Страница 16 из 17 ПерваяПервая ... 121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 166
Тема: Разработка ЭКВМ на MCS-48
  1. #151
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    У нас если что на шине питания ставился металлический стабилитрон кс156а катодом на +5V, анодом на землю и параллельно качественная оранжевая км-? 1 мкф Тиристорный эффект отсутствовал. КРЕН5 перед этим само собой. Это на монтажке под мгтф. Что-то там еще вблизи ру10, срисую, потому как схемы пока не разыскал
    Последний раз редактировалось andrews; 19.06.2020 в 17:14.
  2. #151
  3. #152
    г. Ижевск
    18
    11 сообщений
    Давайте, у самого ОКА-102К с барахолки стоит для будущих поделок, так что тема интересна. Ну и попадает под определение ЭКВМ)
    Оперативненько реализовал схему с ЛИ3 — РУ8 работает без нареканий, на экран выводится смайлик из неё:
  4. #153
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    У нас был пульт управления магнетроном. Сам датчик СВЧ мощности и УУ магнетроном на XC705K1 Motorola стояла рядом с жуткими полями, но не глючила! А с этого пульта задавали режим работы и отображали разные параметры. Сперва была линейка 7-сегментных индикаторов, потом подключили однострочный ЖКИ дисплей с подсветкой. Эта макетная плата на мгтф, ОЗУ какое-то время сохранялось от электролита. По уму надо было литиевый аккумулятор поставить, но тогда в 1994 году это была редкость на такого рода устройствах. Хочу попробовать заменить кварц на 11.0592 МГц , чтобы можно было цеплять на COM-порт PC, и сделать музычку на таймере и трех выводах порта, чтобы играла аккорды. Клавиатуру пока планирую на 29 кнопках.
    Последний раз редактировалось andrews; 19.06.2020 в 19:26.
  5. #154
    г. Ижевск
    18
    11 сообщений
    rw6hrm, попробовал на бредборде через PAULMON2 проверить лэтчи на РУ8 - у меня не вышло (хотя под конец запутался с проводочками) - вы проверяли РУ8 без ИР22?
    andrews, если будет клавиатура, то планируется ли экран? Какой предлагается интерфейс пользователя?
  6. #155
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    dvarkin, в конце 90-х я видел эту приставку в рабочем состоянии, именно на РУ8. Сам не проверял.
  7. #156
    г. Ижевск
    18
    11 сообщений
    Может, там использовалась ИР22? В схеме с ИР22 можно просто поменять РУ10 на РУ8.
  8. #157
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    пока просто восстанавливаю старый макет на 8051. Схему нашел на листе бумаги. Теперь прозвонить монтажку и быть может перенесу в Proteus 8. Тем более там в примерах есть нечто аналогичное, но без последовательного интерфейса. Сейчас просто в один ковыряюсь дома в перерывах между прогулками с полуторогодовалой дочурой. Поэтому все с черепашьей скоростью. Клавиатура. Только там не все клавиши правильно "надпечатаны". Что делать? Пришлось китайские наклейки клеить какие были. Основная идея: иметь два основных регистра X и Y, левую и правую скобку, стрелки левую и правую, кнопку для задания пользовательской функции и перехода в режим ввода кодов. Цифры все шестнадцатиричные от 0 до F и к ним дополнительно G и H(для режима ввода нот, левая и правая стрелка для ввода диеза и бемолей). Кнопки арифметических действий и возведения в степень. По поводу тригонометрии пока не знаю, надо смотреть какие есть библиотеки арифметики. Программы пользователя скорее всего только в машинных кодах. Для другого нужно подключать символьный дисплей. Этой платы с подключенным символьным дисплеем и исходников пока что у себя не нашел. Возможно и выбросил. В общем сыро все и далеко от Ваших достижений. Разыскал еще одни гнезда снп, но вилки придется докупать( скорее всего тоже выкинул, не думал, что пригодятся когда-нибудь). Теперь можно добавить светодиоды на клавиатуру и разъем снп поставить. Правда после этого придется спаять кабель
    Последний раз редактировалось andrews; 21.06.2020 в 23:53.
  9. #158
    г. Ижевск
    18
    11 сообщений
    На 8052 от Интела был интересный проект (есть ещё сабж).
    По теме ввода: нашёл один AVR проект (скорее, компьютер) с 8 клавишами, FIGnition - через эти восемь клавиш вводится весь алфавит. И они все не подписаны, но на NTSC/PAL экране выходит подсказка. И на машине - интерпретатор Форта. Вот такое вот даже бывает.
    Сам пока остановился на следующем принципе ввода: за каждой одной клавишей закреплены два шестнадцатеричных символа - первый вводится при одиночном нажатии, второй - при двойном: как на клавишных сотовых. Команды управления - как одновременное нажатие двух клавиш.
    Опрашивать клавиатуру планирую по таймеру - всё равно прерывание перескакивает на первый банк памяти программ. Таймер с кварцем на 6MHz может отмерять максимум примерно 49 Гц, выставив на перезагрузку 5 получается 50 Гц. Тогда для пользовательской программы можно сделать и 8 бит регистр, итерирующийся каждый период таймера. И раз удобные процедуры вывода тоже планируются, то ничего не мешает сделать два экрана - один общего назначения, другой - системный монитор чего-либо, обновляющийся по таймеру максимум 50 раз в секунду (1602 сможет хранить и отрисовывать в своей памяти оба параллельно) и открывающийся по команде управления, не останавливая пользовательскую программу - а-ля многозадачность,
    Хоть ассемблер сделать не получится, по небольшому опыту работы с МК-56 могу сказать, что знать что ввёл иногда хочется без таблиц, поэтому планирую сделать дизассемблер (и справочный лист команда-мнемоника?) прямо на машине.
    Вот такие вот планы.
  10. #159
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    это очень разумно! особенно разглядел на схеме, что пошаговый режим отладки у Вас намечается. Я про это думал так. Что один режим это мы программируем функцию( совсем уж шикарно процедуру) пользователя - это как бы "верхний уровень" близкий к традиционным программируемым калькуляторам, но если есть функции и процедуры введенные пользователем в машинных кодах, то как бы и им научится передавать результаты вычислений ( и/или вводимые числа с клавиатуры), а результаты от них возвращать через оперативные регистры( у меня X и Y ). Но чтобы в этом был больший интерес, нужна какая-то периферия( или еще лучше как у Вас дисплей, и к его процедурам точки входа). Нотки же у меня это конечно баловство, но у 8051 3 таймера, то почему бы 1 не использовать? Или тогда ЦАП на ШИМ с интегратором. По поводу ссылок, лучше бы на библиотеку пзпт с использованием машинных команд MUL AB и DIV AB. Они все же ускоряют время выполнения операций. Бейсик в пзу для меня пока сложно, спецфункции и тригонометрия тоже
    Последний раз редактировалось andrews; 22.06.2020 в 17:41.
  11. #160
    г. Тюмень
    49
    17 сообщений
    Всем привет, активно разрабатываю на MCS48.
    https://www.instagram.com/p/BxNXX_YHihV/ - индикатор ЖКИ подключен, используя только один вывод порта и интерфейс расширителя, на который (и на его строб) подцеплен сдвиговый регистр (расположенный с обратной стороны индикатора, см. тут https://www.instagram.com/p/BUEhU9OB9qA/ ). Вывод выполняется по MOVD P4. ПЗУ 558РР3 - обходимся без защелки адреса.
    https://www.instagram.com/p/B4pfGIqDMxY/ - перешитый музыкальный звонок на 1816ве48 (дизассемблировал и переделал мелодию на Что такое осень)
    https://www.instagram.com/p/BmoSjSbHBCm/ - компьютер на ВЕ48, РУ55 и РФ10: программируется тумблерами (программа вводится в РУ55 с помощью монитора, зашитого в РФ10). Все микросхемы КМОП, потребление на частоте 150 кГц порядка 2ма без учета тока светодиодов. Исходный текст монитора https://github.com/rcgoff/pokroller/
    Делал также простейший компьютер с ручным программатором на 4 ис: ВЕ35/48, РУ8, 1608РТ1 (это как 155ре3, но с тремя состояниями) и 1556ХЛ8. Программа набиралась тумблерами, а в ПЗУ размещался просмотрщик памяти с выводом на светодиоды, ему как раз хватило 32 байта. РУ8 без защелки адреса. Вся логика и 5-разрядная защелка адреса для ПЗУ уместились в ПЛМ.
    Тестировал РУ8 без защелки адреса. Не верьте книгам-справочникам по ОЗУ! Она не идентична РУ10! Основное отличие: (кроме защелки адреса): у нее не CS и OE, а два CS, которые работают по И. Правильное описание имеется в книге Пухальский, Новосельцева "Проектирование дискретных устройств на интегральных микросхемах"
    Т.е. нет способа принудительно задать 3-е состояние на выводах. У меня с одним блоком питания схема на РУ8 без защелки работала, с другим - нет.
    Полностью дизассеблировал прошивку клавиатуры ЕС1840 (на 1816ВЕ48). В ней была ошибка, и исправил ее. https://github.com/rcgoff/es1840kb/
    Последний раз редактировалось RCgoff; 25.09.2020 в 10:48.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили RCgoff за это полезное сообщение:
    andrews(13.09.2020), rw6hrm(13.09.2020)
  1. Компилятор C для MCS-48 ?
    от 13joe в разделе Разное
    Ответов: 18
    Последнее: 15.05.2017, 21:00
  2. MCS-52 BASIC
    от alm604 в разделе Для начинающих
    Последнее: 25.01.2016, 10:01
  3. Разработка ZXOOM
    от Andrew771 в разделе Графика
    Ответов: 666
    Последнее: 16.08.2011, 17:22
  4. Разработка БК-0101-10
    от CodeMaster в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 61
    Последнее: 21.04.2011, 21:13
  5. MCS-51 old and Atmel
    от nihirash в разделе Для начинающих
    Последнее: 15.11.2006, 10:20
