533.
    Если отпадёт надобнось в РФ5 (например, если поставить ВЕ48), то после небольших изменений проводников в схеме, действительно, можно избавиться от ИР22.
    Только при этом РУ8 займёт всё адресное пространство.
    Осталось аккуратно выпаять КР1533ЛИ1, которую поставил без панелки за неимением нужного количества панелек.
  9. #149
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    http://dplm2008.narod.ru/str/komplects/ozy_stat.htmlвот отсюда
    "Для -многих типов КМДП-микросхем,. и в частности для микросхем серии К537, существует опасность теплового пробоя р-п переходов в кристалле из-за «тиристорного эффекта».
    Сущность этого явления заключается в том, что при повышении напряжения в шине питания до 11 ... 12 В из-за бросков тока, при включении и влияния индуктивностей шин-, а также при превышении входным сигналом напряжения питания внутри кристалла активизируются .паразитные биполярные р-п-р-п структуры и из-за наличия положительной обратной связи по. цепям токов утечки может появиться эффект неуправляемого нарастания тока стока, близкий по механизму к аналогичному явлению в тиристорах в момент их переключения. Поскольку в КМДП-структурах отсутствуют токоограничивающие резисторы нагрузки, то нарастание тока приводит к развитию теплового пробоя в кристалле и, как следствие, к неисправности микро*схемы.
    С повышением уровня интеграции микросхем опасность возникновения в них тиристорного эффекта увеличивается.<> в некоторых микросхемах серий К.537, например КР537РУ6 и др! В структурах этих микросхем сформированы так называемые «охранные кольца», шунтирующие паразитные транзисторы и засчет этого устраняющие тиристорный эффект. Для тех микро*схем, у которых защита отсутствует, необходимо предусматривать конструктивные меры предупреждения тиристорного эффек*та: снижать индуктивность шин питания, не допускать близкого расположения с сильноточными микросхемами и т.д. [16].
    При применении микросхем памяти, изготовленных по КМДП-технологии, в частности микросхем серии К537, необходимо соблюдать порядок включения питания и подачи входных сигналов: вначале должно быть включено напряжение питания. При выключении блока ОЗУ следует снять входные сигналы (адресные, управляющие и информационные) и затем отключить источник напряжения питания. Необходимо обеспечить также выполнение условия, по которому напряжение сигналов не Должно превышать напряжения питания микросхемы.<>Микросхемы К537РУ14 и КР537РУ13 являются асинхронными. За этим исключением все микросхемы серии К537 являются тактируемыми: в режимах записи и считывания необходимо сигнал CS подавать импульсом, а сигнал W/R может иметь форму уровня напряжения или импульса" и по ссылке все подробно расписано. У меня на руках остались наши поделия 90-х на 8051 с ру10 и на мгтф и на разведенной плате. Сейчас попробую восстановить схемы. Проблем не было. Все работало около магнетрона.
    Последний раз редактировалось andrews; 19.06.2020 в 14:20.
  10. #150
    г. Ижевск
    18
    11 сообщений
    Это же вышеупомянутая книга Микросхемы памяти и их применение.
    Ну, тиристорный эффект так тиристорный эффект. Кстати, питание я подаю с USB БП от смартфона — интереса ради припаял стабилитрон 5v6 скачки по питанию сглаживать, но РУ10 снова за своё. Шунтирующие конденсаторы у неё электролит и керамический рядом. Всё-таки с РУ10 интересно разобраться для других проектов. С другой стороны — писали же, что из-за конфликта на шине. Почему этот конфликт возник у меня — да, интересно.
  1. Компилятор C для MCS-48 ?
    от 13joe в разделе Разное
    Ответов: 18
    Последнее: 15.05.2017, 21:00
  2. MCS-52 BASIC
    от alm604 в разделе Для начинающих
    Последнее: 25.01.2016, 10:01
  3. Разработка ZXOOM
    от Andrew771 в разделе Графика
    Ответов: 666
    Последнее: 16.08.2011, 17:22
  4. Разработка БК-0101-10
    от CodeMaster в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 61
    Последнее: 21.04.2011, 21:13
  5. MCS-51 old and Atmel
    от nihirash в разделе Для начинающих
    Последнее: 15.11.2006, 10:20
