Страница 16 из 18 ПерваяПервая ... 12131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 173
Тема: 64х48 - 8 цветов на точку.
  1. #151
    Activist
    Смоленская обл.
    48
    28 сообщений
    ну вот, если есть обращение, то по условию IFUSED файл будет загружен, код с меткой PG0 будет использован. а если нет обращение, то и загружать его не зачем.
    но загружен он будет 1 раз))
    В исходнике его условно подгружают если он не был подгружен ранее. В конкретном случае можно просто удалить условную компиляцию.
    А вообще у каждой команды своя область применения и какую область и как использовать это уже дело предпочтения и удобства ))
    Но IFDEF из кода ZASM будет соответствовать команде IF exist из SjASMplus v 1.18.2
    Последний раз редактировалось Dart Alver; 07.04.2021 в 19:46.
  2. #151
  3. #152
    Activist
    103
    39 сообщений
    Во первых перекодируем ZASMовские исходники в обычный текст без упаковки пробелов. Я делал средствами самого ZASMа и вытаскивал на ПЦ.
    Так, давайте более подробно с самого начала для совсем ламеров, вроде меня. Как, что и где нажимать, чтобы сие случилось?
  4. #153
    Activist
    103
    39 сообщений
    Что в ZXASM'е 3.0 надо нажимать, чтобы отписать файлы простым текстом?
    Вот я в него загружаю файл с асмом. Потом переключаю в SetUP->EditMode-> с "ASM" на "TEXT", Отписываю на диск. И нифига не изменяется. Как был файл с ужатыми пробелами, так и остаётся. Один в один.
    Последний раз редактировалось DragonsLord; 08.04.2021 в 17:23.
  5. #154
    Activist
    103
    39 сообщений
    NewArt подсказал воспользоваться этим просмоторщиком:
    https://vtrd.in/release.php?r=c153ab...7a6ffce2156ca4
    После открытия файла ZXASM 3.0 нажать SS+T и можно отписать текстом.
    Вопрос снят.
  6. #155
    Сибирский антропоморфн Аватар для Black Cat / Era CG
    Бердск, НСО
    282
    197 сообщений
    Я выше писал про BV. Он может молча обрезать слишком большой исходник, и сохранить только его кусок.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Activist
    103
    39 сообщений
    NewArt помог мне оцифровать всю мою библиотеку дисков, теперь могу начать писать Варик на изичах!
    Что интересно, многие мои проекты написаны гораздо в большем объёме, чем я то помню. Например мультиколорный редактор с разрешением "пикселей" 2х4 с кучей нарисованных скринов (не помню, запилил ли я туда 4х4 или не успел). Буду постепенно разбирать и выкладывать.
    Проверил, - нет, нету там режима 64х48. Но можно дописать на изичах. Он более простой, чем реализованный 64x96.
    Последний раз редактировалось DragonsLord; 09.04.2021 в 04:16.
  8. Этот пользователь поблагодарил DragonsLord за это полезное сообщение:
    Dart Alver (08.04.2021)
  9. #157
    Activist
    Смоленская обл.
    48
    28 сообщений
    Я пользовал последнюю версию ZX Turbo Assembler v3.3.F7D - #3D13 от автора.
    Из режима EDIT: EXTEND_MODE Q затем меню Edit: Edit / eXport / Go
  10. #158
    Activist
    103
    39 сообщений
    Эта гадкая зараза мне все большие файлы покоцала.
    В этой версии автора стукнуло в голову поменять кнопку выхода из редактора текста. Было CS+SPACE, что прекрасно нажималось на клаве PC,
    теперь должно нажиматься, как CS+1, и сие НЕ НАЖИМАЕТСЯ никаким раком под Unreal. Тупо единицу печатает вместо нажатия кнопки EDIT.
    А в Spin нет конфигурации больше 128к, что в обяз требует эта версия асма для запуска.
    Как ты менюхи эти достал то на экран?
    Последний раз редактировалось DragonsLord; 09.04.2021 в 04:23.
  11. #159
    Activist
    Смоленская обл.
    48
    28 сообщений
    Э... Какой CS/1 даже не знал о таком. Всегда делал CS/SH а затем Q
  12. #160
    Activist
    103
    39 сообщений
    Штааааааа???? В описании "выход из редактора кнопка EDIT".
    То, что ты написал, это вход в режим псевдографики G и высекание операнда <= с клавы 48к.
    Значит описание не верное приложили к дистрибутивной поставке. Рукожопы они везде....
    Ладно, попробую твой способ....
    Не не нажимается. Что это вообще за кнопка SH? Нет такой кнопки у Спека. Есть SS. И в Анриле CS+SS не нажимается.
    Короче, тыкал во всё подряд, случайно нашёл нужное сочетание: SS+SPACE.
    Конверт не происходит удачно. Примерно на 70% меееееееедленной обратотки файла вылазит ошибка "памть кончилась, идите на фиг, я вас не звал". И это при устанвленной 1024!!! Больше в Анриле не ставится под Пентагон.
    Последний раз редактировалось DragonsLord; 09.04.2021 в 16:27.
  1. Есть ли у вас цвет на точку?
    от alone в разделе Изображение
    Ответов: 96
    Последнее: 02.05.2013, 23:04
  2. Ответов: 70
    Последнее: 17.03.2008, 16:24
