Страница 17 из 26 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 252
Тема: САПР печатных плат "Гелиос" (HElLIOS, CAD CALAY)
  1. #161
    2,218
    872 сообщений
    Можно руками переключить в режим КЦГД, тогда изчезает верхняя строка (разрешение экрана?),
    но заставка отрисована и там )
    Не надо из режима CDR переключаться вручную. Зачем?
  2. #162
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Зачем?
    зочем? а таки гади экпегиемента же ! )))
    @Titus , в любом случае дальше заставки пока не фурычит ...
  3. #163
    2,218
    872 сообщений
    Так дальше заставки и на оригинале нам ничего не показали в скриншотах) Может и там не фурычит)
  4. #164
    67
    46 сообщений
    нет, во время заставки, но можно попробовать сразу в КЦГД режиме )))
    там вообще то ВМ2 УК-НЦшный - он точно нужен????
    EIS&FIM EM - драйвер установлен , его надо что то попросить?
    Если эмулируется ВМ2, то у него уже есть EIS - драйвер EIS запускать не надо.
    ага, если запускать из КЦГД заставка полная, но дальше ни гугу пока ...
    Интересно! Ну, то, что "ни гугу" - понятно, если на КЦГД выводится графика, то, возможно, у CIR нет устройства для вывода текста...
  5. #165
    2,218
    872 сообщений
    Да не выводится она на КЦГД. Просто Хобот принудительно нажал перевод в КЦГД, а при этом все равно остался режим CDR.
  6. #166
    67
    46 сообщений
    СпеЦИЯльно для "Фомы не верующего..." :-) - лог из эмулятора VT52:
    ==================== Log Started at: 06/04/2020 14:59:22 =====================
    .RU LD0:CIR3
    CIR X3.0 x:_____ y:_____
    _ R чтение файла
    _ W запись файла
    _ E редактирование
    _ F установка параметров листа
    _ S установка имени
    _ N определение компонентов
    _ I инициализация рабочего буфера
    _ конец работы
    _____________________________________________________________________________
    =================== Log Suspended at: 06/04/2020 14:59:46 ====================
  8. #167
    2,218
    872 сообщений
    А на экране почему ничего нет? Только заставка.
  9. #168
    67
    46 сообщений
    На графический экран выводится только графика (схема), а весь диалог с программой идет на обычном терминале, а если в эмуляторе УКНЦ вывод графики (заставки CIR) происходит, а на экране терминала ничего не выводится, то, как я смею предположить, - проблемы у эмулятора....
  10. #169
    2,218
    872 сообщений
    Получается, что эта система была двухмониторная? Т.е. на одном мониторе (стандартном) текст, а на другом CDR - графика?
  11. #170
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    При работе с КЦГД как я понял из описания:
    4.2. выполнение программы
    программа позволяет работать в двух режимах:
    - режим изменения параметров программы ( алфавитно-цифровой режим );
    - режим формирования графического образа (графический режим).
    т.е. оно вроде должно переключаться.
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 1
    Последнее: 21.07.2014, 10:50
  3. Компьютер "ZXM-Phoenix" - продажа плат rev04
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 85
    Последнее: 31.01.2012, 18:22
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
