Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Как починить монитор
    Цитата Сообщение от spleen
    внутри трубки.
    imho анод пробило . трубке хана
    Иркутск
    По периметру экрана идёт толстый провод (вокруг всего кинескопа). Это - петля размагничивания кинескопа. Иногда, если она придвинулась слишком близко к высоковольтному выводу кинескопа (присоске), возможен пробой в этом месте. Отодвинуть как можно дальше, дополнительно изолировать высоковольтным материалом, если это так (изолента не катит).
    Кроме того, по периметру кинескопа идёт металлическая полоса (бандаж), являющаяся частью кинескопа (к ней приварены "уши", за которые кинескоп крепится к корпусу). Эта полоса должна быть заземлена (то есть соединеа с массой аппарата). Проверить.
    У меня был случай, когда пробивало между присоской и бандажом прямо по стеклу кинескопа, то ли грязно там было, то ли влажно. Вытер, чтобы было чисто и сухо, - всё прекратилось. И вообще вокруг присоски должно быть чисто и сухо, там есть зона чистого стекла, без графита.
    На бОльшую часть колбы кинескопа нанесено графитовое покрытие. Стирать его не следует, оно нужно. Это покрытие тоже заземлено с помощью проброшенных прямо по нему заземлённых проводов (обычно используется многожильная оплётка от экранированных проводов). Как я понял, искрит между графитом и этой оплёткой? Тогда похоже, что на графит попало напряжение. Надо найти - откуда. То ли вокруг присоски грязно, а может и ещё какая неисправность.
    Если есть возможность, хорошо бы показать специалистам. А то обидно, если вследствие неправильного диагноза будет забракован хороший кинескоп.
    Если искрит в трубке - пипец трубе.
    Moscow
    Искрит и снаружи и внутри. Если снять присоску - нигде не искрит но и не показывает.
    Иркутск
    Оно может быть и так, но нельзя сказать, что это всегда так. Можно и на плате кинескопа чё-нить замкнуть так, что в горловине кинескопа искры появятся. Попробуй, например, перемкнуть выводы ускоряющего электрода и модулятора на совершенно исправном кинескопе. Заискрит ещё как... Но к данному случаю это, похоже, не относится, раз при отключении присоски искры исчезают.
    Последний раз редактировалось Ball Bess; 22.05.2006 в 07:46.
    Конференция по ремонту мониторов есть, кажется ...
    Пробивает высокое ...
    St. Petersburg
    Найди какую либо книгу по ремонту телевизоров. Там все типовые схемы.
    Возможный вариант -- у тебя, не знаю как это по-человечески называется,
    но анодное напряжение явно завышено. И сидеть сзади такого монитора реально
    опасно. Если это ВТЦ -- лучше сразу в помойку -- ГОРБАТОГО МОГИЛА ИСПРАВИТ.
    Moscow
    Электроника 32ВТЦ 202. Жалко выбрасывать.
    Moscow
    Выбросил.
    Иркутск
    Выбросил.
    Изверг
  1. Монитор для Спектрума
    от Ovvnex в разделе Изображение
    Ответов: 146
    Последнее: 26.08.2008, 15:47
  2. cga монитор
    от maximk в разделе Изображение
    Последнее: 02.03.2006, 09:50
  3. ZX и LCD монитор
    от BaguM в разделе Изображение
    Последнее: 21.01.2006, 00:11
  4. RGB-монитор
    Последнее: 29.07.2005, 13:20
