Показано с 1 по 8 из 8
Тема: PCB для расширения памяти до 512кб компьютеров Panasonic wx/wsx
    Junior
    г. Челябинск
    По умолчанию PCB для расширения памяти до 512кб компьютеров Panasonic wx/wsx
    Обычно при расширении памяти до 512кб данных компьютеров микросхемы ОЗУ просто паяют в два этажа.
    Выглядит это не очень. Более приятным для глаз решением является данная маленькая PCB.
    https://drive.google.com/open?id=1BW...oOuq0KDdF1nTHF
    Последний раз редактировалось alexus; 18.02.2020 в 19:50.
  2. Этот пользователь поблагодарил alexus за это полезное сообщение:
    Wierzbowsky (18.02.2020)
  3. #1
  4. #2
    Veteran Аватар для Wierzbowsky
    г. Бохум, Германия
    117
    74 сообщений
    Хорошее дело! А для Turbo-R подойдёт?
    Нужны ли какие-нибудь изменения на материнской плате? Насколько я помню там надо перемычку ставить и резистор выпаивать для увеличения объёма памяти.
  5. #3
    Junior
    г. Челябинск
    Алексей, приветствую.
    Нет. Для турбы не пойдет.
    В архиве есть обычный мануал для апгрейда до 512 кб. Я тут ничего нового не привнес. Платка нужна исключительно для "ажура". Слишком коряво микросхемы озу в два этажа выглядят. С платкой все значительно симпатичнее.
    Нужно одну перемычку перепаять. Одну ногу перекинуть на микросхеме и один проводок до этой платки прокинуть.
  6. #4
    г. Бохум, Германия
    117
    74 сообщений
    Мне кажется, что стоит сделать для этой платки отдельную инструкцию по установке, чтобы не лазить по разным файлам в поисках решения. Про поводок слышу впервые, да и на фотках его нет...
    У Вас есть платки на продажу?
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 18.02.2020 в 18:22.
  7. #5
    Junior
    г. Челябинск
    нет. нету. я этим года два назад занимался.
    провод обязательно нужен. сигнал cas2. на фотографии просто я его еще не припаял к тому времени.
    инструкция вот
    после монтажа платы с дополнительным озу необходимо
    1. находим на плате две перемычки J3 и J2 (R140 и R141 для WSX)
    2. режем J2 (R140 для WSX)
    3. замыкаем кусочком провода перемычку J3 (R141 для WSX)
    4. на микросхеме T9769 аккуратно нагревая паяльником и поддев иголочкой отпаиваем ногу 51 от платы и припаиваем ее к ноге 52.
    5. бросаем провод от ноги 50 микросхемы T9769 до соответствующего контакта на плате расширения ОЗУ.
    внятно на английский я написать не могу к сожалению. если кто нибудь переведет, то я в архив залью.
    Последний раз редактировалось alexus; 18.02.2020 в 18:54.
  8. #6
    г. Бохум, Германия
    117
    74 сообщений
    Спасибо. Ещё неплохо было бы запаять блокировочные на С88 и С91. "Соответствующий контакт" - это то отверстие, обозначенное как CAS2, насколько я понимаю. Теперь ясно.
    Стрёмно как-то отпаивать ногу чипа с таким шагом от платы. Можно ненароком повредить чип и тогда всё - каюк. Я наверное закажу себе пяток плат.
    After mounting the RAM expansion board onto the motherboard it's necessary to:
    1. Find J2 and J3 (R140 and R141 for WSX)
    2. Cut J2 (desolder R140 resistor for WSX)
    3. Bridge J3 (R141 for WSX)
    4. Heat up and carefully lift pin 51 of T9769 chip from the motherboard and solder it to pin 52
    5. Solder a wire from pin 50 of T9769 to the soldering pad marked as "CAS2" on the RAM expansion board
    6. Solder 100nF ceramic capacitors at C88 and C91
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 18.02.2020 в 19:35.
  9. #7
    Junior
    г. Челябинск
    Алексей, спасибо за перевод. ссылку на обновленный архив прописал.
    зы.
    ногу отпаивать не великая проблема. главное ее с боку тоненькой иголочкой подцепить и паяльником греть аккуратно. как припой растает с помощью иголочки приподнять ногу над платой и изогнуть ее в сторону соседней ноги.
  10. #8
    Member
    г. Алма-Ата, Казахстан
    На Turbo-R просто же распаиваются недостающие компоненты и все, есть 512К без всяких дополнительных плат.
  11. Этот пользователь поблагодарил SeaBirdDK за это полезное сообщение:
    Wierzbowsky (20.02.2020)
  1. Ответов: 3
    Последнее: 09.01.2020, 12:36
  2. Вариант расширения памяти Spectrum
    от AzAtom в разделе Память
    Последнее: 03.08.2016, 13:18
  3. Куплю ПК Поиск и блок расширения памяти.
    от DATAsoft в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.04.2012, 00:19
  4. Расширение памяти ZX-777 до 512кб
    от Mick в разделе Память
    Последнее: 21.04.2009, 12:17
  5. GS плата расширения памяти ищется...
    от Frago в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.04.2009, 13:31
