Страница 8 из 26 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 252
Тема: САПР печатных плат "Гелиос" (HElLIOS, CAD CALAY)
  1. #71
    2,218
    872 сообщений
    Цитата Сообщение от rrp Посмотреть сообщение
    (ММ07)
    Лучше выложи описание этого самого MM07, хотя бы посмотреть, что это такое.
  2. #72
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Дык, как я вижу, есть два выхода: поставить внешний диспетчер памяти (ММ07) у М2 тоже было 16 разрядов (правда я не знаю сколько памяти в стандартном УКНЦ, и можно ли расширить память (до полного адресного пространства - 16 разрядов) за счет внешних блоков. В УКНЦ адресное пространство 16 разрядов?) или уменьшить объем памяти используемой Гелиос, а свопинг, при больших проектах, будет идти на диск.
    В ЦП канонические 56 Кбайт, как в МС1201.02.
    Если Очень нада, можно внешним навесом в слот СА добавить СОЗУ 4 Кбайт в адресах 160000-167776, но вот сисьтемный софт RT-11-УКНЦ такого не потерпит - КНГМД на ПП отваливается. ( На ДВК фокус с +4 Кбайт получится ).
    rrp(15.03.2020)
  3. #73
    67
    46 сообщений
    На этот раз информации у меня не так много... :-(
    1. Фото на первой странице;
    2. Схема тут: https://yadi.sk/d/1ZEtODgbZZjgJQ
    3. При установке платы в корзину с процессором М6 нормальная работоспособность машины нарушалась (эмулятор VT52 отказывался загружать машину - подвисал, возможно, адреса регистров ММ07 совпадают с адресами регистров М6), посему отсканировать регистры платы не удалось.
    IOSCAN для конфигурации М6, П7, И12:
    172100
    172300-172316
    172340-172356
    172516
    176500-176506
    177560-177566
    177572-177616
    177640-177656
    177776
    В в файле HELV5.TXT описано применение ММ07:
    CFIG:: - СЛОВО КОНФИГУРАЦИИ HELIOS (ВСЕГДА АДРЕС 1000)
    БИТ 8 - РАЗРЕШЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ MM07
    БИТ 9 - РАЗРЕШЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ KT-11
    БИТ 10 - ЗАПРЕТ ПРОВЕРКИ НА ОТСУТСТВИЕ УСТРОЙСТВ VM: И XF:
    ОСТАЛЬНЫЕ БИТЫ МЕНЯТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
    Сканера А3 нет, поэтому схема из 2-х кусочков.
    Если нужна схема расположения элементов - отсканирую.
    Последний раз редактировалось rrp; 15.03.2020 в 15:22. Причина: Очепятка
    Этот пользователь поблагодарил rrp за это полезное сообщение:
    hobot(15.03.2020)
  4. #74
    2,218
    872 сообщений
    2. Схемв тут: https://yadi.sk/d/1ZEtODgbZZjgJQ
    Ну, это мало чего мне дает. Практически ничего.
    Я не ДВК-шник, поэтому всякие корзины, М6, М7 и прочие названия ничего мне не говорят.
    Я понимаю конкретную документацию - такая-то карта памяти, такие-то регистры переключают такие-то страницы.
  5. #75
    67
    46 сообщений
    С точки зрения архитектуры, УКНЦ, на мой взгляд, является клоном PDP-11 (LSI) с конструкционными отличиями...
    Я тоже не считаю себя супером в схемотехнике. Возможно найдется человек, который по схеме сможет описать регистры и их назначение.
    Как я думаю, ММ07 может являться клоном или адаптированной версией диспетчера памяти от PDP-11 (расширение адресации до 20 разрядов).
    Спасибо, понял.... :-(, тогда остается только один выход - сконфигурировать Гелиос под ту память, которая есть....
    Цитата из HELV5.TXT:
    ******* 5. ТРЕБОВАНИЯ К ОПЕРАЦИОННОЙ СРЕДЕ
    HELIOS МОЖЕТ РАБОТАТЬ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ЛЮБОГО МОНИТОРА СИСТЕМЫ RT-11
    ВЕРСИИ 4 ИЛИ 5 КРОМЕ XM.
    СУММАРНЫЙ ОБ"ЕМ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ И РАБОЧЕГО ФАЙЛА (НЕ СЧИТАЯ
    ПАМЯТИ, ЗАНИМАЕМОЙ СИСТЕМОЙ И РЕЗИДЕНТОМ HELIOS) ДОЛЖЕН НА 15-20
    ПРОЦЕНТОВ ПРЕВЫШАТЬ РАЗМЕР РЕДАКТИРУЕМЫХ ФАЙЛОВ ДАННЫХ. ДЛЯ
    ВНУТРЕННИХ НУЖД HELIOS НЕОБХОДИМО ОКОЛО 2K СЛОВ СВОБОДНОЙ ПРЯМО
    АДРЕСУЕМОЙ ПАМЯТИ ДЛЯ ОДНОГО ТЕРМИНАЛА И ПО 1K НА КАЖДЫЙ ДОПОЛ-
    НИТЕЛЬНЫЙ ТЕРМИНАЛ.
    ПРИ НАЛИЧИИ ДИСПЕТЧЕРА ПАМЯТИ ТИПА MM07 ИЛИ KT-11 HELIOS МОЖЕТ ИХ
    ИСПОЛЬЗОВАТЬ. ЕСЛИ ИМЕЮТСЯ ОБА ДИСПЕТЧЕРА ПАМЯТИ И РАЗРЕШЕНО ИХ
    ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, HELIOS ИСПОЛЬЗУЕТ KT-11.
    HELIOS НЕ ТРЕБУЕТ РЕЗИДЕНТНОСТИ USR, НО ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
    РАБОТЫ ПРИ НАЛИЧИИ ДИСПЕТЧЕРА ПАМЯТИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ УСТАНАВЛИВАТЬ
    USR NOSWAP, А ПРИ ОТСУТСТВИИ ДИСПЕТЧЕРА ПАМЯТИ - USR SWAP. В ПОС-
    ЛЕДНЕМ СЛУЧАЕ ВОЗРАСТАЕТ ВРЕМЯ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ, НО ОСВОБОЖДАЕТСЯ ДО-
    ПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПАМЯТЬ ДЛЯ ДИНАМИЧЕСКОГО БУФЕРА, ЧТО УМЕНЬШАЕТ КОЛИ-
    ЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ К РАБОЧЕМУ ФАЙЛУ.
    Как следует из вышесказанного - Гелиос еще и многопользовательская система.
    Последний раз редактировалось rrp; 15.03.2020 в 15:39.
  6. #76
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Крайне мало вероятно. MMU работает вместе с PSW (точнее с битами 15-12), а он на ВМ1-ВМ2-ВМ3 снаружи не доступен. Теоретически можно ловить его изменения по тому, какие команды исполняет процессора, какие данные передаются по шине и что происходит по прерываниям, но это значит - сделать внешней как минимум с полпроцессора - на мелкой логике задача крайне мало реальная. На FPGA ещё можно, но... Посмотрел схему платы - это НЕ МОЖЕТ БЫТЬ клоном.
    Посмотрел схему и фото.. Такое впечатление, что каким то образом использовали тот оставшийся кусок в 8 кб памяти, который был недоступен из за страницы в/в
  7. #76
  8. #77
    67
    46 сообщений
    Спасибо! Я думаю, так и есть.
  9. #78
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    rrp, Еще раз просматривая тему увидел это
    перетащить проект CDR в Altium Designer.
    Отсюда и вопрос, а можно получить проект этой платы в Гелиосе а лучше в BRD Формате.
    Из него можно легко получить герберы.
    Вообще я бы не отказался от всех материалов по этой плате для создания реплики.
    Этот пользователь поблагодарил L Juriy за это полезное сообщение:
    hobot(21.03.2020)
  10. #79
    67
    46 сообщений
    Получить все можно, только все лежит на винчестере МС 5401, который не готов отдавать информацию, или на лентах, а контроллера к ИЗОТ 5003 у меня, пока, нет.... Есть болванка CDR - могу отсканить для реинженеринга.
    Могу порадовать публику - сегодня запустил Гелиос на реальной "железяке" (М6, П7, И12, КЖД, CDR + эмулятор VT52). Диск с Гелиосом собрал из своих дисков (от эмулятора) и из файлов в архиве Kalay.rar от L Juriy. Выкладываю образ диска без привязки загрузчика системы к диску:RT11HELCDR.rar, на диске 2-а запускаемых файла ГЕЛИОС (HSM.SAV и HELIOS.SAV), судя по размеру файла HSM - это более новая версия. Всю доступную информацию по ГЕЛИОСу, может быть что-то и пропустил, слил еше на один диск HELDOC.rar, все файлы в исходном виде. Возможно кто-то сможет их перегнать в виндовозную кодировку и сделать описание этих файлов.
    Лог загрузки Гелиос прилагаю, но с кодировкой опять беда, то ли я не очень хорошо настроил эмулятор VT52, то ли эмулятор не хочет "правильно" жить с русской кодировкой....
    =================== Log Resumed at: 22/03/2020 19:08:05 ====================
    .HSM
    *** redaktiru`}aq sistema HELIOS *** wersiq 5.5 ***
    nowosibirskij gosudarstwennyj uniwersitet
    institut qdernoj fiziki soan sssr
    razmer rabo~ej pamqti 414 blokow
    rabo~ij fajl 398 blokow
    rezidentnyj bufer 16 blokow
    swobodnaq pamqtx 1782 slow
    **** nazna~enie ustrojstw 001*
    podkl`~eny sledu`}ie ustrojstwa:
    ustrojstwo 5 k processu 0
    ustrojstwo 0 k processu 1
    **** ~tenie fajlow SEB*
    funkciq: L : D-katalog,L-spisok,H-glawnyj formulqr
    : R-~itatx,U-wosstanowitx,N-nowyj fajl
    imq fajla: DK :______.GPH
    LIB1 .GPH 30 13-i`n-88 V03 ROUTER: 0 1/20 HELIOS: 3
    LIB10 .GPH 3 13-i`n-88 V03 ROUTER: 0 1/40 HELIOS: 1
    LIB2 .GPH 7 13-i`n-88 V03 ROUTER: 0 1/20 HELIOS: 1
    LIB3 .GPH 9 13-i`n-88 V03 ROUTER: 0 1/20 HELIOS: 1
    LIB4 .GPH 13 13-i`n-88 V03 ROUTER: 0 1/20 HELIOS: 1
    LIB5 .GPH 44 13-i`n-88 V03 ROUTER: 0 1/20 HELIOS: 1
    LIB6 .GPH 9 13-i`n-88 V03 ROUTER: 0 1/40 HELIOS: 1
    imq fajla: LD2:______.GPH
    AAR .GPH 61 20-qnw-95 V03 ROUTER: 2 1/20 HELIOS: 93
    CALTST.GPH 9 13-i`n-88 V03 ROUTER: 7 1/20 HELIOS: 8
    DK .GPH 26 10-◊ ◊-77 V03 ROUTER:
    funkciq: H : D-katalog,L-spisok,H-glawnyj formulqr
    **** wybor zapisej zagolowka fajla D2A*
    navmite "wk" protiw wybrannoj zapisi
    _ razmery platy
    _ ustanowka standartnyh parametrow
    _ tehnologiq prowodnikow
    _ tehnologiq wywodow
    _ tehnologiq mevslojnyh perehodow
    _ nadpisx ~erteva
    _ diametry swerl
    _ razmery platy
    _ nadpisx ~erteva
    _ diametry swerl
    _ razmery platy
    _ nadpisx ~erteva
    _ diametry swerl
    _ razmery platy
    _ nadpisx ~erteva
    _ razmery platy
    **** wybor funkcii DF0*
    navmite "wk" protiw wybrannoj funkcii:
    _ opisanie platy
    _ opisanie komponentow
    _ razme}enie komponentow
    _ razme}enie tekstow
    _ redaktirowanie cepej soedinenij
    _ ru~naq razwodka
    _ izmenenie prowodnikow
    _ izmenenie cepej
    _ wywod grafiki
    _ otkrytie komandnogo fajla
    _ zapisx fajla .GPH
    _ sohranenie dannyh w fajle .GPS
    **** wybor specialxnyh funkcij DF1*
    _ inicializaciq grafi~eskogo wwoda
    _ spuling
    _ smena fajla
    _ konec raboty HELIOS
    okno na kodirow}ik? d (d/n)
    na~alo koordinat po X: __0.0000 mm po Y: __0.0000 mm
    {ag setki po X: __1.2700 mm in Y: __1.2700 mm
    _ spuling
    _ smena fajla
    wy dejstwitelxno hotite zakon~itx
    =================== Log Suspended at: 22/03/2020 19:09:27 ====================
    Фото экрана МС 6106 с заставкой HELIOS прилагаю (синий фон на самом деле "черный").
    Кому захочется посмотреть с большим разрешением тут:
    http://vfl.ru/fotos/2f2cbf3d29968613.html
    На следующем этапе попробую запустить HELIOS для КЦГД - поглядим, что получится... :-)
    Последний раз редактировалось rrp; 22.03.2020 в 20:31.
    tnt23(30.03.2020)
  11. #80
    SPb
    293
    211 сообщений
    Почему?
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 1
    Последнее: 21.07.2014, 10:50
  3. Компьютер "ZXM-Phoenix" - продажа плат rev04
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 85
    Последнее: 31.01.2012, 18:22
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
