Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Электроника 32 втц 201 (белый экран) нет изображения
    г. Самара
    По умолчанию Электроника 32 втц 201 (белый экран) нет изображения
    Здравствуйте! Имеется старый школьный моник, долго пролежавший на складе. Сделал переходник с 5-ти штырькового на тюльпан, НЧ сигнал подал на 1 контакт землю на 2-й, по идее должно быть ЧБ изображение, при включении моника, если крутить яркость, экран меняется с белого на синий и зелёный, когда подключаю сигнал, экран чуть дёргается и сжимается на 1 см по вертикали но остаётся монотонным белым. крутил ручку развёртки на плате развертки и ручки на задней панели ничего не меняется. Что можете посоветовать, где копать?
    Заранее Спасибо!
  1. Электроника 32 ВТЦ 201/202
    от Addison в разделе Изображение
    Ответов: 340
    Последнее: 22.06.2024, 07:50
  2. Отличия Электроника 32 ВТЦ 101 от 201 и 202
    от foxweb в разделе Изображение
    Последнее: 08.01.2013, 22:42
  3. Отдам бесплатно монитор "Электроника" 32 ВТЦ 201
    от Astrolux в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.04.2012, 21:48
  4. ВТЦ 201
    от John North в разделе Изображение
    Последнее: 21.02.2011, 18:35
  5. Спецы по Электронике 32 ВТЦ 201 М Помогите!
    от Alex2 в разделе Изображение
    Ответов: 24
    Последнее: 17.03.2010, 19:10
