Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Нет изображения при подключении к элт телевизору через scart
    По умолчанию Нет изображения при подключении к элт телевизору через scart
    Отсутствует изображение при подключении к элт телевизору через scart..... При подключении к LCD телевизору все норм. Кабель scart заказывал вместе с платой
    ZX-Evolution, Yamaha КУВТ2+Carnivore2
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    Jordon/SDM, как вариант SCART в телевизоре не полный.
    Последний раз редактировалось r3d; 29.02.2020 в 21:08.
    г. Антрацит, Украина
    329
    168 сообщений
    На 16 pin гнезда scart телевизора подать 3v от батарейки,может он не вошел в режим RGB и попробовать подключить.
    Прозвонить сам кабель для спокойствия.
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    Посмотрел мануал по распиновке VGA разьема - действительно 9(+5V) и 15 контакты могут не использоваться.....Паял на днях переходник для MSXины RGB-SCART - c элт теликом все работает
    Днепропетровск
    18 сообщений
    может не хватать напряжения на 8й ноге - телек может хотеть 12В (как требует стандарт) и не переключаться от 5и
    в догонку - будешь играться с напряжением - смотри не спали вход 16 ногу - там 75Ом входное сопротивление - если будешь повышать на 8й, то пропорционально (закон Ома) увеличь номинал резистора между 8--16
    Последний раз редактировалось doorsfan; 01.03.2020 в 10:24.
  1. Подключение magic-05 к телевизору через SCART
    от onekokse в разделе Изображение
    Последнее: 21.02.2018, 21:03
  2. Ответов: 14
    Последнее: 23.12.2017, 20:49
  3. Ответов: 8
    Последнее: 14.01.2013, 22:32
  4. Проблема при подключении "Байт" к телевизору
    от andreil в разделе Изображение
    Ответов: 24
    Последнее: 24.07.2011, 21:05
  5. Ответов: 2
    Последнее: 01.03.2011, 17:13
