Показано с 11 по 20 из 26
Тема: Генератор 14МГц на К555ЛН1 (DD1) и возможный резистор стабилизации R2
    385
    347 сообщений
    Цитата Сообщение от AlexBaker Посмотреть сообщение
    Версия ZX Spectrum Ленинград 1 имеет генератор DD1, построенный на инверторах DD1.1, DD1.2, DD1.3 (К555ЛН1, аналог SN74LS04).
    В качестве обратной связи используется резистор R1 (430Ω)
    Встречается предложение (в этом файле слева, сверху), установить резистор R2 на ножки 3 и 4 (тоже 430Ω).
    Осциллограмма в таком случае будет выглядеть так (снято на ножке 6, земля щупа осциллографа - пружинка. Питание мксх DD1: 5.02 Вольт. Нагрузка: вход 3 мксх DD2.1 (К555ТМ2)):
    Вложение 71568
    Вопрос: что даёт резистор R2 (на мой взгляд абсолютно ничего)?
    навскидку не скажу, разве что коэффициент усиления слегка добавит ти с кварцами похуже может устойчивее работать.
    Всё ли в порядке с этими осциллограммами? Не знаю как они должны выглядеть: достаточно ли крутые фронты и амплитуда? Может ещё что?
    с моей точки зрения - вполне нормально.
    "классическая" схема с двумя резисторами содержит еще конденсатор 200-500пФ между 2 и 3 выводами.
    То, что на Ваших картинках на выходе D2.1 передний фронт сигнала завален _/, не четкой прямоугольной формы _| , это что-то с щупами или полосой пропускания осциллографа.
    не надо пугать человека, все там совершенно нормально. в такой схеме инвертор резистором загоняется в режим усилителя, и на входе у него тоже не идеальные фронты - откуда им на выходе взяться? да и так - 14нс - вполне в допуске для 555 серии. к тому же передний фронт в ТТЛ сериях ограничен по скорости резистором. так что мой совет - "не мешай машине ездить"
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    AlexBaker(19.02.2020)
  2. #12
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    Никто никого не пугает. Просто, судя по вопросам и приложенным осциллограммам я подумал, что ТС стал счастливым обладателем осциллографа и/или желает собрать Ленинград с глубоким пониманием физических процессов Действительно то, что представлено на осциллограммах TC вполне себе имеет нормальный вид, а вот для "теории" это скорее называется нормально для ненормальных и напоминает осциллограммы снятые демонстрационным осциллографом с полосой пропускания 0-1 МГц.
    Сигнал на выходе триггрера D2.1. На выбросы помеченные стрелочками внимание можно не обращать - это звон кабеля щупа.
    Последний раз редактировалось r3d; 19.02.2020 в 16:01.
    Этот пользователь поблагодарил r3d за это полезное сообщение:
    AlexBaker(20.02.2020)
  3. #13
    385
    347 сообщений
    для чистоты эксперимента - надо бы осциллограмму на 2 ножке D1.1...
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    136
    116 сообщений
    https://zx-pk.ru/threads/31390-gener...=1#post1046856
    И уж если и смотреть задающий генератор, то на выводе 6 D1.
    Последний раз редактировалось r3d; 19.02.2020 в 18:21.
  5. #15
    385
    347 сообщений
    имелось в виду - тем же осциллографом и с теми же установками что и здесь
    https://pic.maxiol.com/?v=1582115634...osc2a.jpg&dp=2
    ну или попросить ТС выложить картинку с выхода D2.1.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    136
    116 сообщений
    https://zx-pk.ru/threads/31390-gener...=1#post1046854
  7. #16
  8. #17
    385
    347 сообщений
    упс... "а слона-то я и не приметил"...
    таки да, явное безобразие какое-то. либо действительно щуп на 1:1 стоит, либо ТМ2 (полу)дохлый. а он "с дымком", да еще 90-х годов...
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    г. Кандель, Германия
    Верно, так и есть
    В книге "Sinclair Spectrum ZX. Спектрум своими руками" на стр. 4 написано "Итак, дорогой ЧИТАТЕЛЬ, Вы - счастливый обладатель самого популярного, самого недорогого и самого доступного для изготовления собственными руками домашнего персонального компьютера..." - аж чуть не прослезился - наконец-то собираю сам, 25 лет спустя.
    Проверил кабель осциллографа - порядок. Калибровка щупа на 1KHz@5V - фронты чёткие. Пробовал со вторым каналом - картина такая-же (передний фронт импульса DD2.1 на ножке 5 или 6 завален). Собрал на breadboard вибратор (5MHz) и поставил в качестве триггера аналог К555ТМ2 - мксх SN74LS74AN (другого кварца на 14MHz под рукой нет). Меандр и в этом случае не получил - передний фронт завален.
    Похоже что-то с осциллографом. Попробую сделать измерение на другом аппарате. Спасибо за замечания и советы.
  10. #19
    136
    116 сообщений
    Может быть, собрать Пентагон-128 со встроенным BDI и AY?
    Или какой-нибудь Арлекин с EDGE коннектором, к которому можно будет подключить, например DivMMC?
    С цифровыми осциллографами я не в ладах так, что мало чем помогу. Но тут имеются специалисты!
    И кстати у Вас какой модели Hantek? Щупы, с какой полосой пропускания?
  11. #20
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Мне просто интересно как это всё работает
    Есть мнение, что для этого надо "отреверсить" всю схему внутри корпуса логики. Это, если серия и типовые рещения ничего не говорят.
  1. Генератор лабиринтов
    от Andrew771 в разделе Софт
    Ответов: 23
    Последнее: 14.11.2012, 17:44
  2. Amiga 600 14МГц
    от sandjuro в разделе Amiga
    Ответов: 20
    Последнее: 27.04.2008, 17:58
  3. INT. Возможный вариант.
    от James DiGreze в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.02.2006, 17:30
