Показано с 11 по 20 из 48
Тема: Файлер RT-11 для УКНЦ
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    S_V_B, посмотри в программу RESORC, я, помню, добывал ковыряния в таблицах системы именно из нее. А еще почитай документ RT–11 System Internals Manual, Order Number AA–PD6NA–TC. Если что, есть слегка вольный пересказ его на русском, от Косенко А. И., под названием "Внутренности RT-11", скачать можно здесь. Там довольно много разных переводов, в том числе, пара по RT-11 (отдельная папка).
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили AFZ за это полезное сообщение:
    hobot(28.02.2020), S_V_B(27.02.2020)
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    Макросы
    Я как бы догадался, но не нашел где они описаны и в код ничего не добавили.. поэтому и спросил.
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Всё не описанное явно в тексте ищется в макро-библиотеках. Одна из них - SY:SYSMAC.SML - может явно не указываться и тогда поиск в ней в последнюю очередь
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    Выдает список файлов на устройстве DK: (пробовал через rt11.exe patron'a, не пробовал на реальном устройстве)
    Взято (с моими сокращениями) из AA-PD6LA-TC_RT-11_System_Macro_Library_Manual_Aug91.pdf
    Как я понял - главное IGTDIR, IGTENT глобальные адреса.
    Попробовал на эмуляторе ukncbtl - вроде тоже работает. Абсолютно не понимаю как оно может потом работать в разных системах. Там что - call-ы системных функций по одинаковым адресам идут? Если например в фодосе начать пробовать - то-же что-ли сработает? (хотя например было скомпилировано не для него).
    	.MCALL .PRINT, .EXIT, .FETCH
    	.GLOBL IGTDIR, IGTENT
    	.ENABL LSB
    START:	.FETCH	#BUFFER, #DBLK
    	bcs	FETERR
    	clr	DBLK+2
    	mov	#PGTDIR, R5
    	call	IGTDIR
    	tst	R0
    	bne	GTDERR
    90$:	mov	#PGTENT, R5
    	call	IGTENT
    	tst	R0
    	bmi	100$
    	.PRINT	#FILNAM
    	br	90$
    100$:
    	.EXIT
    FETMSG:	.ASCIZ	/Fetch error/
    	.EVEN
    FETERR:	.PRINT	#FETMSG
    	.EXIT
    GTDMSG:	.ASCIZ	/IGtDir error/
    	.EVEN
    GTDERR:	.PRINT	#GTDMSG
    	.EXIT
    LIT64.:	.WORD	64.
    LIT0:	.WORD	0
    PGTENT:	.WORD	5
    	.WORD	WORK
    	.WORD	ENTRY
    	.WORD	-1
    	.WORD	-1
    	.WORD	FILNAM
    PGTDIR:	.WORD	7
    	.WORD	LIT64.
    	.WORD	WORK
    	.WORD	LIT0
    	.WORD	BUFFER
    	.WORD	-1
    	.WORD	DBLK
    DBLK:	.RAD50	"DK "
    	.RAD50	"   "
    	.RAD50	"   "
    	.RAD50	"   "
    	.BLKW	5*4
    WORK:	.BLKW	64.
    BUFFER:	.BLKW	512.
    ENTRY:	.BLKW	7.
    FILNAM:	.ASCIZ	"xxxxxx.xxx"
    	.EVEN
    	.END	START
    Последний раз редактировалось BlaireCas; 28.02.2020 в 11:54.
    Этот пользователь поблагодарил BlaireCas за это полезное сообщение:
    S_V_B(28.02.2020)
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    IGTDIR - джокерный поиск
    Как раз сижу изучаю.. сроду не догадался что такая полезная вещь.
    Я сразу в дебри полез.., а для файлера больше и не нужно.
    Спасибо.
    Скорее всего табличка с джампами (при загрузке обновляемая).
    Эх.. раскопать бы описание всех "вкусностей" сразу, а-то репа пухнет от просеивания информации.
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Дети, блин.
    Всё сделано стандартными средствами - через системные EMT
    Даже в четвёртой версии должно отработать.
    И да - эти две функции (а так же многие) писались для программ на Фортран-е. Внезапно.
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    Ну и какой тогда ЕМТ у IGTDIR???
    А насчет таблички джампов лично наблюдал в мониторе.
    От тебя Хунта одно риторическое бухтение.. сказал А говори и Б..., если хочешь кого-то унизить своим самомнением.. делай это аргументировано.. все польза какя будет.
    Если ты такой умный должен бы первый сказать.. "Да тут все просто братцы.. нужно делать так...".. а-то залазишь в тему только чтобы пукнуть
    Посмотрел в дебаггере IGTDIR-> Call 3562 нет там никаких ЕМТов..
    Странно..3562 как так кто положил туда код?
    BlaireCas, положи исходник в тему "Программирование УКНЦ", будет весьма полезно.
    Последний раз редактировалось S_V_B; 28.02.2020 в 15:45.
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Я и говорю - дети.
    IGtDir.mac:
    	MOV	R0,R4			; save previous SERR/HERR state
    	.LOOKUP	R2,R3,IG.DEV(R1)	; LOOKUP the device/file
    Lookup.mac
    	.LOOKUP	SP		; Lookup specified job/file/device
    	BCC	10$		; IF successful lookup, preserve value in R0
    IGtDir.mac
    .SBTTL	Read Segment 1
    140$:	CALL	132$			; Good LOOKUP - Reset error response
    150$:	MOV	#IG.ID,IG.LFO(R1)	; Indicate file opened.
    	MOV	#1,R3			; Segment number = 1
    	CALL	IG$SEG			; Read segment 1
    IG$RED:	CMP	IG.LCH(R1),#255		; Channel legitimate?
    	BLOS	10$			; If so, use our .READW
    ; Infernal Read Routine
    10$:	.READW	IG.EMT(R1),IG.LCH(R1),IG.BUF(R1),#512.,R3
    	BCC	30$
    	CALL	IG$CLO			; Close channel
    20$:	MOV	#E.RDSG,R0		; Error reading dir segment
    	RETURN
    	BIC	#^C1777,R4		; isolate offset bits
    	BIC	#^C76000,R3		; isolate segment number bits,
    	SWAB	R3
    	ASR	R3
    	ASR	R3			; now THAT's a segment number.
    	MOV	R3,R2			; save a copy
    	CMP	R3,#1			; is it the first one again?
    	BEQ	230$			; don't bother reading it.
    	CALL	IG$SEG			; Read the segment
    	BNE	160$			; Branch on error
    А на засыпку (хотя дети уже засыпались) - в RT нет услуг работы с каталогом. И IGtDir - это работа с каталогом для пользовательской программы.
    Всё давно описано и есть в документации. Я уж молчу про исходники.
    Но здешние обитатели настолько привыкли, что за них всё прочитают в доках, разжуют, положат в рот, ЗАСТАВЯТ проглотить и напишут - что от меня будет только
    И
    польза какя будет
    когда сам полезешь в доки и исходники
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Кто-кто? Линкер, конечно. Взял его из библиотеки SYSLIB.OBJ и положил.
    Угу. Только их нет даже в SYSLIB'е от V05.04. В 05.07 они есть. И в SYSLIB'е от Фортрана-4 их тоже нет, но это понятно...
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Но вас уже НОСОМ ДВАЖДЫ ткнули в документацию - и толку - НОЛЬ.
    И что это меняет?
  1. Ответов: 247
    Последнее: 17.11.2024, 07:55
  2. Софт для УКНЦ
    от form в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 562
    Последнее: 18.11.2021, 12:06
  3. UNIX для УКНЦ!!!
    от xakep_tm1 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 36
    Последнее: 07.06.2021, 23:21
  4. Ответов: 55
    Последнее: 20.06.2020, 10:41
  5. Ответов: 18
    Последнее: 12.03.2016, 14:15
