Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Подскажите, какой редактор под Win32
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    По умолчанию Подскажите, какой редактор под Win32
    Подскажите, пожалуйста, какой редактор под Win32 умеет при открытии файлов с исходными текстами на ASM без CR,LF добавлять их
    для удобства отображения( или отображать в таком режиме), а при сохранении убирать их( убирать их если они добавлены при редактировании исходника)
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    ничего не понил, но рискну предложить кримсон (или эмеральд?) редактор
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    Днепропетровская обл.
    170
    130 сообщений
    Тоже нифига не понял, но можно ещё Syn Text Editor.
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    Попробую распарсить
    Нужен редактор, который при открытии файла добавит в конце каждой строки последовательность CR + LF, а при закрытии файла уберет добавленное.
    Этот пользователь поблагодарил r3d за это полезное сообщение:
    andrews(24.02.2020)
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    вот потомуу и не понял, что это унреально)) Строки, без символа конца строки - считаюЦЦа одной! строкой? не??? Иначе это вовсе не строки. Ну или хочу такое развидеть
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    в исходниках для PAL.EXE PDP8 если попадаются CR LF при ассемблировании будут ошибки, а редактировать бесконечную строку без них очень неудобно. То есть если конвертить из-за каждой добавленной строки туда-сюда, то обломно. По F3 Total Commander отображает исходник нормально, а F4 нет
    Бердск, НСО
    1,180
    918 сообщений
    Там в любом случае есть какой-то маркер. Скорее всего один байтик - 13. Выше перечислены редакторы, которые такое умеют. А ваще почти все прокачанные блокноты умеют.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Black Cat / Era CG за это полезное сообщение:
    andrews(24.02.2020), MM(25.02.2020)
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    точно, например Notepad++ v7.8.4 (версию указал просто для определенности, скорее всего и более ранние версии умеют).
    Теперь без проблем откорректировал uart.pal из PDP8
    / simple uart output test
    *400
    / test uart
    START,
    CLA CMA
    TAD KMSG
    DCA 10
    TAD KLEN
    DCA 7
    LOOP,
    CLA
    TAD I 10
    TLS
    TSF
    JMP .-1
    ISZ 7
    JMP LOOP
    DONE,
    JMP DONE
    KMSG, MSG
    KLEN, -10
    MSG, "H;"E;"L;"L;"O;"!;215;212
    -pal.exe uart.pal
    для запуска в SIMH-4.0 ( PDP8.exe)
    -pdp8.exe
    PDP-8 simulator V4.0-0 Beta git commit id : e8ea427d
    sim> load uart.bin
    sim>run
    HELLO!
  1. Текстовый редактор под СР/М
    от rw6hrm в разделе Оси
    Последнее: 12.10.2018, 13:41
  2. Редактор под тач.устройства
    от TmK в разделе Графика
    Ответов: 15
    Последнее: 16.07.2014, 17:29
  3. AY-редактор под Windows Mobile
    от -=EA=- в разделе Музыка
    Последнее: 30.07.2010, 23:40
  4. Консольный HRUST 1.3 под Win32?
    от Keeper в разделе Утилиты
    Последнее: 02.06.2010, 10:33
