Страница 1 из 25 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 246
Тема: САПР печатных плат "Гелиос" (HElLIOS, CAD CALAY)
    Member
    64
    45 сообщений
    По умолчанию САПР печатных плат "Гелиос" (HElLIOS, CAD CALAY)
    По просьбе ММ открываю эту тему.
    Немного истории для тех, кто не знаком с этим САПР.
    В начале-середине 80-х годов прошлого века в СССР не существовало САПР позволяющего создать полный (безбумажный) технологический цикл производства печатных плат на мини/микро ЭВМ.
    Название ГЕЛИОС происходит, как я думаю (я не задавал автору этого вопроса), от фамилии автора - Константин А. Гилев.
    Разработка была сделана в Лаборатории Терминальных Систем, НГУ (Новосибирск). Оригиналом этого САПР послужил CAD CALAY для PDP-11 c мониторами VT-100 (VT-52) и графическим цветным дисплеем GDP256.
    На первых этапах "адаптации" CALAY к советскому железу мониторы подменяли Электроникой-60, а уже, как следствие, с приходом понимания как работает вся система появился Графический дисплей повышенного разрешения (CDR), 400*300 точек c количеством цветовых слоев 8 (две группы по 4), более полные характеристики и примеры программирования в спойлере. Трасировщик ГЕЛИОС полностью написан Константином Гилевым и работал в несколько раз эффективнее оригинала. Утилиты для различных фотопостроителей, графопостроителей и станков с ЧПУ писАлись под заказчиков.
    Основные технические данные:
    1.Формат экрана ............... 400*300 точек
    2.Вид развертки ............... прогрессивная 50 гц
    3.Количество цветовых слоев ... 8 (две группы по 4)
    4.Полярность видеосигналов .... положительная
    уровень черного ....... 0 в
    уровень белого ........ 1 в
    5.Полярность синхросигнала .... отрицательная
    6.Амплитуда синхросигнала ..... 5 в
    7.Скорость записи изображения . 1 млн точек в секунду
    8.Размер платы ................ 135*252 мм
    Особенности функционирования:
    Дисплей обеспечивает запись изображения по точкам и быстрое
    построение отрезков в четырех направлениях (горизонталь, вертикаль
    и наклонные под углом 45 градусов).
    Имеется возможность выборочной записи в отдельные цветовые
    слои.
    Сигналы цветовых слоев об"единяются аналоговым смесителем
    для получения стандартных видеосигналов R, G, B.
    Назначение цветовых слоев:
    0, 4 - белый
    1, 5 - красный
    2, 6 - зеленый
    3, 7 - синий.
    На экране могут быть отображены одновременно все восемь
    слоев либо выбранная группа из четырех слоев. Возможно полное гашение
    экрана с сохранением информации в памяти отображения.
    Начало обратного хода кадровой развертки сигнализируется
    разрядом в статусном регистре.
    Программирование:
    Дисплей имеет восемь адресуемых регистров об"единенных в две
    группы по четыре. Функциональное назначение соответсвующих регистров
    в обоих группах одинаковое. Запись в любой регистр исполнительной
    (второй) группы вызывает занесение информации в память отображения.
    После завершения очередной операции все регистры сохраняют последние
    полученные значения (кроме регистра длины, который удерживается в
    нулевом состоянии). Все регистры доступны только по записи. При
    чтении из регистров второй группы в седьмом разряде выдается флаг
    окончания операции. При чтении из регистров первой группы в восьмом
    разряде выдается флаг начала обратного хода кадровой развертки.
    177520/177530 Регистр управления/маски
    биты 0 - 7 разрешение записи в соответствующие
    цветовые слои.
    бит 8 режим записи (0 - занесение цвета,
    1 - стирание цвета).
    бит 9 запрет отображения слоев 0 - 3.
    бит 10 запрет отображения слоев 4 - 7.
    бит 11 разрешение записи на прямом ходе
    развертки с заемом цикла отображения.
    177522/177532 Регистр длины отрезка
    биты 0 - 8 длина отрезка уменьшенная на единицу.
    177524/177534 Регистр координаты X
    биты 0 - 8 X-координата начальной точки.
    бит 11 разрешение автоинкремента координаты.
    177526/177536 Регистр координаты Y
    биты 0 - 8 Y-координата начальной точки.
    бит 10 разрешение автодекремента координаты.
    Примеры программирования:
    1. Запись точки ярко-красного цвета
    1$: TSTB @#177530 ; ожидание
    BPL 1$ ; готовности
    MOV #42,@#177520 ; занесли цвет
    MOV X,@#177524 ; и координаты
    MOV Y,@#177536 ;
    2. Запись горизонтального отрезка из 10 точек белого цвета
    BPL 1$ ; готовности
    MOV #177522,R0 ;
    MOV #9.,(R0)+ ; занесли длину отрезка
    MOV X,R1 ; и координаты
    BIS #4000,R1 ; начальной точки
    MOV R1,(R0)+ ; с разрешением
    MOV Y,(R0)+ ; автоинкремента по X
    MOV #1,(R0)+ ; занесли цвет
    3. Стирание всего экрана
    ERASE: MOV #399.,R0 ; установили начальное значение
    ; для цикла
    MOV #7777,@#177520 ; занесли маску и погасили экран
    1$: TSTB @#177530 ; стираем память отображения,
    BPL 1$ ; проводя 400 вертикальных
    MOV #299.,@#177522 ; отрезков
    MOV #4000,@#177526 ;
    MOV R0,@#177534 ;
    DEC R0 ;
    BGE 1$ ;
    RTS PC ; возврат из подпрограммы
    Фото самой платы CDR:
    С высоким разрешением:
    http://images.vfl.ru/ii/1583142805/8...d/29752519.jpg
    До появления процессоров с диспетчером памяти (М6, 1801ВМ3, 1801ВМ4 ) использовался процессор М2 (1801ВМ1, 1801ВМ2). У этих процессоров адресуемой памяти для работы ГЕЛИОС было недостаточно. В этих случаях применялся диспетчер памяти MM07, позволявший расширять адресное пространство памяти c 16 до 20 разрядов:
    http://images.vfl.ru/ii/1584203315/0...a/29871767.jpg
    Когда появились ДВК-4 с КЦГД была выпущена версия ГЕЛИОС для ДВК-4, есть на сайте у Андрея Кислова:
    (http://tis.kz/progs/dvk/helios.rar)
    Самая полная коллекция материалов по ГЕЛИОСу находится у hobot
    Буду рад обсудить эту тему с энтузиастами.
    Последний раз редактировалось rrp; 15.03.2020 в 17:20. Причина: Добавлено фото ММ07
  2. Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили rrp за это полезное сообщение:
    hobot (02.03.2020), MM (02.03.2020), SuperMax (02.03.2020), Titus (02.03.2020), tnt23 (02.03.2020)
  3. #1
  4. #2
    Оператор ДВК Аватар для hobot
    Зеленоград
    317
    272 сообщений
    12 Post(s)
    те же самые дискеты хранятся в разделе ДВК у меня на сайте, там есть описание работы (для оператора)
    программы подготовки "задания" для графопостроителя (если я правильно всё там прочитал), но целиковой
    документации по пакету - на дискетах с дистрибутивом увы нет. А есть ли оно вообще, в виде брошуры, распечатки на листах, файла(ов) текстового и было ли ??? Возможно задавая этот вопрос - я что не учитываю или упускаю (проглядел).
    Спасибо.
  5. #3
    Member
    64
    45 сообщений
    hobot, Я думаю, что документация была, в ЛТС НГУ была своя электронная система хранения документации. У меня ее гораздо меньше (из того, что я раскопал, возможно еще есть на лентах, но контроллера ленты у меня, пока, нет :-( ), чем на дискетах от ДВК-4.
    Да, я посмотрел командный фай запуска helios на втором диске newhel.com и, похоже, что на дискетах не хватает файла stk.sav (или я проглядел).
    Нашел файлик с кратким описанием клавиш и команд.HELV5.TXT
  6. Этот пользователь поблагодарил rrp за это полезное сообщение:
    hobot (02.03.2020)
  7. #4
    Зеленоград
    317
    272 сообщений
    12 Post(s)
    Очень хорошо!
    FRIASHIK - из доков про Фрязинский терминал ) Фряшик ) (Фряшка). Ласково так.
    из доков же "KROTOV % КОДИРОВЩИК #1"
    Перезалил в архиве , добавил файл HELV5.TXT на обе дискеты.
    Сделал в описании ссылку-заголовок на эту тему.
    http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...HELIOS_SYSTEM/
  8. #5
    Member
    64
    45 сообщений
    Посмотрел список файлов, а файла stk.sav так и не увидел. На двух дисках только один файл - DK.GPH, который можно опознать (по расширению), как файл результата работы helios.
    Я, намедни, искал в инете ссылки на CALAY, но нашел только одну приемлемую ссылку на плагин Altium Designer для импорта проектов "in the Calay® format" https://designcontent.live.altium.co...inDetail/Calay
    Если у кого-то есть возможность скачать этот плагин (а может он уже имеется?), то я смогу перетащить проект CDR в Altium Designer.
  9. Этот пользователь поблагодарил rrp за это полезное сообщение:
    hobot (02.03.2020)
  10. #6
    Activist Аватар для L Juriy
    г. Бийск
    34
    26 сообщений
    Приветствую всех!
    Все что нашел у себя по теме выложил здесь.
    Вроде там много документации, но не знаю вся ли она есть.
    Есть кое какие исходники.
    Микро-80, Радио-86РК, Океан 240, Ириша, Спектрум-48, NEC PC-8201, ЮТ-88(2017) .
  11. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили L Juriy за это полезное сообщение:
    hobot (02.03.2020), rrp (02.03.2020)
  12. #7
    Зеленоград
    317
    272 сообщений
    12 Post(s)
    Цитата Сообщение от L Juriy Посмотреть сообщение
    Приветствую всех!
    Ещё раз спасибо! Дискеты - ваш же дубль в архиве у меня,
    там stk.sav - действительно нет (тут я пока ничего не могу сделать),
    по докам - там много текста, но с кодировкой беда полная )))
  13. #8
    г. Бийск
    34
    26 сообщений
    По умолчанию rtcod
    Там вроде KOI7 без всего.
    Вложение поможет. для текстовых файлов в work1.
    В папке Калай кодировка KOI-8R.
    В остальных уже н епомню.
    • Тип файла: 7z rtcod.7z (11.1 Кб, Просмотров: 28)
    Последний раз редактировалось L Juriy; 02.03.2020 в 20:03.
  14. Этот пользователь поблагодарил L Juriy за это полезное сообщение:
    hobot (03.03.2020)
  15. #9
    Member
    64
    45 сообщений
    L Juriy, Спасибо! Тут уже есть библиотеки и файлов хватает, есть и новые описание постпроцессоров. В архиве Kalay, похоже, рабочая версия, но в файле конфигурации системы (HELAY.SYS) установлен оригинальный графический дисплей GDP256.
    Да, перекодировщики облегчат жизнь. :-)
    Есть еще вопрос - чем глядеть файл kalay.vir?
    Последний раз редактировалось rrp; 02.03.2020 в 20:07. Причина: очепяика
  16. #10
    г. Бийск
    34
    26 сообщений
    Это виртуальный диск в Рафосе. Я не помню, чем можно посмотреть .Эмулятор должен помочь.
  17. Этот пользователь поблагодарил L Juriy за это полезное сообщение:
    hobot (03.03.2020)
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 1
    Последнее: 21.07.2014, 10:50
  3. Компьютер "ZXM-Phoenix" - продажа плат rev04
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 85
    Последнее: 31.01.2012, 18:22
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
