Показано с 31 по 40 из 252
Тема: САПР печатных плат "Гелиос" (HElLIOS, CAD CALAY)
    67
    46 сообщений
    По умолчанию САПР печатных плат "Гелиос" (HElLIOS, CAD CALAY)
    По просьбе ММ открываю эту тему.
    Немного истории для тех, кто не знаком с этим САПР.
    В начале-середине 80-х годов прошлого века в СССР не существовало САПР позволяющего создать полный (безбумажный) технологический цикл производства печатных плат на мини/микро ЭВМ.
    Название ГЕЛИОС происходит, как я думаю (я не задавал автору этого вопроса), от фамилии автора - Константин А. Гилев.
    Разработка была сделана в Лаборатории Терминальных Систем, НГУ (Новосибирск). Оригиналом этого САПР послужил CAD CALAY для PDP-11 c мониторами VT-100 (VT-52) и графическим цветным дисплеем GDP256.
    На первых этапах "адаптации" CALAY к советскому железу мониторы подменяли Электроникой-60, а уже, как следствие, с приходом понимания как работает вся система появился Графический дисплей повышенного разрешения (CDR), 400*300 точек c количеством цветовых слоев 8 (две группы по 4), более полные характеристики и примеры программирования в спойлере. Трасировщик ГЕЛИОС полностью написан Константином Гилевым и работал в несколько раз эффективнее оригинала. Утилиты для различных фотопостроителей, графопостроителей и станков с ЧПУ писАлись под заказчиков.
    Основные технические данные:
    1.Формат экрана ............... 400*300 точек
    2.Вид развертки ............... прогрессивная 50 гц
    3.Количество цветовых слоев ... 8 (две группы по 4)
    4.Полярность видеосигналов .... положительная
    уровень черного ....... 0 в
    уровень белого ........ 1 в
    5.Полярность синхросигнала .... отрицательная
    6.Амплитуда синхросигнала ..... 5 в
    7.Скорость записи изображения . 1 млн точек в секунду
    8.Размер платы ................ 135*252 мм
    Особенности функционирования:
    Дисплей обеспечивает запись изображения по точкам и быстрое
    построение отрезков в четырех направлениях (горизонталь, вертикаль
    и наклонные под углом 45 градусов).
    Имеется возможность выборочной записи в отдельные цветовые
    слои.
    Сигналы цветовых слоев об"единяются аналоговым смесителем
    для получения стандартных видеосигналов R, G, B.
    Назначение цветовых слоев:
    0, 4 - белый
    1, 5 - красный
    2, 6 - зеленый
    3, 7 - синий.
    На экране могут быть отображены одновременно все восемь
    слоев либо выбранная группа из четырех слоев. Возможно полное гашение
    экрана с сохранением информации в памяти отображения.
    Начало обратного хода кадровой развертки сигнализируется
    разрядом в статусном регистре.
    Программирование:
    Дисплей имеет восемь адресуемых регистров об"единенных в две
    группы по четыре. Функциональное назначение соответсвующих регистров
    в обоих группах одинаковое. Запись в любой регистр исполнительной
    (второй) группы вызывает занесение информации в память отображения.
    После завершения очередной операции все регистры сохраняют последние
    полученные значения (кроме регистра длины, который удерживается в
    нулевом состоянии). Все регистры доступны только по записи. При
    чтении из регистров второй группы в седьмом разряде выдается флаг
    окончания операции. При чтении из регистров первой группы в восьмом
    разряде выдается флаг начала обратного хода кадровой развертки.
    177520/177530 Регистр управления/маски
    биты 0 - 7 разрешение записи в соответствующие
    цветовые слои.
    бит 8 режим записи (0 - занесение цвета,
    1 - стирание цвета).
    бит 9 запрет отображения слоев 0 - 3.
    бит 10 запрет отображения слоев 4 - 7.
    бит 11 разрешение записи на прямом ходе
    развертки с заемом цикла отображения.
    177522/177532 Регистр длины отрезка
    биты 0 - 8 длина отрезка уменьшенная на единицу.
    177524/177534 Регистр координаты X
    биты 0 - 8 X-координата начальной точки.
    бит 11 разрешение автоинкремента координаты.
    177526/177536 Регистр координаты Y
    биты 0 - 8 Y-координата начальной точки.
    бит 10 разрешение автодекремента координаты.
    Примеры программирования:
    1. Запись точки ярко-красного цвета
    1$: TSTB @#177530 ; ожидание
    BPL 1$ ; готовности
    MOV #42,@#177520 ; занесли цвет
    MOV X,@#177524 ; и координаты
    MOV Y,@#177536 ;
    2. Запись горизонтального отрезка из 10 точек белого цвета
    BPL 1$ ; готовности
    MOV #177522,R0 ;
    MOV #9.,(R0)+ ; занесли длину отрезка
    MOV X,R1 ; и координаты
    BIS #4000,R1 ; начальной точки
    MOV R1,(R0)+ ; с разрешением
    MOV Y,(R0)+ ; автоинкремента по X
    MOV #1,(R0)+ ; занесли цвет
    3. Стирание всего экрана
    ERASE: MOV #399.,R0 ; установили начальное значение
    ; для цикла
    MOV #7777,@#177520 ; занесли маску и погасили экран
    1$: TSTB @#177530 ; стираем память отображения,
    BPL 1$ ; проводя 400 вертикальных
    MOV #299.,@#177522 ; отрезков
    MOV #4000,@#177526 ;
    MOV R0,@#177534 ;
    DEC R0 ;
    BGE 1$ ;
    RTS PC ; возврат из подпрограммы
    Фото самой платы CDR:
    С высоким разрешением:
    http://images.vfl.ru/ii/1583142805/8...d/29752519.jpg
    До появления процессоров с диспетчером памяти (М6, 1801ВМ3, 1801ВМ4 ) использовался процессор М2 (1801ВМ1, 1801ВМ2). У этих процессоров адресуемой памяти для работы ГЕЛИОС было недостаточно. В этих случаях применялся диспетчер памяти MM07, позволявший расширять адресное пространство памяти c 16 до 20 разрядов:
    http://images.vfl.ru/ii/1584203315/0...a/29871767.jpg
    Когда появились ДВК-4 с КЦГД была выпущена версия ГЕЛИОС для ДВК-4, есть на сайте у Андрея Кислова:
    (http://tis.kz/progs/dvk/helios.rar)
    Самая полная коллекция материалов по ГЕЛИОСу находится у hobot
    Буду рад обсудить эту тему с энтузиастами.
    Последний раз редактировалось rrp; 15.03.2020 в 17:20. Причина: Добавлено фото ММ07
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили rrp за это полезное сообщение:
    hobot(02.03.2020), MM(02.03.2020), SuperMax(02.03.2020), Titus(02.03.2020), tnt23(02.03.2020)
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 1
    Последнее: 21.07.2014, 10:50
  3. Компьютер "ZXM-Phoenix" - продажа плат rev04
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 85
    Последнее: 31.01.2012, 18:22
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
