Страница 13 из 26 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 252
Тема: САПР печатных плат "Гелиос" (HElLIOS, CAD CALAY)
  1. #121
    67
    46 сообщений
    а графика?
    он на нескольких дискетах в папке с Writer'ом !
    Подозреваю, что это КЦГД :-)
    Спасибо, уже нашел, но для нас представляет интерес только этот диск.
  2. #121
  3. #122
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Цитата Сообщение от rrp Посмотреть сообщение
    Hobot имеет возможность в очередной раз отличиться. :-)
    сама система там не загружается , запуск с вашим HELIOS.SYS от 5.7 - ругается SAV из коллекции Титуса
    что бы вас не путать, скрин с заставкой CIR это 100% УК-НЦ и в другом эмуляторе запуск.
  4. #123
    67
    46 сообщений
    Дык, убей эту строку в HELAY.SYS
    А дисплей какой? VT220(240)?
    Загрузи какую-либо схему или библиотеку.
    Этот пользователь поблагодарил rrp за это полезное сообщение:
    hobot(31.03.2020)
  5. #124
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    спокойствие! то не так для меня очевидно ! что значит убей?
    в венегрете Титуса вся редактура по файлов по факту не пашет,
    что бы работать с эмулятором Титуса - (смешно? мне нет!) - надо ещё 2 эмулятора и 1 плагин.
    В УК-НЦ 15иэ по умолчанию эмулируется, под винегретом можно режим КЦГД принудительно врубать.
    Загрузи - как чем куда какое расширение у библиотек???
    и?
  6. #125
    67
    46 сообщений
    Убей - значит отредактируй файл текстовым редактором (можно на PC), если есть возможность его перекинуть., например сделай его таким:
    R 125
    S ENG
    W 100
    M 100
    D 0 VT52
    G 5 GDP 177564 64
    END
    В 15ИЭ цветной графики нет....
    Там по названию видно: L155 .SCM - библиотека 155 серии, а LM0XM .SCM, возможно, какая-то схема.
    А какую функцию выбрать у CIR - наверное, надо нажать на клавиатуре (англ.) что-то типа R(ead), E(dit), W(rite)....
    Да, экран то я и не поглядел - Гелиос распознал только одно устройство - VT52.... :-(
    С графическим устройством должно быть так:
    **** nazna~enie ustrojstw 001*
    podkl`~eny sledu`}ie ustrojstwa:
    ustrojstwo 5 k processu 0
    ustrojstwo 0 k processu 1
    Отлично! Гелиос загрузился, теперь замени строку "G 5 GDP 177564 64" на "G 5 GDP 177520 0" - пусть будет CDR.
    Жми Enter.
    Да, еще - библиотеки у Гелиоса LIB*.GPH,а рабочие файлы (какие-то платы) есть на диске WRK.DSK, на диске у Титуса есть два файла: QBS20D.GPH и QBS20S.GPH, как я подозреваю - это файлы разъемов или плат на МПИ:
    S - одиночная
    D - двойная
    L Juriy, можешь их перегонять для CDR.
    Последний раз редактировалось rrp; 31.03.2020 в 22:52.
  7. #126
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    а никто не спорит... цвета - это и есть специфика, у УК-НЦ своя, у CDR своя, у КЦГД своя.
    А у Титуса винегрет )))
    ЦИР для УК-НЦ перед перемещением в архив проверялся и на форуме был пост и образ в теме софта
    (не из колл. Титуса) до сих пор висит, просто интерес никто не проявил тогда.
  8. #127
    2,240
    882 сообщений
    Не путай людей. Винегрет - это смесь всего подряд.
    А у меня просто поддержка каждого из этих режимов.
  9. #128
    67
    46 сообщений
    Отлично! Теперь можешь смотреть, редактировать, создавать, распечатывать и, возможно, перегонять в Гербер схемы из Гелиос, а также передавать в Гелиос таблицу соединений.
    Мой CIR работает с CDR.
    Осталось "добить" Гелиос.
    Дык, что работает - CDR или КЦГД?
    Вопрос про перевод КЦГД в режим CDR(возможно только части экрана) - как это можно сделать в эмуляторе КЦГД?
    Размер экрана КЦГД больше чем 400*300?
    Последний раз редактировалось rrp; 31.03.2020 в 22:39.
  10. #129
    2,240
    882 сообщений
    Я не понимаю, что означает 'перевод КЦГД в режим CDR'
    У меня есть отдельно режим КЦГД, отдельно CDR.
    CDR включается, если к нему обращается программа.
    КЦГД включается тоже, если к нему обращается программа, либо же принудительно по кнопке.
  11. #130
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    Не совсем понятен вопрос перевода.
    Формат GPH содержит в себе все описание печатной платы плюс список цепей и он отображается на всех графических устройствах.
    Никакой перекодировки не нужно.
    Формат SCM содержит в себе описание схемы электрической работает с ним программа CIR.
    Формат BRD содеожит в себе описание печатной платы в формате понятном программе PED и САПР РАЕН.
    В описании на систему VEGA-Helius, есть ссылка на программу работы с принципиальными схемами VEGA.
    Так программа CIR и VEGA это не одно и тоже?
    Нужно описание формата файла SCM, для написания программы конвертора.
    У меня уже есть программы преобразования форматов BRD и GPH в формат PCB системы gEDA.
    В архиве примеры распечаток.
    • Тип файла: 7z test.7z (257.3 Кб, Просмотров: 36)
    Этот пользователь поблагодарил L Juriy за это полезное сообщение:
    hobot(01.04.2020)
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 1
    Последнее: 21.07.2014, 10:50
  3. Компьютер "ZXM-Phoenix" - продажа плат rev04
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 85
    Последнее: 31.01.2012, 18:22
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
