Страница 2 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 78
Тема: ESP8266 ZX Spectrum Emulator
    190
    121 сообщений
    Интересное подключение LCD шилда. Обычно задействуют 3 или 4 сигнала управления и 16 или 8 проводов данных. Здесь же я не нашёл шину данных (стандарт подключения LCD 8080).
    Понял. Задействован интерфейс SPI. Включение по CS SD карты = 0. При CS=1 - работает SD карта.
    Код грязный, схема просто ужасная, но вообще штука любопытная.
    Перерисовываю в KiCAD потихоньку. Клавиатуру планирую задействовать от Karabas Nano.
    Хорошее начинание. Мне тоже понравился проект. Нужно теперь правильный экранчик на али найти, подходящий.
    Последний раз редактировалось fifan; 19.02.2020 в 14:07.
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    А кроме того не дорого, 2 бакса за esp, 3-5 за экранчик (экранчики брал давно по какой-то скидке)
    кстати да не просто по spi экран подключаеться а по хардварному spi для обеспечения максимального fps.
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
    190
    121 сообщений
    А вот 2,2 или 2,4 дюйма по диагонали? Первый попавшийся сразу нашёл.
    Последний раз редактировалось fifan; 19.02.2020 в 14:28.
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    На гитхабе 2.2 судя по картинке, я на 100 не уверен но должны подойти оба главное чтобы ili9341
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
    190
    121 сообщений
    Очень компактная плата получится, если подгадывать под размер LCD шилда и располагать её под дисплеем. Клавиатуру/джойстик можно сделать выносными.
    А какой тип wi-fi модуля используется? Не на одном фото нет его.
    Вот такой есть миниатюрный и по количеству выводов подходит.
    Вложение 71581
    Последний раз редактировалось fifan; 19.02.2020 в 14:58.
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    Вложение 71581
    в Гитхабе NodeMcu , пойдет любой кроме esp-01 там выводом мало.
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    У меня экраны вообще 2.8", ещё и с тачем. В идеале надо плату, конечно, универсальной сделать.
    190
    121 сообщений
    Не все экраны подойдут. Смотрите, чтобы были разные шины SPI, на сам экран и на SD карту. А если шина данных (8 или 16) выводов на разъём идёт - вообще не подойдёт, там SPI отключен.
    629
    338 сообщений
    А вот это на ESP32 все таки не интереснее?
    ZX-ESPectrum
    Features
    • VGA output, 8 or 16 bits.
    • Beeper digital output.
    • Accurate Z80 emulation.
    • Spectrum 16/48 achitecture emulation without PSRAM.
    • Spectrum 128/+2/+3 architecture emulation with PSRAM.
    • PS/2 Keyboard.
    • VGA OSD menu: Configuration, and architecture selection, ROM and SNA.
    • Tape save and loading.
    • SNA snapshot loading.
    • Internal SPIFFS support.
    Work in progress
    • AY-3-8910 emulation and sound output with dedicated chip.
    • SD card support.
    • DivIDE emulation.
    • Dedicated motherboard design.
    • Joystick support.
    • USB keyboard.
    • OTA: Over the Air updates.
    Этот пользователь поблагодарил SoftLight за это полезное сообщение:
    Dotoro(19.02.2020)
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Да оно ж без набортного экрану! Спектрумов без экрана у меня, например, и так навалом
  1. iZX - ZX Spectrum Emulator for iPhone
    от Art в разделе Эмуляторы
    Ответов: 43
    Последнее: 29.04.2025, 09:52
  2. ESPboy ZX48k & AY3-8910 emulator (ZX Spectrum on ESP8266 MCU)
    от RomanSk в разделе Эмуляторы
    Ответов: 19
    Последнее: 28.08.2023, 13:32
  3. Qaop:HTML5 ZX Spectrum emulator
    от breeze в разделе Эмуляторы
    Ответов: 24
    Последнее: 09.05.2012, 21:45
  4. V6Z80P+ Spectrum 48/128 AY emulator
    от Valen в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 18.01.2011, 21:20
  5. Higgins Spectrum Emulator
    от Higgins в разделе Эмуляторы
    Ответов: 56
    Последнее: 16.01.2011, 19:17
