Показано с 31 по 40 из 41
Тема: Подключение "Блиц" к телевизору.
  1. #31
    85
    50 сообщений
    На другом телике (старый ЖК Panasonic) мой Блиц не завелся. Изображение прыгает и желтое, синего цвета нет. И вот хз на кого тут грешить.
  2. #31
  3. #32
    г. Липецк
    Вот я тоже на свой телевизор грешу (старая жк Sony Bravia), на ней не то что Блиц, а Raspberry Pi только с хорошего пинка показывает.
    Маленькая Библиотечка
    Leningrad 2012
    Scorpion ZS 256 Turbo+ - Nemo IDE - Nemo FDC - S.M.U.C - ZXMC - В процессе сборки.
  4. #33
    85
    50 сообщений
    Коллеги, буду благодарен за идеи и подсказки.
    Продолжаю мучать свой Блиц в стремлении добиться идеального изображения на видеовыходе.
    - На одном ЖК телике Samsung отладил цветность изображения, но оно слегка подергивается в стороны на 1-2 пикселя. Фоток нет. В нижнем правом углу иногда появляется дергающийся синхронно с изображением черный артефакт, как в следующем пункте. Не сфотал, к сожалению, но нарисовал его (увеличено, высота полосок равна пикселю):
    - На другом ЖК телике Samsung изображение желтое, подергивается идентично предыдущему пункту. В нижнем правом углу тоже иногда появляется дергающийся синхронно с изображением артефакт как в предыдущем пункте. Фото:
    - На ЖК телике Panasonic изображение тоже желтоватое и вот такое:
    - к ЖК монитору MacroView MV5000, у которого есть "тюльпанный" видеовход подключить в режиме черно белого изображения сигналом Video не получилось вообще - "нет сигнала", синий экран. Напряжение на выходе около 2 вольт. Пробовал подключать через последовательный резистор (дошел от 300 Ом до килоОма), но безуспешно.
    - к VGA конвертеру GBS 8200 подключение тем же чернобелым сигналом Video тоже не удалось - на экране надпись "no signal". RGB подключать к нему пока не пробовал, но планирую.
    По поводу баланса цвета предполагаю, что на первом телике, под который я калибровал резисторы на RGB видеовыходе компа, неправильный баланс на входе. Поэтому на всех теликах, кроме него, изображение "желтит". Вопрос цветности второстепенен, его буду решать последним.
    Главный вопрос сейчас - как добиться стабильности видеосигнала и универсальности в смысле подключаемых теликов. Буду благодарен за любые подсказки, советы и гипотезы.
    PS. Осциллографа нет (Если не считать осциллографом китайскую карманную погремушку с полосой до 200 кГц.)
    Последний раз редактировалось Гаррий; 16.03.2021 в 14:58.
  5. #34
    160
    95 сообщений
    Гаррий, Вы уже столько времени мучаетесь с подключением к тв. Даже жалко Вас. Забегайте к нам в музей на огонек. Порешаем Ваши проблемы. Без осциллографа тут сложно что то рекомендовать, а с приборами — дел на пару часов. Стукните в лс.
  6. #35
    85
    50 сообщений
    IgorR76, долго мучаюсь, потому что свободного времени нет практически совсем. Работа и дети всё мое время пожирают. Да и не мучаюсь, медитирую скорее. Но уже поднадоело, да.
    А если я вдруг осциллограф раздобуду, реально ли дилетанту объяснить, куда смотреть и что искать?
  7. #36
    160
    95 сообщений
    Можно попробовать. Всё зависит от Вас и Вашего желания!
  8. #37
    85
    50 сообщений
    - к ЖК монитору MacroViev MV5000, у которого есть "тюльпанный" видеовход подключить в режиме черно белого изображения сигналом Video не получилось вообще - "нет сигнала", синий экран. Напряжение на выходе около 2 вольт. Пробовал подключать через последовательный резистор (дошел от 300 Ом до килоОма), но безуспешно.
    Коллеги, хотя бы подскажите, на что эти симптомы больше всего похожи? нестабильность частоты, неправильная форма видеосигнала или посторонний мусор в нём, наводки какие-нибудь, микросхема глючит какая-нибудь? или простор для догадок слишком широкий, чтобы предполагать что-то?
  9. #38
    160
    95 сообщений
    Разделите проблемы, и решайте по очереди. Подключение — rgbs. Как оно заработает, можно пробовать Composite Video.
    1. Сигнал SYNC. Срывающаяся синхронизация. Мала амплитуда / +помехи на сигнале. Вариантов масса. Смотреть осциллом источник помех/просадки.
    2. Проблемы с цветом решать после sync.
  10. #39
    85
    50 сообщений
    Да, приоритеты у меня расставлены так же. Цветность пока пофиг.
    Спасибо.
    Какая должна быть амплитуда у сигнала SYNC на выходе из компа? Реально ли оценить ее мультиметром?
  11. #40
    160
    95 сообщений
    Амплитуда 1...5в по осциллограмме. Мультиметром оценить нереально. Во первых, каждый тестер покажет свое среднее значение. Во вторых, если сигнал с помехами/сломанный — их амплитуда будет влиять. В общем, не выдумывайте. Было б так просто — не было б так сложно.
    Этот пользователь поблагодарил IgorR76 за это полезное сообщение:
    Гаррий(14.03.2021)
  1. Ответов: 10
    Последнее: 26.06.2019, 13:34
  2. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  3. Проблема при подключении "Байт" к телевизору
    от andreil в разделе Изображение
    Ответов: 24
    Последнее: 24.07.2011, 21:05
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
