Страница 7 из 26 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 252
Тема: САПР печатных плат "Гелиос" (HElLIOS, CAD CALAY)
  1. #61
    67
    46 сообщений
    Добавил в EmuStudio УКНЦ пробный режим CDR и побаловался:
    Да, СЭР - ВЫ круты!!!
    Поздравляю!!!
    Теперь должен запуститься Гелиос (с эмуляцией EIS).
    Есть еще LAN4.SAV
    Последний раз редактировалось rrp; 14.03.2020 в 16:06.
    Этот пользователь поблагодарил rrp за это полезное сообщение:
    hobot(14.03.2020)
  2. #61
  3. #62
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    rrp, я что то пропустил , где вот эти кружочки - квадратики? образы в смысле?
    всё! панику отменяю, почитал - забрал !
  4. #63
    2,217
    871 сообщений
    Цитата Сообщение от rrp Посмотреть сообщение
    Есть еще LAN4.SAV
    Круто! Это же LAND!
    Зато, видимо, он работает как-то по-другому, нежели тесты, поэтому у меня пока глючит)
    Теперь не глючит)
    И лабиринты, похоже, самодельные. Я таких не помню.
    А тест ABS0 пока что выходит с ошибочкой.
    Illegal instruction trap.
    А Гелиос у меня, я думаю, не запустится.
    Судя по всему, ему в УКНЦ тесновато.
    Пишет при загрузке, что Can't create workfile.
    Последний раз редактировалось Titus; 14.03.2020 в 17:27.
  5. #64
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Ну, этот лабиринт - в точности из самого первого Ланда, который был на ДВК-3 с КГД/КСМ. А четверка, скорее всего, намекает на то, что этот Ланд адаптирован для КЦГД. И, я вспоминаю, там были по очереди лабиринты из Land/КГД и Land/УКНЦ, причем один из УКНЦ-шных лабиринтов был скопирован с ошибкой, из-за которой он стал непроходимым.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили AFZ за это полезное сообщение:
    hobot(14.03.2020), Titus(14.03.2020)
  6. #65
    2,217
    871 сообщений
    По умолчанию Добавил режим CDR в эмулятор EmuStudio
    Добавил к себе в эмулятор поддержку режима CDR.
    Если кто найдет еще графические программки под CDR, или скомпилит из исходников, то выкладывайте.
    hobot(15.03.2020)
  7. #66
    67
    46 сообщений
    ABS0.SAV - пока не заработал.
    Вспомнил, возможно, эта программка у меня на М6 тоже не шла... LAN4.SAV идет?
  8. #67
    2,217
    871 сообщений
    LAN4.SAV идет?
    Конечно идет. Скриншоты выше.
  9. #68
    67
    46 сообщений
    Круто! Это же LAND!
    Теперь не глючит)
    А может быть в эмулятор добавить диспетчер памяти ММ07? тогда и Гелиос пойдет!.... Сама плата и схемы от нее у меня есть (фото и краткое описание добавил на первую станицу).
    L Juriy, я там обнаружил файл Jury.SAV - он ругается, хочет устройства которого нет???
    И почти все местные SAV'ы такие же не дружелюбные.
    С некоторой попытки запустил HELIOS.SAV, он вроде бы успешно подцепил
    свой .OVL и выдал вот такое сообщение,
    после чего курсор, как говорится, мигал ) Мне для экспериментов в эмуляторе по запуску - явно не хватает информации, читать документацию - не предлагать )
    д.г.к. @Titus'у, пользуясь случаем, ещё раз огромное УРА! за единственную на планете виртуальную реализацию КЦГД ) Ура! Без которой многое и многое ПО не было бы увидено, пощупано и проверено на запуск и содержание. УРА!
    В версии Гелиос для КЦГД в командном файле "newhel.com" сначала запускается программа KCGDHL.SAV, которая, как я предполагаю, "переводит" КЦГД в режим "близкий" к CDR (в этом сможет разобраться только Titus), поскольку в файле конфигурации Гелиос (HELAY.SYS) есть строка "G 5 GDP 177520 0", как и у меня (см. ниже)
    Мой файл конфигурации Гелиос (HELAY.SYS) выглядит так:
    R 127
    S RUS
    W 400
    M 550 606
    D 0 VT52
    G 5 GDP 177520 0
    END
    Строка "M 550 606" говорит о том, что разрешено использовать 550 блоков памяти начиная с блока 606. Попробуй изменить параметры используемой памяти (под эмулятор) и тогда, я думаю, Гелиос должен запуститься... Правда, может увеличиться свопинг на диск. :-)
    Цитата из HELV5.TXT:
    ******* 5. ТРЕБОВАНИЯ К ОПЕРАЦИОННОЙ СРЕДЕ
    HELIOS МОЖЕТ РАБОТАТЬ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ЛЮБОГО МОНИТОРА СИСТЕМЫ RT-11
    ВЕРСИИ 4 ИЛИ 5 КРОМЕ XM.
    СУММАРНЫЙ ОБ"ЕМ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ И РАБОЧЕГО ФАЙЛА (НЕ СЧИТАЯ
    ПАМЯТИ, ЗАНИМАЕМОЙ СИСТЕМОЙ И РЕЗИДЕНТОМ HELIOS) ДОЛЖЕН НА 15-20
    ПРОЦЕНТОВ ПРЕВЫШАТЬ РАЗМЕР РЕДАКТИРУЕМЫХ ФАЙЛОВ ДАННЫХ. ДЛЯ
    ВНУТРЕННИХ НУЖД HELIOS НЕОБХОДИМО ОКОЛО 2K СЛОВ СВОБОДНОЙ ПРЯМО
    АДРЕСУЕМОЙ ПАМЯТИ ДЛЯ ОДНОГО ТЕРМИНАЛА И ПО 1K НА КАЖДЫЙ ДОПОЛ-
    НИТЕЛЬНЫЙ ТЕРМИНАЛ.
    ПРИ НАЛИЧИИ ДИСПЕТЧЕРА ПАМЯТИ ТИПА MM07 ИЛИ KT-11 HELIOS МОЖЕТ ИХ
    ИСПОЛЬЗОВАТЬ. ЕСЛИ ИМЕЮТСЯ ОБА ДИСПЕТЧЕРА ПАМЯТИ И РАЗРЕШЕНО ИХ
    ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, HELIOS ИСПОЛЬЗУЕТ KT-11.
    HELIOS НЕ ТРЕБУЕТ РЕЗИДЕНТНОСТИ USR, НО ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
    РАБОТЫ ПРИ НАЛИЧИИ ДИСПЕТЧЕРА ПАМЯТИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ УСТАНАВЛИВАТЬ
    USR NOSWAP, А ПРИ ОТСУТСТВИИ ДИСПЕТЧЕРА ПАМЯТИ - USR SWAP. В ПОС-
    ЛЕДНЕМ СЛУЧАЕ ВОЗРАСТАЕТ ВРЕМЯ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ, НО ОСВОБОЖДАЕТСЯ ДО-
    ПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПАМЯТЬ ДЛЯ ДИНАМИЧЕСКОГО БУФЕРА, ЧТО УМЕНЬШАЕТ КОЛИ-
    ЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ К РАБОЧЕМУ ФАЙЛУ.
    Как следует из вышеизложенной цитаты - Гелиос еще и многопользовательская система....
    Последний раз редактировалось rrp; 15.03.2020 в 15:34. Причина: Добавил текст
  10. #69
    2,217
    871 сообщений
    Еще раз говорю - память прибита гвоздями, потому что является памятью УКНЦ. Ни байта больше, ни байта меньше. Никакого отношения к внешней памяти доступной под Windows, и свап-файлам она не имеет.
  11. #70
    67
    46 сообщений
    Дык, как я вижу, есть два выхода: поставить внешний диспетчер памяти (ММ07) у М2 тоже было 16 разрядов (правда я не знаю сколько памяти в стандартном УКНЦ, и можно ли расширить память (до полного адресного пространства - 16 разрядов) за счет внешних блоков. В УКНЦ адресное пространство 16 разрядов?) или уменьшить объем памяти используемой Гелиос, а свопинг, при больших проектах, будет идти на диск.
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 1
    Последнее: 21.07.2014, 10:50
  3. Компьютер "ZXM-Phoenix" - продажа плат rev04
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 85
    Последнее: 31.01.2012, 18:22
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
