Показано с 21 по 30 из 48
Тема: Файлер RT-11 для УКНЦ
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Странно..3562 как так кто положил туда код?
    Кто-кто? Линкер, конечно. Взял его из библиотеки SYSLIB.OBJ и положил.
    И да - эти две функции (а так же многие) писались для программ на Фортран-е. Внезапно.
    Угу. Только их нет даже в SYSLIB'е от V05.04. В 05.07 они есть. И в SYSLIB'е от Фортрана-4 их тоже нет, но это понятно...
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Я и говорю - дети.
    IGtDir.mac:
    Так, давай конкретно. Вот эту IGtDir.mac где взять?
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    давай конкретно
    Почитай тему - тут уже два раза писалось
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    https://mirrors.pdp-11.ru/search.php?text=IGtDir.mac
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    ФОДОС ф В03.00 - заработало
    RT-11SJ V05.04 G - заработало
    RT-11SJ V05.01 - не заработало
    (кстати при проверке на ukncbtl - его надо закрывать, он ресетом не чистит похоже ОЗУ и раз так ошибся про 05.01 ресетнув эмулятор и подсунув следующий диск)
    (igtdir.mac лежал конечно в папке у человека с надписью версии 05.07) - http://www.kpxx.ru/DEC/PDP-11/Software/OS/RT-11/05.07/
    Последний раз редактировалось BlaireCas; 28.02.2020 в 21:37.
    Этот пользователь поблагодарил BlaireCas за это полезное сообщение:
    Hunta(28.02.2020)
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Ну хоть один чего то смотрит (для особо не понимающих, про что я - это мой сайт )
    По идее - должно и в 5.1 отработать, потом посмотрю
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Вообще-то, этот текст исходно лежит в бонусном дистрибутиве, а Хунта, вместо того, чтобы сказать это открытым текстом, как всегда, выёживается...
    Только вот ничего военного в нем нет - обычное нефайловое чтение служебных областей тома и ручная разборка записей оглавления. Я-то надеялся, что каким-то образом задействована USR, в которой все эти дела и сосредоточены, а тут все по-простому, согласно руководству про форматы файлов. Через это прошли все, кто пытался повторить нечто, подобное Командиру Нортону на ДВК+КЦГД или на УКНЦ.
    Самое сложное в этом деле - это найти в таблицах системы все дисковые устройства. Дело осложняется еще возможностью назначения устройствам логического имени (с одной стороны привычные SY: и DK:, с другой стороны никто не мешает прилепить любому из устройств любое логическое имя (в том числе и перекрывающее какое-то из физических имен, в частности, на Э-85 одно из типичных назначений AS LS LP). Я, помню, списывал это ковыряние из дизасма программы RESORC.
    Должен заметить, что аппарат логических/физических устройств в RT-11 сделан довольно коряво. Гораздо изящнее это было сделано в DOS-360. Программа вообще не могла обратиться к физическому устройству, надо - назначай что хочешь на нужное тебе логическое устройство и манипулируй им, как тебе нравится. Переназначил - та же программа будет работать с другим устройством...
    Этот пользователь поблагодарил AFZ за это полезное сообщение:
    S_V_B(29.02.2020)
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    AFZ, PAFCOM работает только с теми устройствами, драйвера которых в памяти на момент его запуска, сам ничего не подгружает, т.о.
    командный файл
                                       ЛАТ
    LD2 is  WD4:BASIC.DSK[1586.]
    LD4 is  WD2:PCX96.DSK[1600.]
    LD5 is  WD5:UKFP23.DSK[1600.]
    LD6 is  WD5:QQEDVM.DSK[1600.]
    LD7 is  WD5:SYS0FX.DSK[1600.]
    SJ/WD5> SYS
    RT-11SJ (S) V05.02
    SJ/WD5> R DAY
    Bрeмя           Дaтa
    00:00:19        29-Фeв-2020, Сyббoтa
    SJ/WD5> @DEVON
    SJ/WD5> LOA WD
    SJ/WD5> LOA LD
    SJ/WD5> LOA MZ
    SJ/WD5>
    SYSTEM PASCAL\FAST [WD5]
    есть ещё забавный запускатель игр, он по расширению файликов названия в виде удобного списка на экран выводит, по наводке на имя и шмяканью по ентерю запускает ;-) (* я не про свои сборники...)
    Последний раз редактировалось hobot; 29.02.2020 в 19:46.
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Тоже вариант. На машинке с 56К оперативки бесконтрольная загрузка драйверов - это не дело, их загрузку, обычно, тщательно планируют. А на машинке с ДП (ДВК с ВМ3), если там RT-11, то это будет ХМ-монитор, которому, обычно, все драйвера загружают сразу. То есть, ничего военного - спланируй заранее и загрузи все драйвера сам, а потом уже запускай PAF.
    То есть, конечно, если у тебя есть большой быстрый диск (неважно, винчестер, AZ или что-то еще) и ты сидишь, программируешь, то тот же драйвер MZ будет лишним. А тут, по ходу, надо что-то достать с дискеты. Если твой командер сможет загрузить драйвер MZ чтобы таки достучаться до этой дискеты и скопировать материал с нее на большой диск - это будет удобно. Но, если он не сможет - тоже не смертельно...
    hobot(01.03.2020)
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Как видно на скрине LD + WD + MZ = нормально обслуживает, при этом
    (прошу отметить в протоколе) он видит только те устройства (номера) которые реально
    существуют, LD3 - не определён (что видно из лога загрузки), на ЖД всего пять разделом,
    а в эмуляторе всего 0 - 3 кармашка дисковод, что характерно ) PAFCOM - ещё имел специальную версию, но что то я её куда то подзапихнул ) ЕМНИП она более ранняя была или наоборот, там два бинарника (в этом главное отличие) - один для ЦВ, другой для ГРАДАЦИЙ, но на ДВК(к сожалению) он работать не будет. Эксклюзив для УК-НЦ, с AZ контроллером могут счастливые обладатели проверить и отписаться тут или в теме файловых менеджеров.
    AFZ, но я реально пользуюсь шустрым - быстрым MFP )
    Он моноэкранный - зато летает и ему пофигу ДВК УК-НЦ он везде работает, ещё и под КЦГД есть адаптация (цвета в шрифты добавили).
  1. Ответов: 247
    Последнее: 17.11.2024, 07:55
  2. Софт для УКНЦ
    от form в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 562
    Последнее: 18.11.2021, 12:06
  3. UNIX для УКНЦ!!!
    от xakep_tm1 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 36
    Последнее: 07.06.2021, 23:21
  4. Ответов: 55
    Последнее: 20.06.2020, 10:41
  5. Ответов: 18
    Последнее: 12.03.2016, 14:15
