Страница 14 из 26 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 252
Тема: САПР печатных плат "Гелиос" (HElLIOS, CAD CALAY)
  1. #131
    67
    46 сообщений
    Цитата Сообщение от L Juriy Посмотреть сообщение
    Не совсем понятен вопрос перевода.
    Я имел ввиду, что саму плату Q-Bus(МПИ) уже можно перевести в Гербер и импортировать в P-CAD или что-то другое (как заготовку платы).
    В описании на систему VEGA-Helius, есть ссылка на программу работы с принципиальными схемами VEGA.
    Так программа CIR и VEGA это не одно и тоже?
    Я думаю, что это одно и тоже, только название другое, в начале 90-х уже не было желающих делать самостоятельно что-то "большое" - проще отпатчить, переименовать файлы и продавать под собственным лейблом... :-(
    Нужно описание формата файла SCM, для написания программы конвертора.
    У меня уже есть программы преобразования форматов BRD и GPH в формат PCB системы gEDA.
    В архиве примеры распечаток.
    Из файла SCM можно вывести таблицу связей для Гелиос, я думаю, с ней и надо работать, а графическое отображение компонентов, можно взять и из библиотек P-CAD, благо их достаточное количество есть в открытом доступе.
    Я не понимаю, что означает 'перевод КЦГД в режим CDR'
    У меня есть отдельно режим КЦГД, отдельно CDR.
    Я не о том, как это включается в эмуляторе...
    Я с точки зрения того, что программа KCGDHL.SAV что-то загружает в КЦГД и, как я думаю, верхняя часть экрана КЦГД становится CDR, а нижняя (с координатами больше 400х300) поддерживает текстовый режим.
  2. #132
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    Так эта таблица есть и GPH.
    По твоей распечатке CDR сделал реплику платы, но вот проверить ее соответсвие схеме нет возможности.
    Поэтому и интересовался схемой.
    Этот пользователь поблагодарил L Juriy за это полезное сообщение:
    hobot(01.04.2020)
  3. #133
    67
    46 сообщений
    Пока, схемы нет... :-( А проводник из МГТФ учел?
    А схему сделал?
    Теперь все элементы можно расположить на "болванке" Q-Bus от Титуса.
    А с распечаткой получилось работать удобнее, чем со сканом платы?
    GPH - это еще и габариты платы, компонентов их ног + таблица связей (которую еще надо "вытащить" из GPH).
    Последний раз редактировалось rrp; 01.04.2020 в 12:11.
  4. #134
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    кстати - все заметили номер версии запустившейся под КЦГД, но не распознавшей 5.6 ?
    rrp, у Титуса как я сейчас вижу - сделано так - КЦГД врубается или автоматом или принудительно по кнопке.
    CDR - затрудняюсь сказать. Вопрос - как прописать в HELAY.SYS ориентацию (вектор?) на CDR ???
    варианты которые прописаны сразу он ругает, причём обе строки, вторую после удаления первой.
    В общем никуда мы не сдвинулись на самом деле.
    ЦИР как работал на УК-НЦ так и работает (не знаю есть ли версия под КЦГД или нет)
    Гелиос как не запускался нормально так и не запустился. Нашёл ещё на ЖД у себя ещё одну дискетку с ЦИР,
    там тоже схемы какие-то...
    хотя вроде дублирует одну из дискет в хламнике
    Image  :   CIR.dsk
    Format :   DSK : RT-11
    Volume ID: Cir
    Owner    : B&B
    File       Blocks    Date       Bytes
    RT11QQ.SYS    68  15-Aug-1992     34'816
    TT    .SYS     2  07-Aug-1992      1'024
    SL    .SYS    12  07-Aug-1992      6'144
    TS    .SYS     2  14-Apr-1993      1'024
    SWAP  .SYS    27  04-Jul-1993     13'824
    VM    .SYS     2  07-Aug-1992      1'024
    LD    .SYS     8  07-Aug-1992      4'096
    MZ    .SYS     2  02-Jul-1994      1'024
    STARTS.COM     1  07-Aug-1992        512
    PIP   .SAV    25  15-Aug-1992     12'800
    DUP   .SAV    45  07-Aug-1992     23'040
    DIR   .SAV    15  15-Aug-1992      7'680
    DAY   .SAV     4  07-Aug-1992      2'048
    UCL   .SAV     4  07-Aug-1992      2'048
    RDWR  .SAV     2P 10-Feb-1987      1'024
    UST   .SAV     3  07-Aug-1992      1'536
    LP    .SYS     2  27-Oct-1992      1'024
    LG    .SYS     2  19-Oct-1992      1'024
    VSP   .SAV     5  29-Mar-1993      2'560
    CIRUP .SAV    48  29-Mar-1993     24'576
    CIRNEW.HLP    33  19-Feb-1993     16'896
    CIROUT.SAV    11  11-Aug-1992      5'632
    GRID  .SAV    28  11-Aug-1992     14'336
    GPR   .SAV     7  11-Aug-1992      3'584
    OUT12 .COM     1  08-Feb-1993        512
    OUT22 .COM     1  08-Feb-1993        512
    OUT24 .COM     1  08-Feb-1993        512
    CIRFMT.SCM    17  11-Aug-1992      8'704
    CIRFMT.ORC     3  11-Aug-1992      1'536
    CIRFMT.DAT     7  11-Aug-1992      3'584
    STD72 .SCM     1  11-Aug-1992        512
    STD7  .SCM     1  11-Aug-1992        512
    STD120.SCM     1  11-Aug-1992        512
    STD240.SCM     1  11-Aug-1992        512
    2YD7  .SCM     1  11-Aug-1992        512
    1YP120.SCM     1  11-Aug-1992        512
    2XP120.SCM     1  11-Aug-1992        512
    3XP120.SCM     1  11-Aug-1992        512
    3YP240.SCM     1  11-Aug-1992        512
    2XP240.SCM     1  11-Aug-1992        512
    2YP240.SCM     1  11-Aug-1992        512
    3XP240.SCM     1  11-Aug-1992        512
    22P240.SCM     1  11-Aug-1992        512
    33P240.SCM     1  11-Aug-1992        512
    11P72 .SCM     1  11-Aug-1992        512
    1YD120.SCM     1  11-Aug-1992        512
    2XD120.SCM     1  11-Aug-1992        512
    3XD120.SCM     1  11-Aug-1992        512
    2YD120.SCM     1  11-Aug-1992        512
    2XD240.SCM     1  11-Aug-1992        512
    2YD240.SCM     1  11-Aug-1992        512
    3XD240.SCM     1  11-Aug-1992        512
    22D240.SCM     1  11-Aug-1992        512
    33D240.SCM     1  11-Aug-1992        512
    L155A .SCM    12  11-Aug-1992      6'144
    L155B .SCM    23  11-Aug-1992     11'776
    L531  .SCM    20  11-Aug-1992     10'240
    L555  .SCM    28  11-Aug-1992     14'336
    L555B .SCM    31  11-Aug-1992     15'872
    LDC   .SCM    19  11-Aug-1992      9'728
    L155  .SCM    32  11-Aug-1992     16'384
    L155C .SCM     7  11-Aug-1992      3'584
    L531A .SCM    18  11-Aug-1992      9'216
    L531B .SCM    25  11-Aug-1992     12'800
    L555A .SCM    23  11-Aug-1992     11'776
    L556  .SCM    25  11-Aug-1992     12'800
    LPDRIV.SAV     2  23-Jun-1993      1'024
    CIR   .DIR     6  18-Aug-1994      3'072
    CIR   .COM     1  29-Mar-1993        512
    ------------- End of Image -------------
    < UNUSED >   902                 461'824
     69 Files, 684 Blocks
     902 Free blocks
    там ком.файл запускает сначало VSP.SAV - который кажет свободную память, а потом стартуем сам редактор.
    Последний раз редактировалось hobot; 01.04.2020 в 12:16.
  5. #135
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    А схему сделал?
    Пока еще нет Нужно рисовать по списку цепей.
    В общем то без разницы, просто распечатка контрастнее ее и использовал.
    Да, и все это прекрасно вытаскивается и обрабатывается.
    Плата полностью готова в САПР gEDA,кроме проверки на соответствие схемы, так как ее нет.
    Еще нет.
    Посмотреть можно здесь
    Последний раз редактировалось L Juriy; 01.04.2020 в 12:54.
    hobot(01.04.2020)
  6. #136
    2,220
    874 сообщений
    CDR тоже включается автоматически, когда в его регистры пишет программа. Если не включается, значит к нему не обращаются. Я так понимаю.
    hobot(01.04.2020)
  7. #136
  8. #137
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    rrp, ага, и все скрины с жёлтым шрифтом - это КЦГД режим в эмуляторе Титуса, а все скрины ЦИР -
    это UKNCBTL - эмулятор УК-НЦ!!! Что бы вас не путать ) К сожалению в эмуляторе ДВК нет реализации граф.контроллеров (оно и к лучшему возможно).
  9. #138
    2,220
    874 сообщений
    Оно не может быть к лучшему, когда чего-то нет, под чего написана куча софта)
  10. #139
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    всё от точки зрения зависит. Рабство лампы, доктор, рабство лампы, кабы не оно - я бы многое мог сказать, но я промолчу ;-)
  11. #140
    67
    46 сообщений
    Титус уже мне ответил (чуть выше), что CDR и КЦГД включаются автоматически, когда к ним обращаются.
    Вектор чего - прерывания?
    Сделай HELAY.SYS, как я писал выше и попробуй, что получиться (HELIOS + CDR).
    Дык, Гелиос у тебя запустился, только не подключил графическое устройство - замени КЦГД на CDR, как я писал выше.
    И можешь попробовать запустить CIR для CDR - виртуальный диск CIR.DSK
    Может быть VSP.SAV - аналог KCGDHL.SAV?
    Будем ожидать схему...
    Еще нет.
    Список соединений уже имеется (его из платы вытащить можно)?
    Посмотрел, все выглядит очень красиво! Классная работа!
    Только где 565РУ5 брать? + еще надо 556РТ4 программировать... (одна на дешифратор адреса, а другие 2-е, похоже, на память).
    На фото не видно, но резисторы R3-R5 и R10-R12 стоят на плате под углом и впаяны через диоды КД521(это смесители 2-х слоев).
    И одного резистора нет от VT1 на землю.
    И не увидел, что со смесителя все три цвета идут на СНО53-8, только 2-а цвета и ССИ(КСИ) с VT1.
    Распайка разъема у меня есть:
    CDR
    № п/п Наимено-вание сигнала СНО-53-8/28х9В-23С -В (XT1)
    1 Вых. B 1
    2 Общий B 2
    3 Вых. G 3
    4 Общий G 4
    5 Вых. R 5
    6 Общий G 6
    7 ССИ 7
    8 Общий 8
    Последний раз редактировалось rrp; 01.04.2020 в 16:55.
    Этот пользователь поблагодарил rrp за это полезное сообщение:
    hobot(01.04.2020)
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 1
    Последнее: 21.07.2014, 10:50
  3. Компьютер "ZXM-Phoenix" - продажа плат rev04
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 85
    Последнее: 31.01.2012, 18:22
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
