Страница 1 из 18 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 178
Тема: 64х48 - 8 цветов на точку.
    Одесса
    186
    89 сообщений
    По умолчанию 64х48 - 8 цветов на точку.
    Существуют ли в природе редакторы и доступные процедурки вывода спрайтов (с передаваемыми параметрами вроде [X,Y, addr картинки]) в "режиме" 64х48 пикселей?
    Конечно можно было бы это всё составить из UDG, но проблема заключается в том, что при смещении на половину знакоместа нужно менять весь набор символов, и их атрибуты соответственно. То бишь нужен адаптивный алгоритм.
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    Это как? У тебя получится 4 "точки" в знакоместе, а цветов-то только два: INK и PAPER.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Одесса
    186
    89 сообщений
    Вот блин)))
    Точно)))))
    Я просто MSXa насмотрелся.
    Получается что возможны только два варианта:
    32х48, или 64х24. Если без мультиколоров конечно...
    Прост стало интересно, а возможен ли подобный графон на спеке без использования мультиколоров.
    Можно конечно и 64х48, но тогда надо подстраиваться под знакоместо. Муторно.
    Последний раз редактировалось ALKO; 18.02.2020 в 14:22.
    Одесса
    186
    89 сообщений
    хммм....
    Наверное тему надо переименовать 1536 пикселей 8 цветов на точку.
    149
    62 сообщений
    У zxuno есть подобный LoRes 128x96 16c с линейной адресацией.
    Очень прикольный режим.
    Люблю компьютеры на Z80, не люблю срачи на пустом месте.
    Одесса
    186
    89 сообщений
    Это уже не спек, это уже Амстрад ДЦП какой-то.
    Сколько процентов общего количества спеков по всему миру потянут такой режим?
    В моём примере тоже линейная адресация (нужно менять только атрибуты же). Но тут нюансы с перебором ink/paper при смещении на половину знакоместа (монохромный слой при этом исчерчен полосками в 4 пикселя шириной). И пока нет ещё готовых библиотек/редакторов под это дело, судя по всему.
    Последний раз редактировалось ALKO; 19.02.2020 в 10:33.
    149
    62 сообщений
    Цитата Сообщение от ALKO Посмотреть сообщение
    Это уже не спек
    Не канон, без вопросов, но похожие идеи гуляют в головах людей, но пока что то до реализации на классическом zx, видимо, не дошло.
    Одесса
    186
    89 сообщений
    Набросал скетч на сей раз под разрешение 64х24.
    Имхо, потенциал у данного "режима" имеется.
    А какие шустрые были бы гоночки при 32х48. При линейной адресации, да при таком лоурезе спек бы и "mode7" утянул в 50фпс.
    Этот пользователь поблагодарил ALKO за это полезное сообщение:
    Reobne(19.02.2020)
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    его жо в мерзкий некст тоже запихнули вроде
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 19.02.2020 в 19:02.
    Одесса
    186
    89 сообщений
    НЕХ*Т на своих частотах вполне бы справился и с полноценным VGA, а то и SVGA.
    де вы такие мерзкие картинкохранилища только берете?
    При чем тут картинкохранилища?
    Это нативная графика спека такая мерзкая. Хостинги пикч тут не причем, они и труколор способны хранить.
  1. Есть ли у вас цвет на точку?
    от alone в разделе Изображение
    Ответов: 96
    Последнее: 02.05.2013, 23:04
  2. Ответов: 70
    Последнее: 17.03.2008, 16:24
