Страница 17 из 18 ПерваяПервая ... 131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 178
Тема: 64х48 - 8 цветов на точку.
  1. #161
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    Утилиткой перевести в текст быстрее-то будет.
    za2asm.zip
    Скармливать, насколько помню, файлы в хобете
    Последний раз редактировалось LW; 09.04.2021 в 16:34.
    Этот пользователь поблагодарил LW за это полезное сообщение:
    Dart Alver(10.04.2021)
  2. #162
    298
    92 сообщений
    О, ееееее!!!! Конвертит мгнвенно, не задумываясь. Спасибо, бро!
    Не. Просто файл достаёшь на PC и напрямую подсовываешь. И всё работает. ИЗИ!
  3. #163
    Смоленская обл.
    198
    100 сообщений
    Ну хоть чтото у вас заработало ))
    Штааааааа???? В описании "выход из редактора кнопка EDIT".
    То, что ты написал, это вход в режим псевдографики G и высекание операнда <= с клавы 48к.
    Значит описание не верное приложили к дистрибутивной поставке. Рукожопы они везде....
    Кнопка EDIT - переключение Рус/Lat и описано всё правильно. Это вам надо быть внимательнее а не разработчиков оскорблять.
    Не не нажимается. Что это вообще за кнопка SH? Нет такой кнопки у Спека. Есть SS. И в Анриле CS+SS не нажимается.
    Ну пусть SS , но чтож это у вас ниче не работает то ? У всех работает - у вас нет ? )) Я обычно XPECCY использую. Но иногда и Unreal под wine запускаю - всё работает и нажимается.
    В Unreal по дефолту левый шифт CS а правый шифт SS.
    Если поменять хочешь - в .ini в секции [ZX.KEYS.default]
    найди строки
    LSHIFT=CAP
    RSHIFT=SYM
    и замени на
    SHIFT=CAP
    CONTROL=SYM
    Ну или в секции [INPUT] поменяй KeybLayout на более подходящую.
    Конверт не происходит удачно. Примерно на 70% меееееееедленной обратотки файла вылазит ошибка "памть кончилась, идите на фиг, я вас не звал".
    А я писал:
    Если файл был сильно большой для конверсии - делил пополам.
  4. #164
    298
    92 сообщений
    Магия!
    Нашёл я, как G режим на Анриле прожимается. Ни за что не догадаетесь как. Хаха!
    Надо ОДНОВРЕМЕННО зажать 4 кнопки разом! Левые CS+SS и левые CS+SS. Я просто в афиге полнейшем.
    Скажем так, разработчик далеко не от большого ума решил поменять кнопки, которые работали в ZXASM 3.0 и на котором все кодили десятилетия, на новые кнопки, которые не прожимаются. Рука/лицо. Вот НАХРЕНА?!!!!
    А что касается хелпера встроенного, то он там от версии 2.4 и в нём русским языком написано, в режиме редактирования текста, выход из редакции кнопка EDIT. Я думаю, не самый последний баран на планете, и если сказал, значит читал.
    Также эта последняя долбаная версия на 128к не запускается, потому что рассчитывает якобы висеть в мега верхней памяти. Зато когда запускаешь на 512к или на 1024к наотрез отказывается эту самую память обнаруживать и юзать через оверлеи. Кричит буквально следующее на оверлеи из дистрибутивной поставки: ВРОНГ ОВЕРЛЕЙС! А посему определяет для распаковки файла с пробелами только стандартные 30 килобай и посему хрен что туда влезет, потому что до распаковки файлы и так занимают 25..30 кило. Как ещё можно такого разработчика назвать? Посоветуйте синонимы слова рукожоп.
    Последний раз редактировалось DragonsLord; 10.04.2021 в 15:07.
  5. #165
    Бердск, НСО
    1,190
    925 сообщений
    Нажимаю в Анриле CS (левый шифт на пц-клаве) + 9, и получаю G. Что я делаю не так?
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    298
    92 сообщений
    Что касается темы топика. почитал я на ВикиСпекки про растаковки экрана разнообразных моделей. По сути, из предложенной информации получается, что достаточно поддержать только два режима таймингов и такой мультиколор будет показываться правильно на 99% машинах. Остаётся задача, сделать "для людей" и "из коробки", т.е. нужно автоопределение.
    Из первых мыслей сделать так:
    - назначить обработчик прерываний, внести в него процедурку "если первый раз, то ret, если второй то установить флаг"
    - потом в основном теле программы ei, halt, тут какой то таймингоизвестный обсчёт в цикле с проверкой флага
    - как флаг установился, значит прошёл ровно 1 кадр. Смотрим, сколько мы раз крутанулись в процедурке времясжирания и узнаём общее время кадра в тактах
    - далее подстраиваем тайминга мультиколора исходя из информации
    И можно будет тогда свободно выпускать мультиколорный редактор, - применимость цветных картинок 64ч96 найдёт своё применение, ибо там вес картинки всего 3072 байта. Но "цвет на точку" В режиме 64ч48 по понятным причинам длина картинки всего 1536 байт.
    Интересуюсь, кто-нибудь уже это придумал ранее меня? Есть готовые реализации подсчёта тактов за прерывание на запускающем железе?
    Надо будет попробовать. Клава 48к это мега извращённое трэшовое действо с высеканием нужных сочетаний. Последний раз я топтал 48к более 30 лет назад. А всю сознательную кодерскую жизнь сидел на расширенной 128к клаве. Там вот этого выворачивания пальцев нет.
    Последний раз редактировалось DragonsLord; 10.04.2021 в 15:23.
  7. #166
  8. #167
    Смоленская обл.
    198
    100 сообщений
    3.0 ну не знаю. Уже десятилетия как 3.10 до последних пор был ажуре. Оттуда и ноги растут.
    А что касается хелпера встроенного, то он там от версии 2.4 ...
    Начало хелпа
                ZX Turbo Assembler
                version 3.3.Final
             Руководство пользователя
       ~Программа ZX ASM 2.4 является попыткой
    сделать более удобной и эффективной работу
    тех, кто пишет программы для ZX - Spectrum
    на   ассемблере,   это   попытка   создать
    интегрированную     среду     разработчика
    программ  на  ассемблере  ( IDE-Integrated
    Development Environment)  16/17.07.94.~
                          Hohlov Oleg, Kharkov
    version 3.3.Final - ничего не говорит, не ? Или вы только на эпиграфы смотрите ?
    Ну и кто же вы тогда, если читали ?
    Кнопки управления редактора
           Кнопки управления редактора:
         CS + 1 - Переключение Рус / Lat
         CS + 2 - Переключение Caps/Lock
         Кроме   того, смена регистра буквы на
    противоположный   возможна   ее   нажатием
    вместе с клавишей Caps Shift).
         CS + 3 - Страница назад.
         CS + 4 - Страница вперед.
         CS + 5,6,7,8 - перемещение курсора
         CS + 9  Delete  -  Удаляет  символ  в
    позиции  курсора,  если курсор находится в
    конце  строки,  то  при  включенном режиме
    INSERT позволяет склеивать строки.
         CS + 0 - BackSpace  -  Удаляет символ
    слева  от курсора. Если курсор находится в
    начале  строки  и включен режим INSERT, то
    при  установленном флаге BackSpace Indent,
    состояние  которого можно посмотреть и/или
    изменить в SetUp\Edit удаление переносится
    на конец предыдущей строки.
         SS + q Home - Курсор в начало строки.
         SS + e End - Курсор в конец строки.
         SS + w Ins/Over  - Переключает режимы
    вставки  /  замещения  вводимых  символов.
    Состояние   текушего  режима  отображается
    видом курора: '_' - вставка, '█' - замена.
         ENTER - Перевод строки. При
    включенном  режиме  INSERT  нажатие  Enter
    позволяет  разбивать  строку  на две, либо
    вставлять   новые   строки,   если  курсор
    находится в конце строки.
         В  любом  случае,  если включен режим
    Auto_Indent  (автоотступ), переключить его
    можно в Setup\Edit курсор устанавливается,
    либо под первым символом предыдущей строки,
    что удобно при вводе текста на ассемблере,
    либо   на   фиксированную  табуляцию,  что
    удобно   при  наборе  обычного  текста,  в
    зависимости   от   состояния   флага  TAB,
    который находится в SetUp\Edit.
         CS+SPACE - TAB - Табуляция.
    В  зависимости  от  установленного  режима
    (Enter)  табуляция может быть контекстной,
    по  предыдущей  строке  или фиксированной.
    Данные    табуляции    можно   увидеть   в
    SetUp\Edit
         CS+ENTER MarkLine -
    Пометка  в  блок строк текста. Устанановив
    курсор   на   первую   помечаемую  строку,
    нажимайте  MarkLine пока требуемый участок
    текста  не  будет помечен и выделен другим
    цветом.  Помечать  большие  блоки  быстрее
    другим способом (см.далее). Помечать можно
    лишь строки целиком.
         SS+ENTER DeleteLine - удаление всей
    строки, на которой находится курсор.
         SS+SPACE - Main Menu - выход из
    редактора в основное меню.
         CS+SS EXTEND_MODE или COMMAND.
    298
    92 сообщений
    Мне как-то не тепло ни холодно, когда у кого-то работает. Меня интересует только то, чтобы у меня работало. И если всё работает я разбираюсь за пару сек. Если не работает - начинаю голосить. Или вы думаете, что я кричу "помогите" просто потому, что мне скучно?
    И можно на ты. Мы тут все ровесники.
    У меня и кавычки обычные на Анриле нельзя набрать. Хотя в Спине можно без проблем. Вы скажете - поправь настройки. А я вам отвечу: а нахрена было настройки вводить в эмуль, которые стандартные функции набора с клавы отключают? НУ ВОТ ЗАЧЕМ?!!!! И главное, кто их туда в дефолтной версии воткнул? Рука/лицо. А я потом разбирайся, где в милилонах строчек незнакомых продуктов, что надо выправлять, чтобы хоть что-то хоть как-то работало...
    Последний раз редактировалось DragonsLord; 10.04.2021 в 23:31.
  10. #169
    Смоленская обл.
    198
    100 сообщений
    Попытался от нефиг делать адаптировать исходник под ужасм. Но что-то пошло не так )) Гдето логика работы ZASMа расходится с ожиданиями от SjASMplus
    Последний раз редактировалось Dart Alver; 12.04.2021 в 18:21.
  11. #170
    298
    92 сообщений
    Уже молодец.
    Продолжайте работу, коллега.
    Любой, кто ковыряется достаточно долго, достигает результата.
    Если сможем сделать отрисовку в полный экран - будет круто. Обозначаю это конечной целью.
  1. Есть ли у вас цвет на точку?
    от alone в разделе Изображение
    Ответов: 96
    Последнее: 02.05.2013, 23:04
  2. Ответов: 70
    Последнее: 17.03.2008, 16:24
