Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Генератор 14МГц на К555ЛН1 (DD1) и возможный резистор стабилизации R2
  1. #21
    г. Кандель, Германия
    Осциллограф Hantek, которым были сделаны скриншоты в начале поста: Hantek DSO4202C (200MHz). Достаточно хороший осциллограф начального уровня. Иногда самопроизвольно перезапускается (такая уж ценовая категория) - но в общем прекрасный аппарат, рекомендую. Вместе с ним идут два щупа "PP-200", 200MHz, 1МΩ, 20pF. В этой конфигурации (200МГц осциллограф плюс 200 МГц щупы) получаем полосу пропускания системы (System Bandwidth), равную 141.42MHz. Рассчёт взят отсюда по этой формуле:
    Далее, в этой статье (стр.3, абзац 3) указано следующее:
    ...полоса пропускания системы должна как минимум в пять раз превышать наибольшую тактовую частоту исследуемого устройства.
    Скажем, что этого 200МГц Hantek с щупами вполне хватает для просмотра 14МГц меандра (поправьте если не так).
    В начате опытов с электроникой я по глупости/незнанию при ремонте дешёвого 12В импульсного блока питания закоротил 220В с CH1 на землю (петля земли), так что вылетели пробки. Поэтому здесь весь этот сыр/бор "гляньте как выглядит осциллограмма" - может мой Hatek врёт. Хотя не будем забывать - эти форумы читают начинающие, которым наши заметки могут быть интересны.
    Чтобы проверить, пережил ли мой 200MHz Hantek 220Вольт, Добрые Люди помогли с другим осциллографом Keysight MSO-X 3054T (500MHz) и щупом N2843A (500MHz, 10MΩ, 11pF, 10:1). Осциллограф был откалиброван 01.2020. Перед измерениями прогрет и щуп юстирован (1KHz@5V):
    DD1.3, Pin6 DD2.1, Pin5 DD2.1, Pin6 DD2.1, Pin9
ID:	71594 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	71595 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	71596 Нажмите на изображение для увеличения.
    Обратите внимание на Rise Times: они меньше 30ns.
    К сожалению на серию микросхем 555 я не нашёл вразумительной информации (Например, этот даташит К555ТМ2 имеет распиновку, пару напряжений, но временных параметров не хватает) - если у кого есть, поделитесь ссылкой.
    Поэтому будем смотреть на его заграничный аналог Texas SN74LS74AN (даташит) (просто эта микросхема у меня есть для сравнения). Нас интересует стр.5 (она описывает SN74LS74A - в отличие от других страниц, которые описывают другие варианты: стр4 говорит о SN7474, стр.6 говорит о SN74S74).
    Внизу стр.5, отдел "switching characteristics", Vcc=5V... указано: "tpLH" from "CLK" to "Q or /Q": typically 13ns. При этом, "High" это не напряжение питания 5 Вольт, а минимально VOH=2.7 Вольт (указано на этой-же стр, в таблице "electrical characteristics...")
    Осциллограмма же микросхемы К555ТМ2В DD2.1 Pin6 (ведёт 7МГц на DD3) выдаёт 21ns на напряжение 2.5 Вольт, что конечно больше чем 13ns у аналога:
    Мне подсказали, что согласно даташиту, SN74LS74A на pin6 должна выдавать фронт 13ns напряжением 2.7Вольт. Крутизна фронта выше 2.7 Вольт может быть у разных партий разной, но это уже не критично.
    * В этой ветке идёт речь идёт о этой схеме Ленинград-1, автор Mick, www.micklab.ru
    Может быть, собрать Пентагон-128 со встроенным BDI и AY?
    Или какой-нибудь Арлекин с EDGE коннектором, к которому можно будет подключить, например DivMMC?
    Вот AY (как я понимаю, звуковой чип от Yamaha) было бы очень интересно сделать. Музыка спектрума особенная, на любителя. Она скорее родна тем, кто играл во все эти 8-ми битные игры в первый раз и кому она запала в душу. Некоторые композиции на мой слух просто великолепные.
    О других улучшениях пока не знаю.
    Последний раз редактировалось AlexBaker; 21.02.2020 в 03:37.
  2. #22
    387
    348 сообщений
    вот тут нестыковочка - либо 20pF, либо 1МΩ.
    https://www.hantek.ru/products/probes-manual.pdf
    и до сих пор неясно - в каком же положении щупы - 1;1 или 1:10?
    похоже на правду.
    это сложно. 555 серию делали несколько заводов, параметры могут отличаться. хотя вряд ли критично.
    но верхушки у 555 серии завалены всегда. просто схемотехника у них такая. хочется красивых фронтов (как на картинке что постил r3d) - надо ставить 74HC74. в качестве полезного побочного эффекта - не нужно будет подтягивать 6 ногу процессора резистором к +5В.
    Ямаховский - YM2149, и вроде только 40 ног. AY-3-8910/8912 - GI.
    для этого первый ленинград с его макетным полем - как раз то что надо. туда кроме AY можно упихать например расширение ОЗУ до 256к (с заменой РУ5 на 41256). у меня еще поместился UART, нитерфейс для speccyboot и половина контроллера дисковода, но у меня все в ПЛИС засунуто.
    Последний раз редактировалось Serg6845; 21.02.2020 в 09:26.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Не ту инфу взял: параметры щупа как в указанном поссылке руководстве (я с своём сообщении не тот параметр указал)
    Положение щупа ставлю обычно в 1:10. Иногда он на ручке сам переключается - но это сразу становится заметно (куда это сигнал делся и что это там такое). Так как этот осциллограф (Hantek) не распознаёт автоматически настройку на щупе - если на осциллографе выставлено в параметрах 1:10, а щуп на 1:1, то это сразу видно.
    Честно говоря не знаю толком зачем нужно положение 1:1. В других щупах 1:10 стоит и без вариантов.
    Да, фронты на его скрине действительно красивые. Кажется это чип другой серии, не SN74LS74 - 74HC74, или какой другой.
    Собираю Ленинград-1 по схеме Miсk
  4. #24
    387
    348 сообщений
    это когда чувствительности перестает хватать и частотные характеристики не очень критичны. милливольты мерять.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    Резистор даёт стабильный запуск генератора, без него может не запуститься...
    Хотел написать в личку, но там всё заполнено. Вот что говорит система на новое сообщение:
    krotan превысил(а) максимальный объём сохранённых личных сообщений и не может получать новые сообщения, пока не удалит часть старых.
  6. #26
    200
    163 сообщений
    Ой, извини, сейчас освобожу...
  1. Генератор лабиринтов
    от Andrew771 в разделе Софт
    Ответов: 23
    Последнее: 14.11.2012, 17:44
  2. Amiga 600 14МГц
    от sandjuro в разделе Amiga
    Ответов: 20
    Последнее: 27.04.2008, 17:58
  3. INT. Возможный вариант.
    от James DiGreze в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.02.2006, 17:30
